А нужен ли цоколь с продухами? - 3
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 15.02.21.
  1. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    У меня какое то вот такое видение рекуператора в веранде думал если расположить его на дальнию стену то слышно его в доме не будет каналов в доме тоже не будет
    ,канал один в веранде в подпол уходить будет и вытягивать воздух из подполя, а приток так же в веранде в дом заходить будет
    Сесть надо разобраться как вообще его запитать, посмотреть хоть как шумит, сильно или нет
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ну, как-то так, да.
  3. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Схема интересная.
    Венустановка доступна для обслуживания, и прокачка воздуха через подпол сохраняется.
    Шум от рекуператора в любом случае будет, ведь гул от вентилятора будет идти в помещение.
    Другой вопрос, что люди привыкают, и не замечают его. Я, к примеру, не могу привыкнуть.
    Снизить шум от венилятора может помочь дополнительная секция шумоглушителя.
    Не помешает и секция подогрева.
    В плане шумоподавления, также играет роль сечение воздуховодов.
    Раздачу свежего воздуха, лучше разделить на несколько точек.
  4. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Подогрев у него, насколько помню, встроенный в рекуператор.
  5. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Не, отдельно канальный нагреватель на 220волт отдали с термостатом он или с чем то там где настраивается температура притока
    По сути один или пару каналов с подогревом на втором этаже можно вывести, и так же один канал на вытяжку из под пола либо на два канала с двух продухов через подполье веранды ну и сам пульт от установки в дом на стену установить
    Интересно почему в пву установки 150м3 в час а канальный вентилятор которы цсейчас стоит 280м3час ,означает ли это что эта пву установка может ни создать нудного разряжения ?
    В рекуператора сечение воздуховодов 100мм
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Какой установки? Рекуператора?
    Не знаю. Всё зависит от параметров вентиляторов. Объём это не единственная характеристика вентилятора. Создаваемое им давление это вторая.
    В рекуператоре должно быть по идее, как минимум, 2 (приточный и вытяжной).
    Вы ведь понимаете разницу между последовательным и параллельным использованием вентиляторов? И чем 2 вентилятора (соединённых в разных конфигурациях) отличаются от одного?
    Тут очень сложно вот так, навскидку сказать, что будет лучше вентилировать. Один вентилятор на 280 или два (работающих последовательно) на 150.
    Мы не знаем сопротивлений в Вашей системе. Вы получите результат только опытным путём. В крайнем случае всегда можно заменить вентилятор на более производительный. Или совместить одну систему с другой.
  7. AE00034
    AE00034
    AE00034
    На шильдике указан номинал.
    Реальный расход вашего вентилятора различается при закрытых, и открытых окнах.
    Рекуператор рассчитан на определенное сопротивление сети, и реальное значение будет отличаться. После монтажа вентустановок, делают их ПНР, и расход полагается выводить на проектный уровень, либо шиберами, либо регулированием частоты оборотов частотником.
    Ну а в вашем случае как получится так получится. Думаю, как надумаете курочить свою систему, предварительно попробуйте измерять расход воздуха вашего "пропеллера", поскольку нужно понять, какие цифры дают эффективную вентиляцию, чтобы гора не родила мышь.
  8. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Кстати, да. Неплохо померять ещё и текущий расход. Какой именно поток создаёт текущий вентилятор при текущих параметрах сопротивления. Совсем не факт, что они соответствуют заявленным. Потому что непонятно при каких сопротивлениях заявлен именно этот расход (280 кубов).
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Ага, а вы прямо таки, можно подумать, как будто имеете боевой опыт ...
    Наверное с Будановым, плечом к плечу?
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Как бы Вам ответить на это вопрос? Подробно не отвечу потому что подробности моей службы Вас не касаются и я их в инете обсуждать не имею права и не собираюсь.
    А если коротко, то: Типа того :)
    Но в целом, это не Ваше дело и не является предметом данного обсуждения.
    А Буданов здесь при чём? Я с ним не был знаком и не служил, если Вас это интересует.
  11. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Отличительной особенностью воинствующего невежды, является вырвать кусок чужой фразы из контекста, и прицепившись к этой зачастую не главной детали, заболтать тему, пытаясь высмеять или унизить оппонента.
  12. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Если грунт у вас под домом не склонен к подтапливанию, и не влажный, то он должен высохнуть до абсолюно сухого состояния.
    А сухая земля уже гораздо более "теплая", чем мокрая. И будет остужать воздух гораздо меньше. Поэтому следует посмотреть, до какого уровня температуры в подполе дойдет дело, вполне может быть, что мероприятия по гидроизоляции и утеплению окажутся избыточной мерой.
    Если конечно, вас не интересует работа ради работы :)
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Музыкальная пауза.
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    @Zoom-Z,
    Спасибо. Прикольная песня. Мне нравится. Мы с однокашниками её часто поём на наших тусовках.
    Но она не совсем про продухи в подполе, к сожалению.
  15. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Ничего страшного.
    Про продухи, тут уже не обсуждают. :)]:)]:)]:hello:
