А нужен ли цоколь с продухами? - 3
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 15.02.21.
  1. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Я именно про это и писал. Иначе устанете прогревать весь этот ваш "монолитспецстрой", что вы там навели.
    Даже если вы утеплите ВСЕ, включая отмостку, ПОВЕРХ нее (что будет полной дичью), бетон от земли все равно будет тянуть холод, сколько его не грей.
  2. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Дело в том, что данная схема вентиляции пресекает сквозняки, а не создает их. Ведь в отличии от классической схемы, теплый воздух прижимается к полу, а не скапливается наверху.
    А холодный, который поступает через окна, должен тут же смешиваться с теплым, и нагреваясь, подниматься наверх.
    Но если поток через окно большой, то теоретически может входить в окно, стелиться по полу и уходить вниз, не успевая смешаться.
    Выходом может быть либо разделение притока на множество (клапана в каждом окне), либо организация притока с подогревом.
    Это совершенно нерационально, и в итоге почти бессмысленно.
    Можно попробовать сделать таким манером предварительный подогрев воздуха, допустим с минус 30 до +5С (по аналогии с грунтовым змеевиком), но опять вы правильно заметили придется прокачивать. Плюс еще как-то утеплять и защищать участок воздуховода, проходящий по улице. А на входе в дом уже подогрев теплообменником, запитанным от системы отопления дома. И фильтр, конечно же. Его лучше поставить на воздухозаборе. В общем, целая вентсистема.
  3. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Ну да, я окно в последнее время хорошо так открываю, горизонтально на последнию створку гребешка, около 7 см в общем щель, окно высотой 140см считай, при таком большом притоке заметил что влажность в подполье хорошо падает, ну и как вы пишите холодный воздух видать неуспевает нагрется и оседает на полу, или два окна открывал по 2-3 см, за ночь влажность в подполье с 87 до 75 падает за ночь, может падала бы и дальше но мы встаём ,спускаем ребенка и закрываем окна на первом и влажность снова потихоньку растет, растет до вечера, тут приехала теща, спит теперь на первом этаже и окна закрытые держим, либо совсем мини щель, влага никак не реагирует на эти мини приточные щели, колеблется в пределах 85-87,
    я и подумал что нидостаточно притока раз влага стоит на месте, хотя с другой стороны приток лёгкий есть, а значит продувка идёт ,только медленней, все ещё надеюсь влагу в подполье ниже 70 загнать чтоб стояла, завтра в выходной залезу в подполье оценю визуально как там доски себя чувствуют
  4. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Мне все чаще приходит мысль, как можно малой кровью все переделать в подполье ? Может посоветуете ? Летом приезжает тесть на все лето строить, отмостка утепленная по плану и перегородки в доме
    Сейчас пока нет перегородок есть вариант может вскрыть полы, достать утеплитель вообще оттуда и пленки все и заняться подпольем, утеплить его или может залить бетоном вообще, песок керамзит какой нибудь насыпать или какой вариант лучше не пойму, а то ведь перегородки поставлю, стены обошью и проблематично уже будет занятся подполье (неполенится и сделать сейчас сразу все возможное)
  5. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Если будет непреодолимое желание вскрывать полы, то самое лучшее будет вынуть лишний грунт, чтобы высота подполья стала нормальной, и выполнить пароизоляцию, и утепление грунта.
  6. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Вынуть лишний грунт это какой слой ? Я изначально когда заливал фундамент, снимал слой около 30 см + траншею выкопал, фундамент от уровня грунта (снаружи дома) поднят на 30 см, а внутри фундамента получилось 60 см где то
    Сейчас в подполье +13+14 ,влажность в среднем 85 где то, вроде как процесс и идёт ,просто доработать его, отмостку добавить утепленную и получается фундамент ещё ниже утеплится
  7. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Я так полагаю, до состояния ровного земляного пола. Иначе как проводить работы по укрыванию грунта, да и вообще инспектировать подполье.
    Конечно идет, а куда он денется - физика...
    Сколько за бортом?
  8. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Набирая это словосочетание в поиске-
    vapor barrier from the ground,
    в основном вижу что нет нигде никаких продухов, на земле расстелена некая мембрана. Видимо должна присутствовать небольшая вентиляция подполья, утепление стенок изнутри(?). Температура каким то образом должна подровняться, и конденсат, а также прочие напасти должны изчезнуть
  9. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    За бортом от -5 по ночам до +5 днём
  10. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    как сделана вентиляция?
    как альтернатива полам по грунту при реконструкции тоже рассматриваю
    - закрыть продухи
    - гидроизолировать землю
    - овести воду отмосткой
    - вытяжку на крышу
    - приток через продухи в полу
    - полы из доски как сейчас (только выровнять)
    насчет утепления фундамента и земли в подполе думаю. пока не понятно нужно ли если не отапливаеть зимой. и если нужно, то как именно утеплять
  11. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    Товарищи, подскажите. Ездил смотреть летний дом, обратил внимание на полное отсутствие продухов. Перекрытие - плита, просто так не вскроешь. Дом, повторюсь, летний и не очень большой (5*6). Это критично? Нужно ли их делать и если да, то можно ли просто пробурить фундамент в 4 местах? В доме был погребок, но хозяин его засыпал - сказал что комары из него летели. Место вообще достаточно влажное - до протоки 300 метров. Походил, посмотрел по соседям: ситуация троякая: у кого-то тоже продухов нет, у кого-то есть, у кого-то были, но заделаны.
  12. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    А для чего продухи если перекрытие (я так понимаю, пол) плита и доступа в подпол нет? Если и будет сырость под плитой, то что ей сделается? Это же не деревяные лаги и настил.
    Не специалист. Просто мысль вслух...
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    В общем случае конструктив плиты может неудовлетворять требованиям нормативки в части защиты арматуры от коррозии.
  14. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    А как это узнать и понять? Сыро в доме будет или чего? Ну и ещё раз спрошу. Пробуренные продухи помогут, если вдруг чего?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    если плита монолитная и защитные слои соблюдены - то нормально
