1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Какой должен быть наружный откос (четверть) окна в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AMuratov, 16.02.21.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вы в порядке вообще? Берега не перепутали?
  2. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Вот свежая фотография. За окном -21 в доме 24. А у меня о ужас, пароизоляция не замкнута на раму. Завтра буду все ломать и переделывать. Мне же какой то Инфинд сказал что не правильно, а он похоже авторитет
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Успокойтесь - вот внутри стеновой сборки в районе боковых стоек проема оно уже гниет. Удачи.
  4. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    :)] капец, а вы обладаете ренгеновским взглядом?
    Параноики они такие пароноики.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Согласно СНиП по теплозащите зданий, Т поверхности что непрозрачной части окна, что откоса, не должна падать ниже точки росы при холодной пятидневке.
  6. AMuratov
    AMuratov
    AMuratov
    Так ответа и нет - с четвертью или без! На сколько нужно погружать окно в стену каркасного дома?
    Только флуд :faq:. Еще возникла думка - есть различные заводские материалы для отделки наружного откоса! А с точки зрения их габаритов - оптимально с четвертью или без - чтобы резать меньше или отходов количество сократить?
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    С четвертью или без, как душе угодно. От этого выбора будет зависеть положение окна по глубине проёма в конкретной стене с конкретным дизайном. Но этот ответ только для читающих зрителей, а не для ТС. Для его сферического коня в вакууме ответа не существует. И да, погружать окно в стену не стоит - через него тогда плохо будет видно.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Окно ставится в середине теплого контура стены, в сан узле можно сдвинуть внутрь стены
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А мы точно про одну "четверть"? Если по вашему рисунку выше, то да с "четвертью". То есть углубив окно в стену.
    А уж сделана снаружи четверть или просто откос - большой роли не играет.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Больше всего меня умиляет та российская самодятельность, которая отрицает соваемую ей прямо под нос нормативную документацию.
    Самисусами (с)
  11. AMuratov
    AMuratov
    AMuratov
    - если можно, подскажите, где почитать толковый документ по окнам в каркасном доме? Кроме 31-105-2002 не нашел ничего! Очень противоречивый и запутанный документ. Например, по электрике противоречит ПУЭ - и СНиП вообще местами похож на корявый перевод. Как будто студента заставили написать курсовую по каркасным домам - он надергал ото всюду цитат! Про окна написано, что все должно соотв другим нормативным документам (которые, как можно догадаться, не стыкуются с каркасными домами) - узлов примыкания, не нарисовано, не описано - строитель сам должен провести расчеты или опыты? А какие еще есть документы, о каркасных домах? Поделитесь, может не так ищу? Заранее благодарен.
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А нету ничего больше, поэтому больше по импортным документам ориентируются. Или по инструкциям толковых производителей материалов, они часто гораздо понятнее и толковее чем нормативная документация, так как нацелены на исполнителей и покупателей.
    Всё уже есть в ответах, но вы видимо их не читаете.
    Попробую ещё раз
    1. открывете профиль пользователя https://www.forumhouse.ru/members/1156004/
    2. Там есть ссылка в подписи "Обновлённая ссылка на Инструкцию по монтажу ПВХ окон"...
    Открываете, смотрите как рекомендует делать производитель окон, которому нафиг не нужны рекламации на некачественный монтаж.
  13. AMuratov
    AMuratov
    AMuratov
    Этот ужасный документ видел, похоже его писал брат создателя СНиП! Ни каких конкретных чертежей - лишь картинки. Ни где нет размеров, структур стен и тд. Ведь глубина установки и конструкция узла примыкания зависит от точной структуры стены и климатической зоны где возводится строение. Не удивительно, что столько проблем возникло у строителей с окнами в моем доме. Все делают на глазок, а так как кругом заправляют двоечники - такой результат. К слову сказать нет ни слова про каркасные дома, судя по картинкам (условные обозначения материала стены). Бедные наши строители - держитесь мужики - инженеров не будет - только вся надежда на Ваш опыт.
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А примечание внимательно прочитать? Конкретный материал стен не важен. Важно расположение окна относительно утепления.
    Случай "а - однослойная стеновая конструкция". Как раз применима к каркасной стене, так как вся толшина стены состоит из утеплителя и стойки, то есть из однородного материала.
    Как расположено окно? "Посередине". Независимо от толщины. У вас может быть стена хоть 150 хоть 300 мм. толщиной, всё равно окно - посередине. Зачем конкретные размеры для каждого случая изображать?
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AMuratov, Всё прекрасно стыкуется. Только документов много. Например, СП 50.13330 "Тепловая защита зданий" и его коллега СП 345.1325800 "Здания жилые и общественные. Правила проектирования тепловой защиты" рассказывают какие расчёты положено выполнять при проектировании, в том числе и для светопрозрачных конструкций. И, как удивительно это не звучало бы, результат будет разным в разных климатических условиях. Правда с одной стороны для воплощения в жизнь потребуются недуюжие знания теплотехники и методик расчёта, а с другой результат оптимизации для одного маленького домика может оказаться в пределах погрешности качества исполнения.
    Поэтому есть и упрощённая трактовка: ставим по центру слоя эффективного утепления.
    А как устанавливать - описывает ГОСТ непомню-какой и документация производителя.
