А нужен ли цоколь с продухами? - 3
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 15.02.21.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какие у Вас полы в санузле?
    В моем случае в санузле будут деревянные полы, что еще там можно предусмотреть помимо утепления подполья?
  2. Anton_GA
    Anton_GA
    Anton_GA
    1. У меня прихожая, ванная и туалет - полы по грунту с теплым полом.
    2. В Вашем случае я думаю вместо осб нужно цсп положить + обмазочная гидроизоляция, также в этом случае думаю нужно предусмотреть принудительное вентилирование подполья, ну и предусмотреть в подполье место для аварийного слива воды, если вдруг что случится. Вообщем много телодвижений, по факту считаю проще Вам сделать полы по грунту в санузле.
    3. По аварийному сливу. На кухне я сделал такое место, так, чтобы не нарушать контур утепления и изоляции от влаги из почвы. Может быть я им никогда не воспользуюсь, но наличие этой возможности дает возможность чувствовать себя спокойно.
    01~01.jpg труба 110мм длинна 1.5-1.7м примерно, конец заглушен, дырки просверлены на дне и до середины диаметра трубы
    02~01.jpg выкопана траншея 20см*150-170см*50-60см, дно засыпано щебнем и мелкими боем кирпича
    03~01.jpg труба обернута укрывным материалом и уложена на щебень
    04~01.jpg сверху бой кирпича
    05~01.jpg сверху еще укрывной материал
    06~01.jpg и засыпка песком до крышки-заглушки
  3. Anton_GA
    Anton_GA
    Anton_GA
    07~01.jpg далее выравнивание песком плоскости пола (выступающая крышка была маяком по которому ровнял весь рельеф в итоге крышка стала заподдицо с слоем песка)
    08~01.jpg далее укладка xps (в данном случае 50мм) и вырез отверстия в месте сливной горловины
    далее вырезал заглушку из xps и на пену посадил ее, швы проклеены алюминиевой лентой
    010~01.jpg так это место выглядит в люке
    P. S. Я никого не призываю делать как у меня. Только демонстрирую как сделано у меня.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я рассматриваю систему отопления с естественной циркуляцией, т. е. теплые полы отпадают. Разговаривал с соседом, у него деревянные полы, но в санузле засыпан ПГС (или что-то типа того), сверху стяжка, обогрев радиатором. У нескольких других в санузле поверх деревянного пола уложен ОСП+линолеум, не знаю каково состояние пола под линолеумом.
    Может под ванной или душевой кабиной (пока не знаю что будет), поверх чистового пола, сделать дощатый щит с обрешеткой под ним - таким образом между полом и щитом будет 'вентиляционный зазор', через который будут испаряться излишки влаги?
  5. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Если пол устроен так, что способен "дышать", отдавая случайно полученную влагу вниз, то что ему будет при вентилируемом подполе.
    В этом деле главное не перемудрить с разными пленками, слоями пенофола и прочее, а то они могут создать барьер для паров воды, или даже самой проникшей воды, и уж тогда это хозяйство точно будет гнить.
    Если подпол теплый, то тогда пол достаточно делать из одного слоя чистовых досок, уложенных по лагам. А такому полу вообще ничего угрожать не может, он просто быстро просыхает, и можно даже оставить голый деревянный пол, если дизайн-проект позвляет :)
  6. Anton_GA
    Anton_GA
    Anton_GA
    @atztek, тогда лучше просто стяжку, а чтоб тепло было, сверху стяжки xps кините 50мм а сверху xps можно цсп для жесткости и сверху плитку. Но деревянный пол в санузле...нужно очень очень тшательно все расчитать иначе будут проблемы. Мое мнение санузел и прихожая стяжка с теплым полом или без, но стяжка.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Полностью согласен, дерево должно 'дышать'.
    Картинка к моему предыдущему сообщению, здесь в качестве щита наверное можно использовать ОСП.
  8. AE00034
    AE00034
    AE00034
    А для чего столько слоев?
    Вот под этим-то вторым настилом, и будет киснуть "болото"
    Туда и грязи налетит, и она также будет удерживать воду ...
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Между брусками 'обрешетки' пол можно мыть шваброй.
    ПС У меня самого пока нет уверенности в этом решении, поэтому интересуюсь мнением форумчан.
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    @Anton_GA, я аварийный слив тоже сделал. Но он у меня заборт сделан.
    По совместительству работает как вентиляционный приток.
    IMG_20201029_160335.jpg IMG_20201029_160528.jpg IMG_20201029_160320.jpg IMG_20201029_160309.jpg
  11. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Сильно не намоешься, и непонятно, зачем это вообще.
    Максимум, что можно добавить - это опорные пятачки, под ножки ванной.
  12. AE00034
    AE00034
    AE00034
    ХитрО!
    Люблю такие кучерявые технические решения.
    Не показано, как исполнена приточная решетка
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Под рукой оказались только фоты в момент монтажа.
    На входе в приток/слив стоит установлена мелкая сетка сечением 2 - 3мм, а на выходе в комнате обычный анемостат регулируемый.
  14. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Подача на уровне пола? В каком помещении
  15. AE00034
    AE00034
    AE00034
    а, вот же написано, где.
    Ну и как ощущения, холодком не тянет "споднизу"?
