А нужен ли цоколь с продухами? - 3
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 15.02.21.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Кухня.
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Нет смысла делать приток на уровне пола. Приток должен будет прогреваться об печь и подаваться в помещение на уровне около метра от пола. Часть притока пойдёт в печь для сгорания дров, чтоб печь из помещения тёплый воздух не сжирала. Печь пока в проекте!
    Пока на зиму анемостат закрыт.
    У меня печь-камин в гостинной потребляет воздух с улицы. Приток заложен сразу в фундаменте печи.
    Там заслонку регуллируемую увидите на фото, слева внизу Tk45sn8tLSY.jpg DSC07314.JPG
  3. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Неплохое решение, по крайней мере холодного свозняка не будет.
    Есть еще одна схема, на мой взгляд самая оптимальная:
    1. Воздух с улицы подается в воздушный канал печи, и выходит в помещение уже нагретым.
    2. В топку воздух засасывается из подпола,
    3. В подпол воздух опускается из помещения, через специальные окна в полу;
    Таким образом, печь работает как вентиляционная установка, с подогревом приточного воздуха, а подпол всегда проветрен и воздух там теплый и сухой, как и полы.
  4. AE00034
    AE00034
    AE00034
    В дополнение к предыдущему посту - приточный воздух может быть предварительно подогрет простейшим грунтовым теплообмеником.
    Для этой цели берут канализационную трубу (рыжую), и укладывают ее "змейкой", прикапывая в землю.
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Слишком большое сопротивление потоку воздуха.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Чистить эту змейку потом как?
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Печь топиться час утром и час вечером в морозы. По крайней мере у меня так.
    А вентиляция на кухне и в санузле нужна как бы почаще...
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Если делать подпол по советской схеме, которую выкладывал выше, то там конвективным потоком и так неплохо вентилируется подпол. У меня так по крайней мере.
  9. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Печь долго сохраняет и излучает тепло, хорошая разумеется.
    В этом и есть ее смысл.
    Это умозрительное заключение, или расчет?
    Я не фантазирую, а излагаю решения из реальной практики
    Оголовок воздухозабора, лучше конечно приподнять повыше, и защитить сеткой, а в остальном это точно такой же воздуховод, как и любой прочий.
    Часто ли чистятся вентсистемы в домах? На моей практике, редчайшие случаи, чаще всего туда не "лазиют" весь срок службы.
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Ну допустим, с помощью потока воды.
    Но всё равно решение с этой змейкой спорное и затратное.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так в домах в основном вытяжки, приток как получится. А вы приток собрались длинный делать. И сетка не защитит от пыльцы и прочей мелочи. Единственный вариант
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Нелепая попытка привязать теплоёмкость печи к эффективной вентиляции.
    Даже умозрительно понятно, что расчет подтвердит сопротивление движению воздуха на всём участке трубы с загибами.
    И всётаки вентиляция требует периодического обслуживания.
  13. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Много думал о подобной системе, как вспомогательной для ситемы вентиляции и/или рекуперации.
    Вижу 2 проблемы/опасности из-за которых считаю грунтовые теплообменники такого типа принципиально неприменимыми (для меня, естественно).
    1. Промораживание ими грунта.
    2. Антисанитария. В них будет повышенная влажность и значительное время температура, благоприятная для развития патогенной микрофолоры. Нужно очень чётко продумывать ситему просушки/очистки и это серьёзные затраты на обслуживание. С учётом того, что оно всё закопано, считаю, овчинка выделки не стоит. такая себе овчинка. Весьма опасная для здоровья.
    Приточная - однозначно.
    Никак нет.
    Очень много отличий.
    Начиная с того, что в домах - вытяжные воздуховоды, а не приточные. Приточные чистить нужно обязательно периодически. И условия размещения воздуховода в доме (с достаточно постоянной положительной температурой) и в земле кардинально отличаются.
    Возможным вариантом грунтового теплообменника вижу только вариант совмещения его с солнечным воздушным коллектором. Когда в теплообменник будет загоняться тёплый (очень тёплый) воздух из СВК и прогревать (а не охлаждать) землю под домом.
  14. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Сколько видел эксплуатируемых зданий, ни разу не присутствовал при прочистке воздуховодов, и не слышал о таком от коллег. Данная процедура столь редкое явление, что чаще всего они раньше дожидаются демонтажа, чем прочистки.
    К примеру, в ресторанах случается, что вся вытяжная система кухни умирает от скопившегося жира и сажи, включая вытажной вентилятор, и ее проще моменять, чем мудиться с ней, пытаясь вычистить из труб все это сало.
    А как чистить воздуховоды промышленных и гражданских объектов, которые чаще всего находятся за потолком, и перекрыты паутиной из проводов, лотков и труб, задумывался хоть кто-либо из собравшихся.
    Может, "лазия" по трубе, или может запустив туда механического наноробота?
    Я понимаю, что тут все большие специалисты, и насмотрелись американских фильмов, где герои ползают, и даже "ездиют" на попе по воздуховодам.
    В реальности такой герой будет моментально распорот на лоскуты выступающими внутрь саморезами. Но это я отвлекся.
    Короче - никакой внятной возможности чистит воздуховоды, без их разборки, не существует, а доступ к ним в современных зданиях, насыщенных инженерией, крайне затруднен, либо полностью невозможен.
    Да в домах какие угодно воздуховоды, и приточные и вытяжные.
    Да в том-то и проблема, что народ тут собрался в основном "умозрительный". Ну максимум имеющий "бесценный" опыт со своим личным домом, и считает его самым великим, и окончательным.
    Как думаете, кому я больше буду доверять - умозрительным "экспёрдам", принимающим все непонятное для них, в штыки, или людям, на практике реализующим такие системы, причем на потоке?
    Вот к примеру, этого дядьку я весьма уважаю, и всецело доверяю его опыту. Он укладывает от 30 до 60 м 160-й трубы. И похоже, труба идет по прямой, то есть не змейкой. Может, в этом секрет малого сопротивления, а может это и не так принципиально. Что касается разведения в трубе различной флоры, то где-то читал, что условий для ее образования не возникает - может из-за того, что там постоянный поток воздуха.
    Летом печь не работает, но тяга в ней сохраняется, и она вместе с этой трубой работает в режиме бесплатного кондиционера, подавая в дом охлажденный воздух.
    Ну и разумеется, рассуждать о каком-либо промораживании грунта при таких расходах - это смехотворно. Такие эффекты если и бывают, то при применении грунтовых теплообменников мощных тепловых насосов, грунт вокруг коллектора остывает, и эффективность системы снижается. И то, если систему расчитали неправильно.
    https://youtu.be/6xZ0XXa-bvE
    Просто нужно хоть немного напрячь мозг, и не спеша вникнуть во все нюансы.
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    @AE00034, ты когда только заговорил про грунтообменник, я сразу заподозрил, что ты этого "авторитетного" бородача насмотрелся и перенял его "бесценный" опыт:)]. Так и вышло:aga:.
    Я смотрел это видео давно.
    Ничего целесообразного в действиях твоего кумира я не увидел. Сборник несуразностей.
