1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Pikasso777,
    Вариант 1
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вариант 2 и 3.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Просто мнение (я делал опирание в паре мест):
    1 вариант "по снипам и гостам", не рекомендуется, но если так сделать и эта плита не будет перегружена в центре - то ни кто про это не вспомнит спустя годы.
    Но если вам нужно "благословение" форумчан/гур - вариант 2-3
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В СП по шуму плиты рекомендуется заводить в стены
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Джордж1, я делал так (и это лично мой опыт и мои риски!), как мне удобно, основываясь на здравом смысле, но 90% современных "гур" были и будут против опирания, тупо следуя правилам. :victory:
  6. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Одна опирается на внешнюю стену, две на несущую
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Пятиметровку я бы не опирал. А коротышку - запросто.
    А нет, там две длинных.
    И все плиты куплены?
    В раскладке есть поуже, 1.2м
  8. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Ничего не куплено, можно переиграть как угодно
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Вообще не проблема. 15 см лишних - убираем 1 плиту 1.5, меняем на 1.2. Недостающие 15 см разбежкой выкладываем на N проёмах. Если менее 5 см - раствор, чуть больше - бетон, можно пруток арматуры кинуть.
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Подскажите, пожалуйста, надеюсь можно здесь задать этот вопрос... Привезли кирпич Энгельс м125. В основе кирпич, как на паллетах 1 и 2 фото, треснут, но есть вообще кирпич весь в трещинах 3 и 4 фото, можно ли его использовать в кладку несущих стен в 1.5 кирпича? Дом одноэтажный. Не развалится ли этот кирпич в кладке? Или конденсата будет набирать? Утепление планирую 100 ваты и сайдинг.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    такое ощущение, что производители совсем страх потеряли, пока там "наверху" свои игры играют...
    Думаю если при кладке его целым до стены доносить можно, то не развалится. Хотя на прочность я бы всё же хотя бы молотком проверил... Труху, за свои же деньги, смысла не много класть.
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Как раз весь в трещинах такой и выкидываю из складируемых паллетов, просто получается его не мало, около 10% на паллет. Кроме половинчатых... вот тебе и энгельс...лучший кирпич блин...был когда-то
    Ладно М125 такой, 12 рублей заплатил, мне прошлым летом такой же почти М200 привезли Энгельс... я вообще офигел, сверху норм, а как паллетка разбираться начала, внутри труха одна такая... Вот и думаю спросу совет, толи весь кирпич сейчас такой у всех и ничего в этом страшного, толи как вы говорите, производителям пофиг на покупателей... и нужно все-таки не включать его в кладку...
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Надо рекламацию писать
  14. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Я бы постарался не использовать этот кирпич в кладку.
    По-моему у заводов как раз и есть допуск в 10% (но могу ошибаться) на бой и прочую требуху при отгрузке и доставке.
    Докопаться будет тяжело, а вот нервы потрепать можно.
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @evalar, почему-то вспомнилась каррикатура в журнале "Крокодил", где на одной картинке грузовик с целым кирпичом, и вопрос мастера типа "я же просил половинки", на второй картинке самосвал тупо вывалил весь кирпич со словами "вот тебе половинки")
    Неужели сейчас, если кирпич на поддонах, ещё что-то "на бой" официально идёт? Так и ГБ могут привозить в виде каши :aga:
