А нужен ли цоколь с продухами? - 3
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 15.02.21.
  1. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Нет, пух на анализ не сдавал, у меня получается грунт под домом и не промерзает даже, после того как вставил вентиляторы и закрыл продухи, в подполье всегда больше +10 даже при минус -40 за бортом
    Говорю единственное заметил что когда мороза и жена окна на проветривание не открывает и в подполье начинает подниматься слегка влажность, щас потеплее будет пару окон всегда на мини щель будут открыты и влажность снова будет падать, добирусь как нибудь нормальные проверенный гигрометр этот возьму, проверить сколько там на самом деле, один датчик от 90-99 показывает другой от 50-80 ,а китайские на батарейках датчик на грунте вообще лежит 39 показывает, а в люке такой же датчик 40 где то показывает
  2. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    надо сдать. может проблема вообще не во влажности
  3. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Проблема в вентиляции дома. Точнее в ее отсутствии.
  4. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Вентиляции дома нет никакой вообще, просто коробка из клееного бруса стоит 6*6 в полтора этажа
    Вот в феврале почему то влажность в подполье начинает расти и уже, 99 на одном датчике на втором 85
  5. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Потому что начинает оттаивать грунт.
    Я думаю, Вам следует задуматься всё-таки над влагоизоляцией от грунта.
    С помощью вентиляции Вы избавились от конденсации. Поэтому стало лучше.
    Но от влаги, поступающей из грунта - нет. Поэтому так, как хотелось бы, всё-таки не стало.
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    а не от того что температуры на улице минимальные?
    он ведь в холодный подпол теплый воздух загоняет.
  7. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Когда он не загонял, было ещё хуже.
    И загоняя воздух в подвал он улучшает, а не ухудшает ситуацию. И поднимает при этом температуру подпола.
    Поэтому нет, скорее всего, не от того.
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    так он пишет что в феврале растет при работающих вентиляторах, а включились они в августе.
    а без них было хуже потому что в подполе было еще холоднее.
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Так, да. Но в декабре-январе они тоже работали. А влажность начала повышаться в феврале.
    Ну, да.
    Именно так. Кроме поступающей из грунта влаги был ещё и конденсат, вызванный охлаждением воздуха на холодных поверхностях. От конденсата постоянной просушкой и повышением температуры подпола он избавился.
    А от грунтовой влаги - нет.
    Но я могу ошибаться, я - не специалист в этом. Основываю своё мнение просто на анализе рассказанного.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    а вот не факт.
    ведь просушка это не повышение температуры а понижение влажности.
    собственно это не раз описывалось в другой теме, про погреб.
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Конечно, не факт. Это всего лишь предположения дилетанта. Я - ламер в этом вопросе. В частности, именно поэтому с интересом слежу за темой.
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Вот встал сегодня утром, за бортом -10 один датчик 99.9 (такие показания были только когда вентиляторов небыло) второй датчик 82
    .судя по графику второго датчика с августа по сегодня влажность расти начала с конца декабря помаленьку, тоесть с первых морозов
    Летом надо что то делать, но непойму как малой кровью отделаться не вскрывая все полы
    1) застелить плотной пленкой все подполье (у кого то на этой пленке начали лужи образовываться и он сорвал эту пленку, вот думаю не повторится ли у меня такое)
    2) попробовать выровнять более менее грунт полсыпку из песка и уложить пеноплекс.
    Мне ещё кажется из-за траншеи глубиной полтора метра вдоль двух стен фундамента вся влага идёт ,засыпать бы ее но тогда несмогу спускатся даже в подполье, сразу на пузо если только ложится (хотелось бы иметь доступ к углу где заходит электричество под землёй и к той же канальи и для осмотра)
    Тесть у меня тут предлогает вообще сорвать все пленки и утеплитель и оставить полы без утеплителя на зиму закрывать продухи (у них так в деревне типа было и полы были теплые, но там печка в доме была и я говорю печка вентелировала воздух и нагревала подполье, а тут полы ледяными будут если убрать весь утеплитель)
  13. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Китайские датчики влажности быстро выходят из строя и начинают занижать показания.
    @Jago00, по моему здесь очевидный результат - задуваете влажный тёплый воздух в холодное пространство и происходит конденсация влаги. Хотите повысить температуру в подполе - утепляйте и изолируйте его от комнаты. Плюс максимальная гидроизоляция фундамента: водосток и отмостка.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Может от улицы? Пусть греется от комнаты.
  15. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Ни совсем холодное пространство, пол зимы там +13 было, сегодня +11 ,весной осенью и летом там +17 ,я так понял в идеальном варианте там должно быть как и в помещении температура и этого можно добиться утеплив изнутри цокольное пространство и грунт под домом, снаружи фундамент утеплен 100мм Эппс с заходом в грунт на 20 см где то, так же сделана отмостка (неутепленная)
