А нужен ли цоколь с продухами? - 3
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 15.02.21.
  1. снт27
    снт27
    снт27
    Только из жилого. Тогда влажности под пола и жилого помещения будут стремится сравнятся. Вызывая засуху в подполе
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Откуда засуха?
    При одинаковом абсолютном содержании влаги в воздухе, но при низкой температуре в полполе, теплый воздух, попадая в подпол, охлаждается ниже точки росы, и лишняя влага выпадает в виде конденсата.
    Если подпол обогреваемый, или от теплого пола первого этажа греется, то это другой разговор.
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    @3484070, Вы продолжаете заниматься демагогией..., - как бы ни было прискорбно это озвучивать, однако, это так.
    Берете один отдельный фактор, изолированно от всей Системы, и - а - ха...;
    Притчу про слепых мудрецов, описывающих слона..., - отдельные Члены отдельного слона, -
    не напоминает?.!...
    Кстати, не @3484070 один такой..., - большая часть выступающих страдает подобными аберрациями...
    Отвечать предметно, в такой ситуации, - не уважать ни себя, ни Автора темы,
    ни окружающих..., ни ея Величество Истину, в конце концов...
  4. 807838
    807838
    А если охлаждается не ниже точки росы тогда что?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    При каких условиях, в частности, это возможно? Приведите пример домашней температуры и влажности, и какие температуры воздуха и стен подпола в данном гипотетическом случае?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Пока что демагогия только у вас. Переходите уже к предметному обсуждению.
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    читать умеете?..., - вопрос риторический..., ибо, ежели б умел, то прочел бы то,
    что было предложено, см. #1227, прочесть, на обсуждаемую тему...;
    и, только после прочтения оного, пытаться ввергать публику в бессмысленную холиварню,
    набрасывая на вентилятор малоосмысленные тезисы, под видом аргументов
    Хау!..., - я ВСЁ сказал-л.
    Скриншот 28-01-2025 162820.png :aga::)]
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @R Royce, понятно, т е вам или на самом деле неохота разговаривать предметно, или у вас демагогия, т е нет аргументов, пытаетесь ввести в заблуждение.
    Учитывая пространные простыни ни о чём... Вывод напрашивается.
  9. 807838
    807838
    Дом температура 22, влажность 30, подполом температура 10.
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Хотя бы один мой аргумент опровергнете?
    Из предложенной и работающей схемы..., - ну, камон..., - дерзайте..., блесните чешуёй!;
    там, были оппонирующие завсегдатаи и корифеи..., пытались..., - не смогли..., не сдюжили...;
    Может, у Вас получится..., - на ОБЩУЮ пользу..., я, - лично заинтересован,
    в отыскании блошек..., чтобы не огрести проблемсов от Заказчика...
    Итак, @3484070, спасите-помогите! Отыщите в моем детище дефекты, смилуйтесь!
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Довольно редкое сочетание. Естественно, конденсат маловероятен. Однако при температуре воздуха 10 градусов есть некая вероятность, что стены цоколя или мостики холода окажутся все же температуры значительно ниже.
    Обычно подобный уровень влажности в помещении встречается очень и очень редко. Сейчас большинство стремится к 40-60 % при 25 градусов и выше. Реклама-с.
  12. bagandser
    bagandser
    bagandser
    У меня две приточки, естественная (трубой с улицы) и принудительная с улица по датчику СО2. До меня дошло о чем вы говорите. Заканчиваю об этом.
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - @3484070, - реально, взаправду говорю!..., - ежели отыщете мои фефект(-ы),
    в моей работающей 2-й год Схеме,
    я, в качестве благодарности, опровергну Вашу чушь, про конденсат-т...;
    Прошу не обижаться на грубую правду про "чушь"...
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    вот и я грю..., - надо описывать-рассматривать ВСЮ Систему, в комплексе.
    @3484070, кроме шуток, я, тут, ещё одного "несчастного" охмуряю, на эту систему...,
    и домик, уже, не 1-ноэт., а 2-эт.., 10х10...; последствия будут, если чо не так...,
    - поди, похуже будет, чем 4 танкера с мазутом, в керчпроливе
    ТП (тех.подполье) хотят..., - актуально, - аж, жуть!
    уж, я спец. вент. канал запроектил-л..., - видно?.!
    @3484070, не затягивайте, с блохоловлей, плз!
    Без Вашей помощи, мне - кранты
    Кипят котлы чугунные, точат ножи булатные
  15. 807838
    807838
    Вы в каждое свое сообщение пишите про некую вероятность. Ведь у всего есть она.
