А нужен ли цоколь с продухами? - 3
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 15.02.21.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Мне кажется всего пару градусов при ПМЖ.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Если температура в жилом 20, а в подполе 10, то в 2 раза.
    У меня полы утеплены, но в подполе проходят трубы ГВС, рециркуляции, отопления. Разница - не менее 6С.
    Если отсутствуем и выставлена Ткомнаты=17-18С, то в подполе - 10-12С (ГВС выключено).
  3. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    У меня котел длительного горения и температура всегда +24+26 стабильно, перепадов в помещении нету, сейчас дома +26 в подполье +11 ,тесть опять запел свою песню, предлагает просто вытащить вентиляторы и заткнуть все 4 продуха и посмотреть что будет, я говорю что подполье начнет остужатся и появится конденсат на пленке и утеплителе, не верит, говорит давай ради эксперимента проверим
  4. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Он все неможет сообразить почему так у нас, они сами с казахстана, город шемонаиха и у них была своя бригада и строили дома и никто никогда говорит пленки эти не пихали и утеплитель также, продухи закрывали на зиму все клиенты и все соседи, и у всех все нормально, договорились завтра вместе слазить в подполье осмотр сделать
    Говорит типа у тебя ещё лиственница на лагах и должно лет 50 пройти чтоб что то сгнило, на вашу жизнь хватит и не стоит парится
    Есть ещё такой момент что 2020-2021 год в межсезонье дом начинали атаковать двухвостки всякие, прям с утра на работу встаеш он щемятся по стенам яв умывальнике, на веранде в куртках шапках, как вентиляторы врубил так их след простыл, осенью вообще небыло в этот раз, посмотрю что весной будет
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ага, его тесть будет в восторге)
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    наверное от сырости.
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    У меня кстати лежит рекуператор) дайкин на 150 кубов, пульт есть и тена на приток, поидее бы летом надо все это организовать
  8. снт27
    снт27
    снт27
    я согласен с тестем
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тогда, остается пригласить в тему инженера по вентиляции и узнать, будет ли это работать.
    @DiJo, подскажите. Возможно использовать рекуператор для вентиляции подполья? Понимаю, что получаем не организованную вытяжку (без каналов). Но вдруг есть какое-то решение совместить полезное. :|:
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Каким образом его использовать? Нарисуйте хоть набросок того о чем говорите.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Сейчас нет возможности нарисовать, попробую словами. Приток в комнаты как обычно, по воздуховодам, а вытяжка через отверстия в полу в подполье, а оттуда в вытяжку рекупа.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А какой смысл тогда в рекуператоре, если в подполье будет температура значительно ниже, чем в доме?!?! Да и выпадение конденсата на стенах/полу/перекрытии подполья будет очень вероятно.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Рассматриваем такую же как в доме, может на 2 градуса ниже. Условно отапливаемое подполье.
    В таком случае, какие проблемы? Кроме того, что вытяжка не по каналам?
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    То есть, если я правильно понимаю, забор в рекуператор (на выброс) из подпола, а входящий подаётся в комнату. Тогда подпол проветривается естественным образом за счёт разрежения в нём по сравнению с комнатой.
    Так?
    Здесь вижу 2 тонких момента:
    1. Входящий воздух будет нагреваться не до температуры комнаты, а до температуры подпола. Но в этом ничего страшного. А летом даже плюс, готовый кондиционер. Рекуператор будет охлаждать входящий воздух до температуры подпола, заодно прогревая подпол.
    2. В подполе повышенная влажность. Поэтому увеличивается вероятность/частота обмерзания выходного канала. Но тут всё зависит от устройства рекуператора, это вопрос отдельный.
    Тогда вообще нет вопросов.
    Обязательно попробуйте! Как минимум, это будет намного эффективнее просто вентиляторов.
  15. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Я так понял что это все при условии что подполье утеплю изнутри и грунт Сообразить бы ещё как это все вентканалами по дому раскидать,
    Вообще когда купил этот рекуп (б. у за 10т.р вместе с пультом и подогревом приточки попался, нераздумывая поехал забрал, так как цены нынче капец на подобные установки) думал чисто по дому раскидать приток, отток, а с подпольем как нибудь разберусь, а тут получается что сразу можно от двух проблем избавится
