А нужен ли цоколь с продухами? - 3
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 15.02.21.
  1. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Так и я про то: стекловата и шлак :)].
  2. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Не ведаю, что вы там зрите. :hello:
    Но, на моих фотографиях есть ответ на все вопросы :)];).
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Пенопласт не увидили?
  4. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    И ?
  5. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Не понимаю, что желаете мне сказать. Совсем. :hello:
  6. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    ,Так ведь думалось что два убогих вентилятора справляются с своим назначением поэтому и было бездействие
    За бортом по ночам -25-30 днём -15-20 весь февраль такая погода уже, но вроде как приближается оттепель
    И бугры в основном только возле траншеи в одном месте, дальше вроде более менее в плоскости все
    Все верно, главное начать и проблема в том что либо отпуск надо как то брать либо жену с ребенком куда то отправить ночевать и занятся с тем же тестем например, склоняюсь ещё к варианту расстелить эппс 30мм и поверх него раскатать пенофол ещё ,у меня так что веранда что крыша сделана, ППС и пенофол потом фольгой в помещение по стенам и потолкам
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Непонимаю, какой смысл, вам что либо говорить?
  8. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Вот и поговорили. :hello:
  9. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Двойной расход материала! Работать будет.
    Но это только когда подпол будет "выровнет".
    Может, имеет смысл вынуть грунт до уровня выкопанной траншеи, если это окажется слишком круто, то вынуть сколько получится, но ка минимум чтобы под полом можно было перемещаться, а траншею засыпать в уровень, и утрамбовать.
    Иначе очень неудобно будет делать гидро/теплоизоляцию
    Было так: я вам сразу сказал взять нормальный один вентилятор, но вы не захотели расставаться со своими уже купленными.
    Ладно бы, путь по граблям шел бы в приватной беседе, но тут есть еще парочка местных, не вполне умственно полноценных, но крайне крикливых.
    Которые начали верещать, что "влажность из помещения мочит подпол", а "они предупреждали".
    Вот какое значение может иметь каждая незначительная, казалось бы, деталь.
    Потому я и не особо люблю консультировать дистанционно - всегда что-то будет не так понято, или искажено, что может глобально сказаться на работоспособности системы, и приносит в итоге имиджевые потери, и просто море лишних, и ненужных разговоров.
  10. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Ваше решение мне очень нравится.
    Это, по сути утепленная плита, но не шведская, а на основе ленты, со стяжкой посередине.
    Единственное, что такие полы должны дышать, надеюсь там нет никаких гидро/пароизолирующих пленок.
  11. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Лучше не пишите больше такого никогда, у меня от этого текста из глаз пошла кров:)]
    Теплоизоляция всегда просто замедляет скорость теплопередачи, а направление, и интенсивность теплового потока определяется разностью температур.
    Кроме того, земля сама является источником тепла, а "холодной" она нам кажется лишь по причие того, что наш температурный диапазон выше.
    Накрытая сверху домом, она никогда не промерзнет.
    Для воды, и растений земля "теплая".
    Для нас тоже гораздо более приятнее контактировать с землей с Т+7С, нежели с воздухом -30 зимой.
    Считаем дельту темпрератур 20-7 = 14С
    В случае стены (или пола в открытом подполье) 20 - - 30 = 50С
    Поэтому теплопотери в закрытом подполе гораздо ниже, чем в подполе с продухами.
    А если в подполе температура около комнатной, то теплопотерь через пол вообще нет, что воспринимается нами как "теплый пол".
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    А если то пространство где я не лазию и которое мне не нужно, подровнять песком (найду кого нибудь поменьше ростом и потоньше) я сам 190 ростом и 110 весом, застелить эппс, ну а саму траншею вполне сам уже смогу утеплить вертикальные стены тем же эппс и пол траншеи и стяжку даже залить, на пол,
    мне кажется так проще будет чем равнять все подполье а один уровень
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Всё сделано по Советски! :victory:
    Ещё Шепелёв А. М. в своей книге говорил:
    "Подполье. Чтобы подполье было сухим и чистым, грунт должен быть выровнен, утрамбован, засыпан слоем гравия или щебня (не менее 12 см) и залит известковым или цементным раствором. Если грунт недостаточно сухой, необходимо положить слой жирной мятой глины (25 см), хорошо его утрамбовать, засыпать сверху слоем гравия или щебня (не менее 12 см), утрамбовать и полить известковым или цементным раствором, последний более прочный и водонепроницаемый."
    В нынешних реалия, стало проще сделать сразу бетонное основание. Что я и сделал в соответствии с приведённой схемой их Советской книги. Вместо руберойда, применён толстый и прочный полиэтилен.
    Применение ЭППС в моём случае, имеет главную цель ,- это защита подполья от промерзания, так как дом находится в дачном режиме, и тем самым имеется вероятность промораживания.
    В тоже время при зимних заездах позволяет быстрее прогреть помещение.
    Появление такого современного, достаточно плотного материала как ЭППС, (сделавшего революцию в строительстве), позволило избежать недостаток полов по грунту при отсутствии постоянного теплового режима, про который упоминается на странице этой книги. (Для тех кто не умеет читать между строк поясню,- пол может вспучить морозным пучением, даже несмотря на непучнистый грунт).
    DSC07209.jpg Как видите, на фото, никакого фетиша и прочих плёнок. Всё в соответствии с рекомендациями в Советской книге. Даже плинтусов нет и щель по периметру пола для вентиляции.
    Поэтому, попрошу не приплетать к моему решению всяких шведов с плитами. :no:
    Всё чисто по Советски! Простота, надёжность, энергоНЕзависимость!
    Применение ЦСП (цементно стружечной плиты) толщиной 10мм., обусловлено желанием отсечь ЭППС от жилой зоны, ввиду возможного его негативного воздействия (полистирол всё таки).
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ну вот)
    на сухом месте построили дом и грунт стал мокрым.
    осталось сделать правильные выводы, откуда взялась влага :cool:
    но это нафиг никому не нужно :)]
  15. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Дом построен на том месте где картошку прошлый хозяин садил) у него на этих 6 сотках как раз был пятак 6*6 метров под картошку, там фундамент и встал, в вместо погреба септик сделался)
