1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    заложите сразу еще один канал в кухне под вытяжку
    И чего то я не понял. Ваш проектировщик забыл что ли заложить канал для вентиляции котельной.
    А кратность воздухообмена он вообще считал?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проектировщик, развел вентканалы на две стороны, скорее всего по той причине, что если их объединить в один, то могут возникнуть проблемы с ендовой на крыше, вентканал будет мешать установке прогона крыши. Поэтому, я бы делал два вентканала, чтобы потому не думать, как обустроить крышу. Решение конечно всегда можно найти, но стоит ли на ровном месте искать проблемы в будущем?
  3. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Один - вытяжка, как мне объяснил проектировщик, второй - для котла. Но котёл крепить на стену (я планирую любую, не на пол). Cтену (не перегородку) пока не хотелось бы выкладывать для котла. Котел скорее всего можно будет повесить на несущую, вести от него трубу до вентканала получится далеко. Всё хотелось бы рационализировать. Расчёты (глаза слегка расширились) никакие ни на что не делались. Это архитектурная часть проекта. Расчёты мне не предоставлялись по крайней мере.
    Вентканалы находятся на одной стороне (разнесены лишь точки). Скорее всего для этого надо подумать. А думать к сожалению многим проектировщиками как и строителям не очень хочется. Вот даже страшно строить. Необходимость заставляет, вложены деньги в строительство.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Попробуйте зрительно перенести вентканалы из котельной, присоединив их снизу ко второму вентканалы. А потом спроецируйте это на крышу. По идее, у вас уже должна быть раскладка стропил.
  5. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    К сожалению, раскладка стропил не заложена в договор на проект и не делалась проектировщиком. Но многие делают вывод трубы прямо на улицу, задний двор. Это не запрещено как-будто?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вытяжка явно видна из кухни, а не котельной
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    У газовщиков куча своих специфических требований. Насколько я помню, для помещения котельной требуется наличие окна с легкосбрасываемым остеклением, площадь которого пропорциональна объему котельной. Высота потолков не меньше какого-то норматива. Ну и приточно-вытяжная вентиляция с определенной кратностью воздухообмена. Я бы начал с окна. Оно Вашем подвальном помещении есть?
  8. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    О, да) Вот приходится за проектировщиками вести усиленный контроль. Не смешно на самом деле. А как Вы полагаете сколько всего вытяжных вентканалов для такого домика было бы уместно, рационально?
    Все требования соблюдаются. Прочитала, прослушала. Ошибка была сделана строителями: забетонировали предполагаемое окно, к сожалению. Обещали исправить. Вырезать. После такого отношения строителей к работе в срочном порядке заказала проект.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Высота вентканалов не менее 4,5 метра
    В каждый санузел совой канал 100мм с вытяжным вентилятором.
    Котельная - 125-160 мм вентканал
    Кухня - в районе 2-хканалов 125-160мм + отдельный канала для вытяжки 150мм
    Вентиляция подвала - отдельная тема - надо смотреть по помещениям
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гд
    Не запрещено, если котел расположен на первом этаже, с турбированный котлом. Как вы будете из подвала прямую трубу выводить, представляете?
    А вот это, огромная ошибка. Если делается проект, то стропильная система должна в нем присутствовать.
  11. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Кто нибудь поделитесь опытом...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Например, сходить в соответствующий раздел, где обсуждают рецепты штукатурок.
  13. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    Ну, мне например ничего не мешало в первом ряду вертикальные швы на клей делать. Горизонталь - на раствор.
  14. Zunioko
    Zunioko
    Zunioko
    Добрый день. Как армировать проем 3х3 метра в стене из бетона?
  15. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    У друзей сделано из подвала (лет десять уже как живут в доме), хотя я посмотрела требования с коаксиальным дымоходом вывести горизонтально (на улицу) трубу можно, но труба на 2 метра от земли д. б. У меня 1,5 максимум получается. Cкорее всего оставлю на всякий случай место для вертикального канала. Вот вопрос на засыпку - в одной шахте можно располагать этот канал и канал с естественной вентиляцией котельной? В требованиях они должны быть поблизости, но расстояний не нашла.
