А нужен ли цоколь с продухами? - 3
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 15.02.21.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    @Jago00, что вам мешает сделать так, как в советских книгах продиктовано? Просто, надёжно, проверенно временем...
    Советами танкистов и монтажников с бесценным опытом ограничиваться не стоит.
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  4. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Ну вот, наговорите глупостей.
    Проще и дешевле вентилятор поставить, а вдруг балки запечатанные в плёнку не сгниют:)]:)]:hello:.
  5. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Балки запечатаны в пленку одной кромкой только, 3 стороны без пленки и никак не запечатаны,
    А грунтовые воды у нас тут и в правду где то ниже 5 метров, читал тут статью про растения, у меня как раз крапива, лопухи растут (это говорит что грунтовые воды более 5 метров) плюс соседка говорила что у них 5 метров глубиной цоколь стоит и всегда сухой
  6. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    А у вас, цоколь 0.3м и всегда сырой. От чего?
    Пс, балки закрыты снизу/с боков плёнкой ветрозащитной, с боков мин. вата - с верху плёнкой пароизоляция.
    Куда денется пар, когда пройдёт через нижнюю плёнку и минвату?
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Снизу балки не закрыты ничем, с боков мембраной ветрозащитной а с верху пароизоляцией, утеплитель покрайне мере там сухой когда сверлил отверстия в полах, думаю и лаги также сухие
    А пар вытягивается пропеллером весь и не идёт на балки никак
  8. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Мешает нехватка времени, так же как неимение места куда можно отправить жену с ребенком на период переделки, ну и финансовые возможности (на такие переделки нужен кредит)
    А тут отделался малой кровью, пол дня работы и затраты очень минимальные
    Отныне буду отслеживать более детально происходящее в подполье с данной схемой и если она показывает что рабочая, то зачем лишние хлопоты
  9. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Тогда считайте, что вам повезло, и все будет отлично работать, как есть.
    Грунт просохнет, и станет сухой абсолютно, его будет даже вредно укрывать пленкой, поскольку под такой пленкой все снова взмокнет, и там будут водиться разные жучки, и прочие двухвостки.
    Только я все равно настаиваю на переносе "пропеллера" в дальний, от люка, угол.
  10. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Крайний раз спускался когда датчик перевешал подальше от вентилятора до куда рука дотянулась, последние дни влажность 49-55 держится, но темпер уже +13
    А может ли именно в мороза -30 и ниже повторятся эта сырость в подполье и мокрота на цоколе ? В такие мороза фундамент типа насквозь промерзает и получается точка росы на внутренней стене цоколя, как потеплее становится точка росы переносится ближе к улице и фундамент сухой изнутри становится ? Пытаюсь сопоставить нынешнее потепление до +1 днём и -10 по ночам и вообще как температура за бортом влияет на данную схему, или вообще никак не влияет?
    Может есть резон стеный цоколя утеплить только изнутри а грунт ни трогать?
  11. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Не помню, у вас отмостка выполнена, и утеплена ли?
    В такие морозА фундамент типа насквозь промерзать могёт, и опасения ваши на предмет точки росы тоже имеют право на жизнь.
    Хотя при закрытых продухах температура в подполе просто обязана быть положительной.
    И насколько я помню, у вас какое-то утепление фундамента выполнено, но внутри или снаружи, не помню.
    Такия температура вряд ли может влиять на состояние подпола. Это так скажем, детский уровень.
    Может, вы дайте, плиз, разрез конструкции ващего цоколя, и дома над ним, в части примыкания, и как устроено перекрытие. С указанием материалов.
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Начертил, как цоколь утеплен снаружи эппс 100мм с заходом в грунт около 20-30 см и выше уровня полов в доме где то на 20см отмостка не утепленная, просто пгс и сверху залит бетон армированный, ширина отмостки 90см толщина около 10см
    в земле фундамент толщиной 50см а над землёй 40см .та часть которая в грунте глубиной 120см а та часть которая над грунтом 30см IMG_20220225_114250.jpg
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А если в этой схеме забор воздуха сделать не прямо через стену, а пропустить через подпол? Чтоб на рекуп поступали не уличные -30°С, а уже чуть подогретые положительной температурой в подполе скажем -29. А то и приковать этот "воздуховод", глядишь и -28 получится :)
  14. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Так же схема как утеплены полы в доме, к чертежу можно добавить что поверх лаг на пленке уже идут поперек бруски сечением 40*80мм через 30см а на эти бруски уложен ОСП 18мм и сверху уже линолеум (как времянка)
    По плану сверху ОСП прикрутить половую рейку толщиной 27мм IMG_20220225_114837.jpg
  15. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Как вариант из подпола веранды забирать приточный воздух, подпол веранды тоже утеплен эппс по кругу, можно с чердака веранды ещё брать воздух там он тоже потеплее наверно чем просто на улице
    В веранде между грунтом и лагами около 20см ,землёй будет попахивать поди ?
