А нужен ли цоколь с продухами? - 3
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 15.02.21.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Чем просто 200 не устраивает? :faq:
  2. Anton_GA
    Anton_GA
    Anton_GA
    Конкретно у меня в городе (50к населения) пленку 200мкм не найти, 150 тяжело но можно, 100-120 без проблем.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Даже заказать?
    Вы цокольный узел продумайте и прорисуйте. Большой шанс получить на выходе как у @Spank,
    У Вас ведь тоже брус?
  4. Anton_GA
    Anton_GA
    Anton_GA
    У меня уже из 3 помещений в закрытое подполье переделано 2 - комната и зал общей площадью 38м2, сейчас пол кухни 17м2 в процессе. Комната уже 2.5 месяца с закрытым подпольем, зал почти месяц. Разница во влажности между полом и подполом 10-15% (над полом 45% под полом 55-57%), разница температур была 2 градуса стала 4 но отопление сильно не включали и дом подостыл. Дом 2 этажа (2 этаж мансарда пока не жилая) 5 стенок, сруб чуть ли не 1900 года, обложен в 1.5 кирпича силикатного. Фундамент дома лента на 1.5 метра в землю и над землей 35см. Дом в этом году утеплил xps 100м первый этаж и цоколь тоже 100мм xps с углублением до 28 см технониколь карбон эко.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Anton_GA, простите, перепутал Вас с другим пользователем. :|:
    Если все работает, то можно и тоньше, в два слоя. И попробуйте найти пленку из первички, дольше служит.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Как организована вентиляция подполья?
  7. Anton_GA
    Anton_GA
    Anton_GA
    Вообще проделано много работы по переделке подполья в закрытое и много фотографий есть, может быть на новогодних выходных распишу подробно про свой опыт в переделке подполья в закрытое, а пока несколько фото:
    01 01~01.jpg сняли доски
    02 02~01.jpg цоколь внутри утеплен 50мм xps настелена пленка 300мкм с проклейкой швов
    03 03~01.jpg на пленку уложен xps ursa 100мм проклеены алюминиевой лентой швы и покрашено краской dali для влажных помещений с антисептиком (содержится в краске)
    04 04~01.jpg сделано 6 мест (на фото видно 4шт) для решеток с регулируемыми шторками, в этих местах перовым сверлом 25мм просверлены отверстия, сверху будет прикручиваться решетка)
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Постарайтесь. Очень мало реальных примеров.
  9. Anton_GA
    Anton_GA
    Anton_GA
    Решетками в полу. Зал 6шт, комната 4шт. Решетки с закрывающимеся шторками, по периметру комнат от стен доски-осб-ламинат отсупают 1-2см. Этого достаточно.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вытяжка как?
    Похоже у Вас по фэншую сделано. :super:
  11. Anton_GA
    Anton_GA
    Anton_GA
    Вообще спасибо chiken-A, прочитал в его дневнике про закрытое подполье, потом 2.5 темы "а нужен ли цоколь с продухами?" от корки до корки и решился на переделку почти 60м2 пола.
    По вытяжке - ее нет, в полу достаточно решеток, по периметру от стен отступы, проблем пока нет (2.5-3 месяца прошло) да и вприцепи уверен что их не будет.
  12. Anton_GA
    Anton_GA
    Anton_GA
    Комната закрытое подполье.
    01 01~01.jpg конструктив как и в зале см. мой пост выше
    02 02~01.jpg тут видно как сделаны места под решетки
    03 03~01.jpg так решетки смотрятся по итогу (утоплены заподлицо с ламинатом), справа виден отступ от стены = ~1-2см, отступы по всему периметру комнаты
    04 04~01.jpg без комментариев (p.s. сейчас разница 4-5 градусов т. к. сильно не топим, в дальнейшем я думаю все вернется к разнице в 2 градуса)
    P. S. Все это делалось т. к. было точно известно что угв не затопит комнату ни весной ни при ливнях + утепление цоколя на улице 100мм xps и стены дома тоже 100мм xps
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Здесь виден желтый ЭППС, похоже Урса. А в зале вроде белый?
  14. Anton_GA
    Anton_GA
    Anton_GA
    Комната - серый xps 100мм технониколь карбон эко. Зал - ursa 100мм. В комнате и зале xps покрашен краской для влажных помещений с антисептиком в составе. В комнате с зеленым коллером, в зале просто базовым белым цветом.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Anton_GA, как бы попытаться посчитать площадь решеток? Думаю, многим будет полезен Ваш опыт.
    Подполье разделено лентами фундамента?
