А нужен ли цоколь с продухами? - 3
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 15.02.21.
  1. снт27
    снт27
    снт27
    у меня высохло. Даже под пленкой. За три года
  2. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Потому и имеет смысл сперва сделать второе отверстие, если конечно у владельца домика воникнет желание дальнейшего "апгрейда" системы.
    Может, ему крайне нежелательно вторую "дырку" сверлить.
    А балансировка - дело тонкое, и без расходомера (и соответствующих навыков) лишенное смысла.
  3. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Опыт конечно интересный, тоже в "копилку" разных случаев пойдет.
    А у меня намокло, вплоть до появления "паровой бани", и это при открытом люке.
    У обсуждаемого домика тоже достаточно влажно, и само по себе там никогда не высохнет.
    Тем более пленки там нет, и плюсом требуется вентиляция и "теплый пол".
    У вас скорее всего, грунт сам по себе сухой, и смог прийти в равновесие с воздухом помещения без организованной вентиляции.
    Возможно, дом стоит на возвышенности, и грунт подпола хорошо приподнят над нулевым уровнем местности.
    Какова высота и площадь подпола, и каково сечение отверстия, или их несколько?
    Регион строительства также интересует.
  4. снт27
    снт27
    снт27
    4 квадратных отверстия примерно 100 на 100мм. Площадь 70м2, высота 750мм
  5. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Забавно, а как они расположены, просто по периметру?
    И никакого вытяжного стояка?
  6. снт27
    снт27
    снт27
    Вдоль несущей стены, делящей помещение пополам. Один скрыт холодильником, остальные кухней. В кухонных шкафах слегка прохладнее из-за них. Пермский край. Никаких стояков. И есть скважина в подполе, без оголовка. После полного высыхания подпола исчез конденсат на трубах и гидробаке.
  7. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Пермский край весьма протяженная территория, и климат там разнообразный.
    Судя по всему, ваш дом стоит на сухой местности, если грунт просох под пленкой.
    Ваш опыт интересный, но подходит не под все случаи.
    Тем не менее, при должном внимании к гидроизоляции грунта, и водоотводу вокруг здания может быть взят в арсенал продухоборческих решений.
  8. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Люк у меня как раз ни капли не герметичный, заканапатить его что-ли снова, щели по сантиметру по периметру и размер люка 55*55см где-то (в этом году планирую сделать нормальный герметичный люк)
    Вторую дырку в полу можно сделать но в том месте сейчас диван стоит, дырка получится под диваном (по плану дивана там не будет, но это ещё ни скоро)
    Подумываю ещё может вентилятор помощнее поставить как у вас, и люк заканапатить, явно с него подсасывает воздух,
    В подполье температура +7+9 так и стоит, влажность 99
  9. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Если просверлить вторую "дырку", то воздуху будет проще проходить через два отверстия, чем преодолевать сопротивление люка.
    Если люк будет уплотнен, или накрыт чем-то, и будет 2 проема в полу, можно просто сперва второй вентилятор вернуть.
    Но лучше начать с дополнительного отверстия.
    Увеличение расхода воздуха повлечет за собой возрастание энергозатрат на отопление.
    С другой стороны, при такой "стабильности"... может и стоит усилить вентиляцию подпола, уж очень много влаги там накопилось - даже нагреться не может.
  10. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Тем ни менее доски суше становятся на, глазок, ну и температура каждый день на 0.3-0.5 градуса выше стоит чем вчера, например на той неделе +7 в среднем стояла а через 4 дня уже +9 в среднем стоит, может так и поднимется до +15 а то и выше)
    В общем чё то не пойму расчетов, если у меня в подполье всего около 25 кубов воздуха, а вентилятор 180 кубов перегоняет за час ,+ венттрасса с коленом ну пусть даже 100 кубов перегоняет за час, для чего увеличивать мощность ? Или как то по другому считать надо ? ,Второй вентилятор если вставлять и вторую дыру в полу это только чтоб было меньше застойных зон я так понимаю,
    Был один момент 2 дня назад с влажностью когда жена уехала на три часа и оставила пару окон открытыми, на обеих этажах, а я удаленно по графику смотрю что влажность резко падать начала в подполье, упала на 9-10%,потом когда приехала окна на микрощель на втором этаже поставила а внизу закрыла и влажность опять начала подниматься к 99%,надо поэкспериментировать мне с открытием окон на обеих этажах,
    Может при открытии окон получилось что воздух с подполья начал снова подниматься в дом и улетать в окно, а приток в подполье пошел с улицы сквозь поток вентилятора, возможно такое ? Причем в это же время этот же самый датчик фиксировал и поднятие температуры до +10 именно с 12:00 до 15:00 и в это же время влажность на 10%ниже опустилась, спрашивал как окна открыты были, говорит как обычно на микрощель самую внизу и вверху, пробовал пробовал так и не получилось у меня опустить влажность
  11. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Просто значительно вырос расход, и насыщенный пар в подполе быстро заместился более сухим воздухом сверху.
    А потом этот воздух насытился испарениями, и датчики вернулис "в норму".
    Вы номинальную производительность, и реальный расход не путайте.
    Если полость закупорить герметично, или просто перекрыть вход вентилятору, он просто будет молотить вхолостую.
    А вашем случае он создает разрежение, и далее уж сколько развиваемого вентилятором давления хватает для продавливания воздуха через узкие щели.
    Верно понимаете, но вторая "дыра" важнее, чем второй вентилятор.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @mfcn, умеете Вы удивить. Не получилось процитировать Ваше сообщение из предыдущей темы, про пушки в подполье. Получили своеобразный ТП?
    Как считаете, с конвекторами, получится так же?
    P. S. Появляется надежда на "окна в пол".Шум пушек не беспокоит? По собственному опыту знаю, что некоторые все таки шумные. Ощущаешь это, только когда выключишь пушку.
    По личному опыту Master рулят.
  13. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Не знаю, что считает mfcn но такой вариант также обдумывал.
    Уверен, что получится. Тип нагревательного прибора не так важен. Пушки усиливают циркуляцию, но можно расставить их побольше, к примеру по периметру, и вообще отказаться от отопительных приборов первого этажа.
    Кроме того, есть "дуйки", на 1-2 кВт, которые дуют "тихэнько-тихэнько", да еще и оборудованы встроенным термостатом.
    Теплоизоляция грунта в данном варианте крайне желательна.
    А что это такое?
    После "апгрейда" данная динамика сохраняетя, то есть все те же 0,3-0,5С в сутки?
  14. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Апгрейд сделал 15 числа, сегодня 18, вроде как стоит на месте эти три дня, непонятно ещё ,вот график за неделю, снизу дата есть на графике
    И второй график за все время испытаний
  15. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Ну а вторую "дыру" сверлить планируете, или будете дальше "тянуть кота за вымя"? :)]
    И что по микроклимату к доме, довольны, нет.
