А нужен ли цоколь с продухами? - 3
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 15.02.21.
  1. QWforumhouse123
    QWforumhouse123
    QWforumhouse123
    Вопрос снимаю, отмостка уже сделана. Утеплю по периметру цоколь тогда, и полы все равно утеплю. Помониторю первую зиму, и если появится влага, прорежу побыстрому в пенобетоне отверстия
  2. AE00034
    AE00034
    AE00034
    А плита по всей площади дома?
    Если да, то интересный продухоборческий проект может получиться. Но и если лента, то тоже ничего...
    Но утеплять придется много ;)
    Возможно, проще утеплиться "изнутри", нежели пытаться теплоизолировать весь этот чудовищный объем бетона по внешнему периметру, поскольку отмостка, выполненная как продолжение плиты, будет великолепным "мостиком холода", а массивные блоки выступят в роли "аккумуляторов холода" ...
  3. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    нет слов.
    утепляй, реж, давай, успехов в бестолковом труде.
    зачем задавать вопросы если уже все решил.
    з. ы.
    у меня есть знакомый, он все делает сам, и порой неправильно осознанно. к нему подходишь, говоришь, так нельзя, это так не работает, а он, знаю, но мне кажется так будет лучше. потом думает как переделать), когда понимает, что, да, это не работает).
    оштукатурить,
    и будет вот такая красота без дурацких дырок:
  4. QWforumhouse123
    QWforumhouse123
    QWforumhouse123
    В чем по твоему бестолковый труд? Утеплю по периметру как ты и сказал
    Полы все равно буду утеплять
  5. QWforumhouse123
    QWforumhouse123
    QWforumhouse123
    Плита по всей площади...
    может тогда пеноплексом изнутри по периметру утеплять цоколь, а не снаружи?
    Расскажу как сделано у тестя, не в смысле что правильно, а о результате: такой же цоколь по плите, но с кирпичными стенками по периметру (1,5 кирпича). Полы без утепления в одну доску 40-ку. Зимой в подполе в этом примерно 5 градусов, пол в доме довольно холодный. Сделаны продухи трубой 50 примерно по 4-5 шт на сторону, на зиму закрывает. Сырости в подполе нет.
    Я же не хочу такие холодные полы и поэтому решил утеплить такой цоколь по периметру пеноплексом и полы утеплить ватой 150мм.
    Про мостик холода от отмостки не сообразил что то(
    Теперь вообще не понимаю насколько все критично и как выйти из этого...
    С продухами понял, что если плита и цоколь утепленный то продухи в общем то не нужны, но вопрос теперь как бы правильнее утеплить? Под плитой и отмосткой соответственно пеноплекса нет.
  6. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Продухи закрыл, в других стоят вентиляторы, поступает воздух в подпол из дома через отверстия в полу, но с поступлением воздуха в дом какие то головняки из-за сквозняков этих, раньше на ночь открывал окно, на пару делений и с утра в подполье с 90 до 76 падала влажность, сейчас же приехала теща, окна на ночь ни открыть уже, говорит продует, на втором этаже тоже днём сильно боятся открыть, чуствуют сквозняк какой то по полу (хотя я ниче не чувствую) в итоге щас ночью окна закрыты, днём на втором этаже только на небольшую щель, этого нидостаточно и в подполье снова влажность около 90-99 стоит, проветривается только когда уходят гулять с ребенком на 1-2 часа
    Читаю читаю интернет по приточным клапанам, ничего подходящего немогу сообразить, бризер приточный много жрет энергии и шумит, обычный кив и оконные клапаны тоже думаю будут холодом веять даже есть над батареей поставить, неуспеет уличный -30 -40 нагрется до +15 ,будет эффект сквозняка, калориферы от системы отопления тоже говорят перемурзнуть могут и отдельные контуры какие то делать надо с насосом и незамерзайкой
    Отдельно от дома стоит кочегарка в ней всегда +25+30 ,дымоход железный, косвенный бойлер, вот думаю что такое можно замутить чтоб приточный воздух заходил в кочегарку, где то там нагревался в каком нибудь змеевике и потом поступал в дом уже в теплом виде например над лестничным проёмом (опять же через вентилятор это все делать надо) своим ходом воздух не пойдет в кочегарку нагреватся а потом в дом по вентканалам
  7. komide213
    komide213
    komide213
    в утеплении и цоколя и пола.
    ну, у тестя, если нет утепления цоколя, то и полы поэтому холодные.
    у меня тоже только доска 40мм:
    цоколь (300мм бетона) утеплен 100мм ЭППС:
    отмостка утеплена частично 50% 50мм ЭППС на ширину листа
    , полы комфортной температуры в любую погоду (в этом году в подмосковье доходило до -27, все непочЁм).
    шаблонно мыслишь, хотя чему тут удивляться, нас со школы загоняют в рамки и шаблоны), а еще медиа, реклама и т. д и т. п.
    рассуди здраво, что даст утепление пола?
    тепла полу возможно немного добавит, 0,5-1 градус, если повезет 1,5)
    но по мне, так прибавит больше геммороя с подпольным пространством
  8. QWforumhouse123
    QWforumhouse123
    QWforumhouse123
    Полы утеплить хочу не только с целью изолирования пола от подполья (в плане температурного режима), но и изолировать на случай кривой теплоизоляции подпола и холодного воздуха в нем от "теплой" доски. Как бы не появился конденсат. Потом пол уже не утеплить будет...
    Но все равно спасибо за советы, я еще подумаю. Может положу доску на зиму следующую на пол, и посмотрю на разницу температур в доме и подполе.
    А что за отверстие?
  9. komide213
    komide213
    komide213
    это продухи во внутренних перемычках фундамента:
  10. QWforumhouse123
    QWforumhouse123
    QWforumhouse123
    а наружные решили не делать, так как утеплили цоколь, правильно?
  11. komide213
    komide213
    komide213
    изначально в бетоне были сделаны все продухи,
    наружные затем заделал (заткнул минватой), цоколь утеплил
  12. QWforumhouse123
    QWforumhouse123
    QWforumhouse123
    Спасибо большое, теперь все понятно!)
    Насколько критично, по вашему будет то, что отмостка не изолирована от плиты? Насколько этот мостик холода будет влиять на температуру внутри подпола, если цоколь утеплю?
  13. komide213
    komide213
    komide213
    не совсем понимаю о чем речь,
    по идее все бетонные поверхности соединяющие подпол и улицу нужно теплоизолировать,
    "мостиков" лучше не оставлять.
  14. QWforumhouse123
    QWforumhouse123
    QWforumhouse123
  15. QWforumhouse123
    QWforumhouse123
    QWforumhouse123
    предложили отсыпать внутреннее пространство керамзитом, мм 100...?
