1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. albus13
    albus13
    albus13
    Здравствуйте подскажите о возможностях утепления кирпичной стены газобетоном низкой илотности
  2. Saotome
    Saotome
    Saotome
    Здравствуйте.
    Я тут новичок, как и в строительстве, так что простите за возникающие детские и нелепые вопросы. А их видимо будет много.
    Читаю форум, отмечаю для себя полезное.
    Для начала как бы цель...
    Строительство дома недалеко от Ростова. ГБ. Обязательное условие - панорамное окно в пол с дверью, с выходом на террасу. Вопрос - это же реально?
    Далее, дом на 2 семьи, с разными входами. Вопросы - смотреть проекты большого дома с возможностью разделения, и разными входами; или можно переделать два меньших дома в единый, с общей стеной?
    И да, супруга сказала что буду строить сам... С некоторой помощью... Что уже страшит.
    Не серчайте если ответы на подобное было.
    Благодарю.
  3. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Вы бы, хотя-бы, размеры желаемого указали)
    А ещё лучше нарисовали что в Вы хотите воплотить.
    Ну, и проект желаемого соединить одной стеной, тоже. ;)
  4. Saotome
    Saotome
    Saotome
    Изначально размер планировался 8х10.
    Оказывается задуманный дом называют - дуплекс, и подобные с размерами от 9х17. А раз дуплекс, то почему бы не взять два дома 6х6 к примеру, и поставить их с единой несущей стеной? При этом я так понимаю проект изначального надо будет переделывать, перерасчитывать стену, и фундамент.
    ссылки на проекты, иные форумы, источники можно вставлять? или лучше просто прикрепить изображение?
    Благодарю.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Дом на две семьи. Как вы это делить предполагаете ?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Saotome, вам надо не здесь вопросы задавать, а в разделе про проекты домов
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    реально
    не советую дом на две семьи. Имхо сложнее в последующей реализации раз и опять же зависимость от соседей два в плане коммуникаций (например бывает ввод газа у одних на участке а к другой половине труба по фасаду тянется)
    вот раз и два темы про дуплекс почитайте...
    :aga: ну раз супруга сказала... а вы то сами готовы?
  8. Saotome
    Saotome
    Saotome
    Дом под себя, все родственники.
    Готов ли сам? И так уже страшно...
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    @Saotome, Вам к проектировщику надо. Больше никто Ваши мысли не угадает. Потеряете много времени, задавая подобные вопросы в этой теме. Вам в профильную надо, к проектировщикам. Расскажете что хотите, люди возьмутся.
    А Вы строитель?
  10. Saotome
    Saotome
    Saotome
    К сожалению нет. Так сказать своими силами с помощью тех, кто этим занимается.
  11. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Взвесьте все еще раз.
    Я был на Вашем месте, можно сказать, что до сих пор нахожусь, потому что пренебрег тем, что напишу ниже. Не смотря на то что и на форуме меня предупреждали, но мы же, "самозастройщики", часто умнее всех...
    Постарайтесь потратить максимум усилий на качественный проект, чтобы как можно меньше возникало вопросов в ходе стройки. И ищите бригаду по отзывам, посмотрите их объекты, не при них поговорите с заказчиками. Постарайтесь не иметь дело с родственниками, друзьями. Вам будет нужен качественный итог, Вы за платите за это деньги. А близкие люди и деньги...
    Это как правило. Бывают исключения из него, я такое встречал. Но рассчитывать на это рискованно, тем более раз "супруга сказала" ;) .
  12. wolf_1979
    wolf_1979
    wolf_1979
    Добрый день.
    Делаю дом 10x10 газобетона, стройку ведут строители.
    После укладки первого ряда блоков на песчано цементную подушку на следующее утро отмеряли перепады углов по высоте и выяснилось, что есть разница в 5 мм между нижним углом и верхним, строители предложили сделать стяжку поверх первого ряда газобетона клеем для газобетона в 5мм, правильно ли так? И после того как высохнет класть газобетон дальше.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для начала, проверьте перепады другим инструментом. Вплоть до водяного уровня. Возможно, все не так и страшно. Перепад 5 мм, зависит от размеров дома. Если дом 12х12, то можно и внимания не обращать, возможно, погрешность измерения.
  14. wolf_1979
    wolf_1979
    wolf_1979
    Перемеряли по разному разброс по разному 5-7 мм по 2 углам, размер дома 10x10, строители очень щепетильные и хотят выровнять в ноль по уровням и хотят получить идеально гладкую поверхность под кладку, можно ли клеем? По документации клея, максимальный слой клея 11мм, просто после просмотра ютубов, где у всех все идеально, как то тяжко на душе, хотя понимаю что вроде должно быть все ок.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проще прошлифовать тёркой из гвоздевой пластины.
