А нужен ли цоколь с продухами? - 3
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 15.02.21.
  1. Anton_GA
    Anton_GA
    Anton_GA
    1) Подполье разделено лентами фундамента (все продухи между помещениями ликвидированы, мое мнение в каждом помещении пусть будет свой микроклимат)
    2) По решеткам лично я считал "на глаз" исходя из примерной расстановки мебели, площади пола и чтоб не сильно бросалось в глаза.
    Комната 4.48*2.7 решетки 4шт (2 квадратные и 2 прямоугольные) расположил "крестом". Зал 5.36*4.65 6шт (4 квадратные и 2 прямоугольные). Решетки 15*15см и 46*12см. Отверстия под них не вырезал полностью чтобы не ослаблять доски, а сверлил дырки перовым сверлом на 25 и 20 мм.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    И для звукоизоляции полезно. ;)
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Количество отверстий не припомните?
  4. Anton_GA
    Anton_GA
    Anton_GA
    На фото из комнаты должно быть видно отверстия решетки 15*15, а так завтра сделаю фото крупным планом и выложу
  5. andryus2007
    andryus2007
    andryus2007
    @Spank, ни чего в подполье не планируется, на улице - 20, перемерз водопровод, который идет между слоем утеплителя 250 мм и черновым полом, поэтому думаю сделать теплый цоколь + американский опыт говорит об экономии и комфорте при треплом цоколе. ЧТО ДЕЛАТЬ ?!
  6. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Для начала прочитать дневник создателя данной темы.
  7. andryus2007
    andryus2007
    andryus2007
    А где он ? С наступающим новым годом всех!
  8. bagandser
    bagandser
    bagandser
  9. Anton_GA
    Anton_GA
    Anton_GA
    Как и обещал вчера, выкладываю фото крупным планом отверстий в полу для вент. решеток и сами вент. решетки. Так же на фото присутствует 2 датчика, они расположены в зале, пол в зале переделан уже как 1 месяц.
    + Бонус IMG_20211230_190348~01.jpg сейчас занимаюсь переделкой пола кухни, так выглядит доска которой примерно 3 года, были продухи, пленок и утеплителей не было, расстояние до земли было с перепадами 35-10см.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Jago00, приветствую вас, дорогой экспериментатор :hello:
    прошел год и я вспомнил про дискуссию, решил проверить, правильны ли были мои прогнозы... :cool:
    как ваши успехи?
    всё вентилируете? :)]
    собственно как я и писал ГОД (ГОД, КАРЛ!) назад, осенью вы опять включили вентиляторы, хотя некоторые теплотехники (не будем показывать пальцем:aga:) обещали вам что система стабилизируется, подпол ваш просохнет...
    а он и не думал просыхать ;)
    видимо слов "ученых" он не понимает, бессердечный кусок земли и палок :close:
    в связи с происходящим хочу у вас поинтересоваться, как вы думаете жить дальше?
    продолжать вентилировать, пытаясь попирать физические законы занимаемой нами планеты, либо проанализировать произошедшее (опыт накоплен вами немалый, собственно календарный цикл завершен и можно сделать выводы) и все-таки организовать мероприятия, решающие вашу проблему? :cool:
  11. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Вентилируется по сей день, как раз приехал тесть с Казахстана в гости в мае 21 года помогать строится (залили мы с ним отмостку не утепленную) так вот тесть удивлённо мне говорил зачем тебе вентиляторы типа 4 продуха на фундамент 6*6 за глаза, и все должно проветриватся, объяснить я не смог ему почему там все в белом мхе уже поди и в грибке (он же типа строитель, всю жизнь в бригаде отработал и строили дома) ну фиг с ним думаю пусть сам увидит и открыл 2 продуха вырубил и вытащил вентиляторы в конце мая, оставив там датчики влажности, за две недели влажность поднялась до 99.9 и стояла пол июня, июль, и пол августа строго на значении 99.9, тесть уехал назад в Казахстан пожимая плечами что сильной влаги на глаз нет и доски если и сгниют то через очень много лет
    В итоге в августе я снова включил вентиляторы и заткнул два продуха, засунул ещё второй датчик влажности (стоял в доме и на нем значения доходили максимум до 90) к противоположной стене и влажность на след день уже начала снижатся, тот который показывал 99.9 максимум опускался до 90 осенью, но в конце декабря что то снова около 97-98 значение калеблится, а вот второй датчик стремительно вниз пошел до 40 даже опускался осенью, но так же к концу декабря потихоньку набирает и сейчас в пределах 70-80 показывает,
    Думаю как то их вообще проверить надо эти датчики,
    Есть ещё на батарейках китайские один под люком вообще 15-20 показывает влажность а другой в отверстие вставлен в полу и лежит на грунте, от30-45 % ,как то надо все их в кучу собрать и в одно место рядом с провереным механически, понять хоть какой куда врёт
    Ещё заметил что когда дома окна все закрыты и притока как такого нет, то и СО2 в доме растет и влажность поднимается и дома и в подполье, прошу жену почаще приоткрывать окно одно хотябы на втором этаже чтоб приток с улицы появился и в подполье после открытия окна тоже влажность начинает падать, так же и СО2 снижатся
    Пришел к выводу что нужно приток однозначно делать, дом из клееного бруса, там же 4ламели между каждой ламелью слой клея идёт ,я так понял он не продувается как обычный брус ,+ окна пластиковые везде пена, притока однозначно нехватает, получилось так что под конец декабря и по сей день были морозы и жена из-за ребенка старается окна не открывать боится сквозняка, поэтому с конца декабря и влажность в подполье начала расти судя по всем датчикам
    А по температуре с сентября по декабрь упала с +17 до +13
    В январе +11+12 ну и щас в феврале +10+11 причем на температуру все датчики более менее показывают одинаково +-1,2 градуса максимум
    Приложил два графика с основных двух датчиков наложенных друг на друга с августа по сегодня, мне кажется тот который ниже 90 ниразу не опускался явно завышает показания
    Продолжать вентелировать думаю надо однозначно и искать решение какое то я пока более подходящего и исполняемого решения я не вижу, хоть и не очень мне нравится что эти провода в подпол через люк пустил и вентиляторы постоянно молотят круглыми сутками просто нужно как то автоматизировать все это, запитать от sonoff например, а вообще подумываю летом не поленится и провести какие то работы с подпольеи, посторатся залить его небольшим слоем бетона что-ли с пеноплексом, хотелось бы вообще избавится от подполья, продухов, вентиляторов и забыть вообще по эту влажность
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Судя по графику самый пик просушки был в октябре ноябре, когда за бортом 0-15 максимум, окна весть день на мини проветривание стояли и был постоянный приток воздуха который нагревался уходил в подполье и вылетал через продухи, с похолоданием окна перестали так часто открыватся и вентиляторы поди молотят в пустую там большую часть времени, щас потепление придет, окна снова будут часто открыты, посмотрю как это повлияет
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Да уж...
    может вам вернуться в начало ваших сообщений в данной теме ?
    вроде там были верные рекомендации по устранению вашей проблемы...
    а так да, люди зачастую предпочитают делать то что им нравится...
  14. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    а вы этот пух на анализ микологу сдавали?
  15. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    У меня цоколе был один продух. зиму простоял открытым. весной на свежей древесине завелся пух. обрабатывал тремя разными антисептиками - эффект минимальный. сделал анализ -плесень. сделал вторую продуху напротив первой - всё высохло. в эту зиму продухи закрыл. посмотрю что по весне будет.
    связываю с тем, что подпол промерз и долго оттаивал по весне (сырел)
