А нужен ли цоколь с продухами? - 3
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 15.02.21.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Ваш сарказм понял - нет он там как ветер в соснах вентилируется.
    Ну по этому принципу можете попробовать не открывать окна форточки, оставив одну такую трубку, при этом активно готовить, стирать, принимать душ, ну и примерно будет понятно что и как .
  2. 807838
    807838
    Так и в доме тогда не должен воздух двигаться.
    И пук не должны учуять, он по вашей методе должен по кратчайшему пути уйти в вентиляцию.
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ну если закрыть все окна двери и вообще их никогда не открывать, при этом продолжать готовить и вести активную жизнедеятельность то воздух очень быстро станет спертым и не пригодным.
    Это не по моей методе - есть снипы ГОСТы и нормы - для вентиляции подпола, для вентиляции помещений, для инсоляции жилых и не жилых помещений. Можете открыть старый советский учебник и вы увидите какие там нормы для вентиляции подполья.
    По моей методе здесь ничего нет.
    Я наоборот советую по возможности избавится от подпольного пространства, либо предусмотреть его вентиляцию по советским учебникам, либо при невозможности переделок вот выше человек хорошо утеплился и сделал принудительную вентиляцию тоже вариант.
    Но в моем случае это считай столько же утеплителя нужно 10 Эппс сколько и полностью на весь дом на все стены, плюс последующая отделка этого утеплителя .
  4. 807838
    807838
    Как ваши дедушки строили подполья без учебников?
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    С чего это без учебников ? Так же как и сейчас !
    Сравнение не корректное, в старых домах много откуда сифонило, окна двери неплотные, плюс печь стояла дровяная которая кубами этот воздух гнала через себя.
    Пол ледяной, тепло только возле печки прям к ней надо придвинуться
    Вообще я ни к чему не обязываю, Я лично я попробовал так строить - мне не зашло, можете попробовать вообще в пещере возле костра пожить, когда пару дней это интересно, когда надо так годами жить то не очень весело.
    Ещё землянки были .
  6. 807838
    807838
    У меня видать пещера, утепленный цоколь, подпол через полы из шпунтованной доски, хожу в трусах на босу ногу.
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вот так как раз и пахнут микроорганизмы, обитающие в земле. Вместо того, чтобы рассуждать о всяких несуществующих нормах вентиляции цоколей в частных домах, нужно было просто блокировать проникновение газов из грунта хотя бы полиэтиленовой плёнкой, расстелив её по дну подполья. 20 лет назад сделал так в своём загородном доме и что-то никаких подобных запахов с тех пор не наблюдается. :)]
  8. 807838
    807838
    И я предполагаю, что там все таки есть сырость. Сухое обычно не пахнет.
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Это хорошо что у вас все хорошо, там ещё и утеплить надо было весь периметр изнутри, или изнутри и снаружи, причем стены не менее чем 10 см Пеноплекс с заходом на фундамент и до самой земли, чтобы конденсат на них не выпадал, ну и саму плоскость пола тоже.
    Так как прогретый воздух опускается в подпол охлаждается и конденсирует .
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Абсолютно верно, цоколь каменный 40 см, 1.2 метра высотой, примерно, вот его весь надо утеплять до самой земли как минимум с заходом на фундамент это ещё см 30, утеплять минимум 10, снаружи и отделывать чем то.
    Если изнутри делать там из за лаг не везде получится утеплить. Плюс все равно чем то закрыть горючий материал.
    Ну и сам пол тоже желательно постелить утеплитель, так как тепло в него уходит.
    Когда делают утепление всей чаши под домом с последующей отделкой, не будете же вы ходить потом по голому утеплителю как правило горючему.
    Ну возможно если у вас вот прям все уже отделано внутри то так будет дешевле сделать чем все ломать .
  11. снт27
    снт27
    снт27
    Прогреть воздух идет вниз? Это открытие!
  12. снт27
    снт27
    снт27
    Ну в дедушкиных домах почти всегда запах в доме не очень.
  13. снт27
    снт27
    снт27
    Продухи в цоколе летом сушат подпол. Зимой их закрывают и подпол набирает влагу. Круговорот как в овощной яме. В этой ветке показан легкий дешевый способ вечного сушняка в подполе. Никаких продухов, сушка под пола через жилое помещение. Все остальные способы не эфективны или затратны.
  14. 807838
    807838
    Когда утепляют цоколь, то полы не утепляют. Это аксиома!
  15. 807838
    807838
    В нежилых. У меня обоих дедушек дома до сих пор стоят, люди живут, никаких неочень запахов.
