А нужен ли цоколь с продухами? - 3
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 15.02.21.
  1. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Какое расстояние между полом и грунтом?
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Возможно было уже, высота не позволяет двигаться? Стяжка лишняя.
  3. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Второй этаж также 5.45*5.45 по внутренним размерам
    Часть пристройки отапливаемая там где вход в дом (3*3 метра) другая часть не отапливаемая (та которая застеклённая тоже 3*3 по наружным стенам если)
    Перегородки сам на работе брусков настрогаю 60*50 мм и имитацией бруса поидее хотел обшить (толщина имитации бруса около 20 вроде) в итоге получится толщина 100мм ,опять же какой Вент канал туда запихнуть, прямоугольный плоский какой то
  4. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    30-50см ,от грунта до низа лаги ,
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А вату какую, для звукоизоляции или не будет? Мне кажется, каналы в потолке надо делать.
  6. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Беда .
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Даже я не развернусь. Каким-то макаром до 50 доводить. Адская работа.
  8. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    От вашей вентиляции в доме, для подполья толку никакого.
    Это две разные вещи.
    Пс, влага из грунта будет выделяться постоянно, надо изолировать грунт.
  9. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Я думаю ваты не будет, накройняк опилок сухих могу на работе набрать засыпать либо б. у ваты на работе много валяется, можно и в потолке сделать на первом этаже потолки в черновом виде (черновые доски перекрытия лежат) впереди нашивать обрешётку и вагонка наверно следом пойдет
    Просто чертеж домика попробовал сделать, теперь надо попробовать чертеж вентиляции продумать)
  10. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Были тут предложения разровнять грунт, накрыть пленкой, присыпать песком и уложить Эппс 50мм
    По-моему это пока единственный вариант более выполнимый ,
  11. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Если использовать 8-10мм вспененный полиэтилен, то эппс не понадобится.
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Это было бы намного проще, но присыпать явно надо будет ? Это по грунту, а цоколь явно утеплять надо будет изунтри
    У вас получается после ВП и стяжки продухи закрылись и отверстия в полу насверлились? И температура почти сравнялась с температурой помещения ?
  13. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Так то правильно будет, если присыпать гидроизоляцию, или прижать к грунту как-то.
    Я и не планировал продухи. Фундамент выше грунта на 20см, тех. подполье (80-90см) ниже уровня земли. Цоколя у меня нет (весь фундаментв земле), фундамент утеплен снаружи, отмостки нет.
    Подполье подогревается трубами гвс, подачи-обратки со, канализации.
  14. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    У меня предыдущий дом был с земляным подпольем. С продухами, которые закрывались на зиму. Полы были холодные, дом остывал быстро, бегали двухвостки и разный зоопарк по дому, окна потели.
    В новом доме решил делать без продухов и бетонировать подполье. Не жалею.
  15. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Даже если просто накрыть пленкой, даже без устройства примыканий, влаги будет на порядок меньше.
    Но с вашим кривым полом все это конечно, затруднительно исполнять.
    Можно хотя бы баннером застелить ровный участок, что не траншея.
    Но что это даст, от необходимости вентилировать подпол это все равно не избавит, но возможно подпол будет потеплее.
    Так это же "экспёрд", ему положено.
    Чушь, причем собачья.
    ГДЕ я писал про вентилятор побольше, можно цитату, а лучше скриншот, или пукнули, как обычно в муку?
    После устнановки вентиляторов по моей схеме, влага в подполе ушла, в доме стало возможно нормально дышать, полы первого этажа стали теплыми.
    Товарищ просто даже с двумя вентиляторами-то сладить не может, поэтому у него дело так трудно идет. Отверстия для перетока месяц наверное "согласовывали". Вот похоже сейчас у него крякнул один из них, и воздух в подполе гоняется по кругу, с забором с улицы, потому влажность внизу и растет, а приток из помещения не осуществляется.
    А вы ему тут хором, про приточно-вытяжные системы втираете, провоцируете на каторжный труд с непредсказуемым результатом, но гарантированными затратами ...
    Я изначально говорил поставить ОДИН вентилятор, и не выделываться.
    А зачем было делать выдув под верандой - это же вообще жуть, но каждый должен ходить по своим граблям...
    У меня уже третий год работает данная схема, влажность и в подполе, и в доме в норме, доски сухие и здоровые. А раньше появлялась плесень, поскольку грунт очень мокрый, и испаряет массу влаги. Несмотря на продухи, в подполе самым жарким летом, было всегда жутко холодно, и крайне сыро.
    Сейчас условия в подполе вполне приемлемые, микроклимат в доме устраивает более чем.
    В идеале было бы неплохо пароизолировать, и утеплить грунт.
    Больше ничего не требуется.
