А нужен ли цоколь с продухами? - 3
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 15.02.21.
  1. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Именно, это ваше индивидуальное мнение.
    К примеру, я прослушиваю музыку на аппаратуре почти в $3000 стоимостью.
    Но это не обязательное условие для вас и других. Можно и на мобильном телефоне слушать (иногда и так слушаю).
    Вы чего желаете, стирильного воздуха в подполье, пожалуйста. Вы рекомендуете это другим?
    Но. тема о другом.
    О влаге на элементах подполья?
    Тема о воздухе в другом месте. И не более.
  2. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Сколько возьни тут и споров) докладываю свою обстановку после установки более мощного вентилятора
    Влажность продолжает падать Screenshot_2022-02-15-15-18-08-403_com.axbxcx.narodmon.jpg
    Температура подскачила и держится на отметке +10 Screenshot_2022-02-15-15-18-28-924_com.axbxcx.narodmon.jpg
    Переодически как на улицу выхожу руку подстовляю к продуху веранды, воздух под напором выходит,
    Раньше возле окон было прохладно при прошлых вентиляторах, сейчас вроде как и дунавение лёгкое совсем появилось, через уплотнители поди все таки идёт подсос, но на улице потеплело и одно окошка весь день приоткрытое на минимальную щель стоит
  3. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Это не случай. И не мой. Если я строю как предписывают нормы, крышу, стены, стропила и многое др, я делаю как большинство по нормам.
    Если вы желаете поставить рекуператор для вентиляции подполья, или кондиционер, или любую вашу прихоть - вот это случай индивидуальный. ;) Да?
    Так о том и разговор, прочти он ранее, что грунт надо накрыть гидроизоляцией, и возможно избежал сложностей нынешних.
    Откуда вы знаете что вам подходит? Изучать надо, и брать только то, что ПРАВИЛЬНО!
    Слово то какое подобрали. Тьфу :)]
    Нет моих предположений, нет. И как реализовано плохо\хорошо каждый рассказывает сам.
    Если без вентилятора образовывается конденсат на конструкции - это уже не хорошо.
    При планировании строительства определяется бюджет: делать в ленте/ростверке продухи, утеплять пол или не, гидроизоляция где и чего. И когда дают неверные рекомендации - вот это отстой. :hello:
  4. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    В доме какая Т, вид отопления?
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Jago00, опишите структуру грунта под домом, по глубинам. вы же ленту копали, видели что там? какой грунт сверху и по порядку, насколько влажный он был.
  6. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Сегодня сделал несколько фото. По случаю. Дабы не пустословить:
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    да все красиво.
    пусть карлсоны завидуют :)]
    у главного вентиляторщика вон весь подпол в масле, а потом кричит про вредные испарения :)]
    сам нагадил теперь ноет :ogo:
    он по ходу на болоте живет, от того и фундамент у него такой, и советы дурацкие.
  8. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Тут всё обычно, тепло и сухо, красота выше. Типа лофт. Но не буду дразнить.
  9. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Ещё немного, чтобы убедились, мышинного кала нет :)].
    Хочу заметить, в доме кот бывает иногда :)]:)], когда поспать и пожрать приходит. Кроме него немец и такса живут.
    Так вот, у таксы доступ в подполье имеется, пока монтажные работы идут.
    Мышей вычисляет на раз. Норная собака:super:.
    Рядом старый дом, смежно стоит. Там подпол из земли, и там мыши бывают. В этот не ходят.
    Ну это только осенью.
  10. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Температура в помещении +25+26 стабильно стоит, отопление от ТТ котла в другом помещении с теплотрассой по улице (радиаторы в общем биметалл висят под окнами) система на самотеке работает без насосов
    А грунт когда копал сырости небыло, около 40 см чернозем мягкий слой,
    Потом типа суглинка что то ещё около 60-80см ,сжелта ,приятель который помогал говорит это не глина, между глиной и песком чё то и сказал что у него на даче см 40 капнеш и уже влажная земля а у меня типа сухая говорит и это хорошо
    Мне тогда было 28 лет когда купил участок и копать начал под фундамент)(само собой у меня ни дачи ни деревни небыло никогда, вообще несталкивался в жизни с строительными работами и верил наслово приятелю который вроде как 2-3 дома построил и строительный институт закончил, уверенно мне говорил что заливай ленту и про продухи объяснял если их не сделать то все сгниет (4 продуха так же он и сказал хватит за глаза) в общем с ним же и крышу делал и сруб складывали, перекрытие второго этажа, а потом я уже сам начал мудритьв следующие года с перекрытием первого этажа, перед тем как утеплять пол выкопал около 30 см грунта по всему периметру, пришла мысль траншею ещё канпуть, чтоб доступ был к трубам и прочему, так же и люк нарисовался в голове где делать (проэкта вообще никакого небыло, да и зачем я подумал, домик то маленький 6*6 ,какой то проэкт может быть) ,в общем все в спешке было так как к осени планы были заселится уже
  11. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    От продухов вреда нет, моё мнение. Продухи создают сквозняк, вообще сделать подвальные окна и всё. А вот теплоизоляция на черновых полах, да и вообще на полах это весьма сомнительно, если подпол делается тёплым.
    Я не понимаю для чего это. Если подполье тёплое, для чего полы изолировать?
    Если подполье холодное, то делайте его холодным с минусовой температурой, земля в подполе замёрзла, испарений нет, конденсата нет. Гуляет сквозняк. Полы утеплённые.
    Решения простые.
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Так там коммуникации все в подполье, перемерзнет все нафиг если там минус будет, холодная вода у меня городская, заходит в косвенник в кочегарке, а с кочегарки уже в дом под землёй,
    Вообще первую зиму продухи открыты были всю зиму и там +1+2 где то было всегда, теплопотер через полы у меня походу хорошие, но грунт замерзший был, весной когда начал отогревается то попер конденсат, продухи не справлялись, вставил вентиляторы в противоположные, все протянуло просохло (вообще были мысли так каждый год делать, держать продухи открытыми круглый год и по весне вставлять вентиляторы когда среднесуточная +5+10 и на все лето, осенью вырубать их как среднесуточная будет около +5+10,пусть грунт заного замерзает
    Но из-за того что в доме нету никакой вентиляции приходилось открывать окна, при открытом окне продухи как приток холодного воздуха работают и через неплотности в полах по периметру и около люка все становилось ледянное, в подполье температура начинала падать до -5,окна сразу закрывал и, через пару часов в подполье снова +1+2 делалось и полы более менее отогревались
    А тут сразу и вентиляция в доме и проблема с конденсатом решается, и полы теплые поэтому перешёл на эту схему
  13. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Так может коммуникации утеплить, а остальное заморозить? Замёрзший грунт не "потеет".
  14. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    У меня грунт замерзший был но в подполье всеравно +1+2 было, может быть так и оставил бы но вентиляцию в самом доме надо как то делать всеравно, зимой без вентиляции в термосе этом никак, а стоит окно приоткрыть в -30 так пол ледяной делался
  15. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Самую первую зиму небыло завалинки, полы холодные были, на след зиму сделал завалинку, полы стали теплые, но появилась проблема с вентилированием (первую зиму может и не заметил этого)
    Стоит открыть окно на проветривание как полы делались холодными ,
