А нужен ли цоколь с продухами? - 3
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 15.02.21.
  1. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Посоветуйте ещё чем изолировать грунт: обычной пэ пленкой 150мкм или лучше плантером? По подполью буду перемещаться, не порвётся ли пэ пленка? Плантер в этом плане лучше, но стоит в 5 раз дороже
  2. soltem
    soltem
    soltem
    Челябинск
    Когда-то года три назад прочел всю ветку этой темы и решил именно так и сделать: подпол без продухов наружу, две вентиляционные трубы 110 из подпола на кровлю и за нее, плюс еще одна вентиляция через печную трубу (есть забор воздуха в подполе), по одному каналу 50 (а всего четыре) в полу каждой жилой комнаты для притока в подпол. Подпол по всей площади дома 140 м2, высотой 0,9 м. Утепленная отмостка по вертикали и горизонтали, утепление над подполом, пол подпола земляной, покрыт пленкой, не герметизированной по краям.
    Могу поделиться наблюдениями за истекший период. В доме пока не живем и в нем нет отопления, но сам по себе он теплый.
    Зимой проблем нет, в подполе сухо и температура выше замерзания.
    Летом в подполе влага на потолке, стены не текут, но на ощупь не сухие, хоть влага и не выступает. Капли на потолке тоже не сплошняком, а в отдельных областях. Попытался осушить подпол установкой канального вентилятора в одну из 110 труб и непрерывной работой его в течение более суток. Никакого осушения не заметил, и даже, более того, показалось, что площадь капель в районе этой трубы увеличилась. Проделал другой эксперимент – оставил открытым на сутки люк входа в подпол. То же самое – влаги, похоже, только добавилось.
    Из чего делаю следующие выводы: протяжка теплого воздуха из помещения через подпол только закачивает влагу в этот подпол, когда охлаждающая поверхность земляного пола достаточно велика.
    Сомневаюсь, что стоит полностью закрыть каналы с притоком воздуха из помещения. Через них и так приток минимален, а вентиляция подпола от всяких земляных газов все равно необходима.
    Думаю, что нужно закупать бытовой осушитель воздуха и включать его летом Проблема летней влажности у меня, вроде, не так катастрофична, по стенам не льет, луж нет, потолок преимущественно без капель, так что, надеюсь, простой осушитель справится.
  3. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    повышеная влажность не обязательно должна капать - она не дает просохнуть конструкциям и погибнуть плесени. я планирую сделать продухи по нормативам, а заткнуть никогда не поздно. насчет подсоса воздуха из помещения - решил не делать в любом случае.
  4. soltem
    soltem
    soltem
    Челябинск
    В моем случае продухов по нормативам пришлось бы делать более пары десятков. Как-то не совсем вяжется с утеплением цоколя. Еще с сетками от грызунов пришлось бы возиться. Еще с уровнем продухов надо быть внимательней. Вообще, у меня фундамент закладывался еще без окончательного решения по поводу обратной засыпки. По факту оказалось, что засыпать много, дорого и ненадежно (трамбовка и пролив, необслуживаемые коммуникации), поэтому перекрыл цоколь плитами и получил большой глухой подпол.
  5. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    в таком случае не понятно для чего вам туда подсос поздуха из помещения? кому там нужен свежий влажный воздух?
  6. soltem
    soltem
    soltem
    Челябинск
    @dinama00 Положим, свежий воздух в подполе не нужен, но и затхлый тоже. Вентиляция должна быть по любому. Не об этом ли говорили и при открытии всей этой темы? Тут же вопрос и по радону из земли подстыковывается.
  7. Antoha13
    Antoha13
    Antoha13
    Поставил недавно канальный вентилятор мощный на 125 диаметром, 345куб/ч, на выдув, включаю на несколько часов в день, конденсата стало на много меньше.
    Осталось победить плесень, есть и озонатор и ультрафиолетовая лампа, будем бороться!
  8. Iip9ihuk
    Iip9ihuk
    Iip9ihuk
    Здравствуйте. Интересует вопрос по продухам. Есть фундамент бетона подготовка + фбс 3 ряда + лента (готовится к заливке), потом закроем плитами пб. В центре цокольный этаж, сверху слева и снизу, снизу справа засыпка. До основания плит от земли 50-60см будет. Площадь всего здания 130м2 65на цокольный этаж и 65 на засыпку, 1 этаж. Планируется 2 вентканала отдельных на цокольный этаж, По нормативу на площадь, объем продухов должен быть очень большим 0.36м3. Так как лента по фбс всего 30см высотой, можно установить только 108 трубу на продух. Стоит ли ставить их по нормативу, это почти 45 шт по внешним стенам? + Внутри перегородок. Или ограничится 2/3шт на контур каждого подпола напротив друг друга? Стоит ли накрыть грунт? Стоит ли увеличить расстояние плита/земля?
  9. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    все засыпать и забыть, сделать полы по грунту
  10. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Уважаемые знатоки, подскажите чем лучше застелить техподполье обычной пленкой: 150 мкм или пароизоляцией Изоспан В (осталась от стройки)?
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Где конкретно вы намеренызастилать подполье и с какой целью?
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Плёнкой.
  13. Utilisator
    Utilisator
    Utilisator
    Доброго дня! Нужна Ваша помощь. Понимаю, что здесь сторонники закрытия продухов, но все же.
    Имею дом на ж/б ростверке на забивных сваях. Уложены плиты перекрытия ПК, нет никакой пароизоляции грунта в подпольном пространстве. Утепление 200 мм Эппс, теплые водяные полы, стяжка залита. Сделан дренаж по периметру ростверка. По весне долго стоит вода, поскольку на глубине 2.5 метра сплошная глина. Продухи 11 шт., по правилам 1/400, нужно 26 шт.
    В этом году планирую запустить отопление. Дом выходного дня, но топить планирую постоянно.
    В строительство не вникал, доверился проектировщику через знакомых, о чем очень жалею, поскольку как сам стал вникать во все, вылезло очень много косяков. Как оказалось плиты ПК вообще нельзя использовать в подполье... Понимаю, что нужно было делать полы по грунты, на край лить монолитную плиту, но время не повернуть вспять, имею, что имею.
    Уже заказаны камера на гибкой трубке и гигрометр, да бы проанализировать в этом году состояние дел в подполье. Доступа в подполье нет... Предполагаю образование конденсата в подполье на плите, переувлажнение, коррозия арматуры и последующее разрушение.
    Какие меры можно предпринять? Спасибо за любые советы.
  14. снт27
    снт27
    снт27
    У вас утепление над подполом что означает? если это утепление между подполом и отапливаемым помещением то сырость обеспечена. Если утепления пола нет и отапливаемое помещение образует один объем с подполом, то там будет сушняк, без всяких труб и вытяжек. Достаточно дырки в полу
  15. komide213
    komide213
    komide213
    просверлить еще 14 дырок, грунт пленкой закрыть.
    а самое главное, не думать о том, что мог сделать, а не сделал)
