Конструкции Ракеты - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 13.02.21.
  1. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    на мову можно переводить для аборигенов ?
    и чтоб дважды не вставать, как ракета любит сырые дрова ?
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:при определенной температуре в загрузочной горит и влажное (это при определенной) или в бункере по мере опускания подсушивает и затем уже дожиг:|:это физика процесса
  3. hof
    hof
    hof
    Сырые вообще не любит, а "overfuel" - это "перегруз": то состояние пламени, когда для горения не хватает воздуха и пламя вытягивается до двух метров, если хватает температуры. Такое состояние горения дает много сажи.
    Жечь сырые дрова - к чистке теплообменника или теплопоглощающих поверхностей на любой печке.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Перегруз (овер) по топливу (фуэл) и упоминался перед применением русской транскрипции английского слова. По сырым дровам в ракете все норм, ежли об этом озаботиться. В теплогене 0,6 Мега горит двухметровый горбыль с влажностью до 55% согласно ТЗ. В топливнике получается газген горизонтальный согласно Колерова. Картинки вставить не могу.
  5. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    мне нужно озаботиться и как-то решить, сухих почти нет, разве что не растопку найду немного.
    Без картинок и схем непонятно, может ссылку или что забивать гуглу в поиск?
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Да там как бы за основу ДСР2 Берга взята. Простой пример буржуйка Виктрыча. А, далее организация газификации в силу размеров топливника и мелкого (горбыль двухметровый) топлива горящего от порта через угольный заслон на решетке под углом к "кобре". В Гугле не все есть. Так понимаю готовы вопросы к следующей поездке в столицу? :)
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png колосники с шамотным наполнителем отрабатывают идеально:hndshk:
  8. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    не, решётку положив на кобру не спасает, да и пламени особо нет даже на сухих дровах, была попытка сделать такое подобие под полупомпейкой, не прошло, переделал типа ПДА, нужно другое решение или мудрить сушилку наверное.
    С поездкой пока напряг, может к концу месяца получится.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    С решеткой может пока не так видится. Надо показывать. Так то она не сколько для режима газогенерации была введена, сколько как защита от истопников что забрасывать двухметровый горбыль с разбега будут. :) И, дабы порт углями не заваливало.
  10. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    углей знатно тогда наготовил, полный мангал засыпал, а вот пицца не удалась, потом порт и накрылся тазиком тупо выломав нижние трёх четвертинки шамота.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Vortex_k2, Размер 650х450х450 полет нормальный
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    После 650 градусов, сырые дрова даже предпочтительнее, но не много. Лучше одну толстую сырую полену.
  13. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    ДСП мебельное как горит в ракете?
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Отлично, но требует коррекции по количеству кислорода. Надо добавлять.
  15. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    это как ?
