Конструкции Ракеты - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 13.02.21.
  1. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    там нет путаницы, относительно простые конструкции, правда есть нюансы, в свежих модернизациях, но принципиально схема и конструкция не меняется
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Нет путаницы с другими проектами авторов. :)
  3. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    так вроде у них по одной модели авторских, трудно запутаться
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Первая банная Рамунаса совсем другая. Камни сверху греются. Но, не пламенная как колчинская, в которую типарайзер пихали, но не допихали. :) Вариаций множество на самом деле. Не сразу проекты рождались.
  5. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    подумал об Колчине и Васильеве печах, а у Рамунаса да, есть варианты разные.
    У Колчина не райзер пихали, а удлиняли длину факела для более полного сгорания и заодно от прогара чугунных колосников фильтрующей.
    полного сгорания не получилось, но пепла как у ракеты нет, конструкция вполне хорошая, но мне желательно её положить на бок уменьшив высоту до максимум печи Васильева т. е. 140 см на крышке
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Аткель такое упорное знание за пепел в ракетах? :) Да, райзер тот ещё дымосос! Но, через порт золаунос пройдет лишь при неправильно созданных условиях. Может выводы от "нестандартных" ракет типа котла Руслана или Ларина. А, так то золоунос у всех печей присутствует. Не сгоревшая сажа и смолы серьезнее. А, пепел в банных первым под носом в трубу выносят. Но, не все конструкции имеют такую возможность. В наших предусмотрена. Как и вентиляция с рекуперацией.
  7. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    сама конструкция ракеты топка переходящая в райзер с коротким расстоянием или без него не позволяет пеплу осесть на под, да и полное сгорание добавляет, а каменка отличный пеплосборник имхо
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Эти заблуждения исправим. Но, пепел есть всегда и везде, ежли только льняными брикетами не топить, они золы практически не содержат. Ныне есть в продаже и дешевле опилочных.
  9. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    это не заблуждения, а реальное видео от Берга, при поде с уклонами 45 гр всё улетает в райзер без остатка и в случае каменки весь пепел будет в ней
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ссыль глянуть. Так то и в этой теме есть масса видео, где дрова чуть тлеют, а в райзере буйство. Конечно в режиме и с закрытой дверкой. Но, повторюсь золаунос есть везде.
  11. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    не нашёл видос, но в видосе за стеклом полностью сгорает закладка на V-образном глухом поде и весь пепел уходит в порт райзера, это меня и напрягает,
    в печах классики такого большого переноса нет,
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Как по видео можно сие отследить? Испытательные видюхи с набитым обрезками топливником для проверки оверфуэла с открытым ядром, без конвективки, могут давать множество искр читаемых как золаунос, но чаще это конгломераты сажи, самые долгоиграющие участники горения. Дольше только смолы, но они часто подвергаются деструкции уже в нижней трети райзера. Понижать температуру в котором точно не стоит! Теряется его смысл теплоудлинителя в переводе.
  13. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    почти чистый глухой V-образный под после сгорания закладки дров при нижнем первичном воздухе однозначно говорит о переносе пепла через райзер, это конструктивная заморочка которая мешает только в случае варианта банной по серому, при отоплении и готовке это одинаково
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    На самом деле воздуха через топливник совсем немного. Приоритет вторички. В норме скоростя небольшие. А, именно скорость влияет на золоунос. Впрочем в банной, повторюсь, первым залпом зола с камней уносится в трубу ежли созданы условия для этого.
  15. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    много воздуха и не нужно для уноса пепла в порт, всё рядом, а после райзера падение скорости в каменке и выпадение пепла который через камни в трубу не проскочит по логике, как в котлах и лежит на горизонтальных плоскостях скорости малые.
    Ракета это экономичный обогрев, а банная по серому это расточительное удовольствие без экономии дров, так шо совместить наверное не получится, но утепление топки и канала дожига банной вполне нужно делать увеличение кпд и небольшая экономия дров не пошкодят
