А нужен ли цоколь с продухами? - 3
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 15.02.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @chicken-A, вот не знаю, чем опровергнуть Ваше мнение, но, мои два вентилятора по 125м3/ч каждый, работающие непрерывно с конца апреля по конец октября, полностью исключают появление конденсата в подполе моего дома (3 отсека подпола, общей площадью 60м2).
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    При чём здесь моё мнение? В природе вообще постоянно идут процессы в прямо противоположных направлениях, например, дождь мочит, а ветер сушит. Так и в подполье, конденсат быстро "сдувается" потоком воздуха, но это отнюдь не означает, что он не образуется. Только вот зачем Вам ветер в подполье, я не понимаю.
  3. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Это вид спорта такой. Для начала создать условия для появления влажности в подполье, потом бороться с этим явлением.
  4. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Не знаю, к чьей ситуации относился этот комментарий, но каким образом вентилятор может засасывать воздух из помещения, если он установлен в отверстие продуха и направлен внутрь подполья (т.е. обеспечивает приток воздуха с улицы)?
  5. снт27
    снт27
    снт27
    тема про цоколь без продухов
  6. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    А у меня пропеллер продолжает засасывать воздух из помещения в подполье и вылетать через один продух на улицу, в трёх местах установлены китайские термометры, онлайн который +19 показывает а на батарейках которые +21 +22
    Влажность падала максимум до 19% но в среднем 25-35%
    Надо как то пробовать запустить рекуператор чтоб входящий воздух охлаждался ибо дома ближе к вечеру невыносимо жарко становится, ребенок из-за этой жары не спит да и сам не могу уснуть,
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    В общем раскрутил я рекуператор и пульт, посидел подумал, посмотрел схему, питание и пульт подсоединил, все оказалось рабочее, осталось найти два пластиковых переходника и купить гофры для пробы и попробовать как времянку прокинуть на вытяг из подполья и приток в дом запустит, интересно на сколько существенно воздух будет охлаждаться, в подполье сейчас 20 в среднем, за бортом +28+32
  8. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    С нетерпением буду ждать результатов
  9. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Заказал у ребят уже два переходных канала из оцинковки которых небыло в комплекте, теперь думаю как мне стену продырявить диаметром 100мм и в каком месте сделать приток (так понял на втором этаже приток делать надо чтоб через весь дом проходила и на первый этаж в отверстие в полу) ещё возник вопрос когда приточную трубу заведу в дом, как лучше сделать тройник поставить и в пару мест вывести в доме чтоб не сильно чувствовался приток этот либо одной трубой в одном месте
  10. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    С кем бы проконсультироваться ещё по этой схеме ? Пытаюсь сесть порисовать ...
    В группу вентилиционшиков если написать то поди начнут говорить что так делать нельзя, вытяжку наверх выводить надо а приток снизу, подполье сгниет и т д
    Вопросы у меня такие:
    1) Где лучше расположить подогрев притока, вроде как после рекуперации на втором этаже или на веранде после пву установки ?
    2) Думаю фильтр надо будет взять канальный на приток (их куча всяких разных евростандарты эти ...) и тоже врезать до рекуперации наверно? чтоб кассета рекуперации незасорялась ..какой самый простой фильтр ?
    3) шумоглушитель нужен или ненужен и где он располагается в каком месте на притоке он ставится ?(кстати по шуму пву установка очень тихая без вентканалов ожидал что будет гудет, на малой скорости вообще не слышно ее а поток воздуха хороший, ни хуже чем сейчас на вентиляторе вытяжном
    4) на вытяг тоже нужно ставить фильтр? до рекуперации чтоб кассета рекуперации не засорялась ? И какой фильтр (желательно самый простенький) хотя там стоят два филтра на противоположных сторонах кассеты впритык
    5) какими вентаканалами все это сделать, гофра, пластик, оцинковка (есть ребята жестянщики которые делают разных форм с оцинковки, прямоугольные, квадратные?
    в плане кпд жестянка наверно лучше пластика будет ?
    6) приток лучше разделить на две зоны на втором этаже например один в спальне другой над лестничным проёмом ? Чтоб меньше шума была из канала или это ошибочное мнение что лучше два слабых притока чем один сильный ?
    Пву установка daikin fam150 ,когда начал интересоваться пву, читал про ветродуйки, альпийские форточки, бризеры тион и прочие, хотелось пву но цены пугали, но как увидел объявление на Авито за 10т.р вместе с канальным подогревом и пультом, забрал нераздумывая (на крайняк думал что продам такую без проблем за теже деньги)
    Хочу заморочится с этим из-за того что и воздух летом охлаждатся поидее должен приточный (дома дикая жара) да и в межсезонье где то обогрев включить и не разжигать котел
    + Красноярск занимает первые места в мире по загрязнённости ! Окна открытые сейчас круглые сутки, пыли много на деревянных поверхностях, а с пву вроде как и эта проблема уходит, окна закрытые а дома свежий воздух в общем затратное дело но я думаю оно того будет стоить если получится бесплатный кондёр ,более очищенный воздух и лёгкое отопление в межсезонье получить
    Непойму одно только, такая установка тоже должна будет молотить круглый год, в пульте вроде как датчик стоит какой то (влажность наверно?)
    Буду признателен если кто поделится своими соображениями
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно!
    Зависит от правильности расчетов и продуманности проекта. У меня шумоглушителей нет. И никакого шума не слышно.
    Верно!
    Я их выкинул, место (щели) их установки загерметизировал оконным уплотнителем и поставил "выносные"
    Оцинковка.
    Приток в спальной. Над лестничным проемом - вытяжка.
    Да, лучше. Но, в одном помещении.
    Да, круглый год. Непрерывно!
    Будут конкретные вопросы, - пишите в личку.
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Мне ещё интересно сколько электро энергии съедает такая установка, мощность вентилятора 0.132 в характеристиках
    Пропеллер который сейчас стоит и справляется с продувкой подполья и вентиляцией дома съедает не больше 200 руб в месяц
    Кубатура воздуха в доме всего около 140-160м3 ,надеюсь на самой малой скорости будет справлятся, вот с приточным подогревом бы что-нибудь придумать вместо электро
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    0,132кВт*24ч*30дней=95кВтч. Умножаете на свой тариф => получаете сумму в рублях за месяц.
  14. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Надо замутить на зиму переключать свою систему на обычный вентилятор как сейчас, а по весне и до осени врубатт пву) чтоб не раззорится на электро подогреве приточного воздуха
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я дополнительно не подогреваю ничем. +13 на притоке в 30-градусные морозы нам достаточно.
