Тепловой насос воздух-вода для бассейна
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 16.02.21.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    от 2500р/м (в зависимости от труб) - в московской области за саму скважину, остальное кессон и обвязка.
    А нафиг скважина без кессона при круглогодичном использовании...
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Почему короткий то? у меня запланировано 3 магистрали в 3 нитки. Каждая магистраль (длина траншеи) 49м+-
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Дело в том, что гибрид подразумевает короткий контур, иначе смысл воздушной части теряется.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Поясните, вот это я так и не смогла понять и смоделировать.
    Наступила типа весна. наша сопливая весна, т. е. темепратура +5-+7. Контур можно уже отключить и спокойно подключить воздушный блок. И этот воздушный блок пашет до сентября, а то и весь октябрь тоже. Далее отпадает надобность в бассейне и температуры уходят стабильно в минус. Подключается геоконтур, воздушный блок отключается до весны.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Что бы поиметь зимой СОР 5 контур должен быть полноценный и точка, соответственно надобность в воздушке отпадает.
    Далеко ходить не надо, @Dimastik25 бестолковость гибрида показал на своём примере сам этого не хотя.
    Все эти недомерки по геотермальному контуру интересны при старте с воздушки, но не наоборот.
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Мне воздушка нужна для бассейна, + использование в межсезонье.
    Зачем мне летом морозить грунт, если тепла в воздухе завались?
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Без всяких справок. Как то накрутили стоимость скважины, дренажной ямы для слива воды. И в тоже время ограничились стоимость работ только экскаватора.
    Приемная скважина самая простая, до воды в худшем случае, чтобы могла принять сливную воду, она будет стоить в любом случае дешевле устройства геоконтура на участке. Тем более если уже есть скважина забора воды.
    Если не хочется скважины, также можно сделать экскаватором траншею - дренаж, для приема воды (зависит от грунта). Это также будет дешевле даже "многоэтажки" DX.
    30-40 метров в кожухотрубном теплообменнике, всяко дешевле геоконтура, а также легко ремонтопригодно, такой теплообменник и к качеству воды не так привередлив по сравнению с ПТО. Даже если поверхность воды в скважине не близко от поверхности, реально можно получить СОР 4 в вашем регионе, а вот с геоконтуром большой вопрос, сколько надо вложить для большого СОР на протяжение всего года.
    Только один ВТН летом конечно хорошо для бассейна, только стоит ли она этого, если рассматривать получение энергии для дома и немалого бассейна? В лучшем случае от ВТН летом получиться СОР 4,5 -5.
    А стоит ли затраты на оборудование, за счет мизерной выгоды в СОР с ВТН, в теплую погоду, ремонтировать одну систему всяко дешевле чем две.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Если вкратце, то это несусветная глупость сливать чистую пресную воду из 56метровой скважины в дренажный колодец.
    Вторую скважину за минимум 150тыр рублей (это без кессона), городить тоже та еще развлекаловка. Т. к. 56 метров это на песок скважина а не на известняк. И ее надо обслуживать периодически. И не понятно как она будет принимать поток воды, исмогут ли обводненые пески такое количество в короткий промежуток времени принять.
    Для этого как минимум надо геологов с собакой, т. фу ты, с инструментами вызывать.
    И вертеть отопление вокруг того, что в любой момент вообще не прогнозируемо может крякнуть, как то не по мадагаскарски.
    За счет втн я никакую выгоду к сору не собираюсь получать, я собираюсь не морозить летом геоконтур.
    Я не спорю, что перелив супер вещь при определенных условиях. Но не в моих.
  9. Алексей Р
    Алексей Р
    Алексей Р
    @Тэррия, шестой сезон грею бас ТН воздух-воздух,
    запускаю на этих выходных, на первые майские купаюсь после бани) температура успевает поднятся до 20С примерно, на вторые- уже 27+
    Воздух-воздух, в магистраль после фильтра, управление цифровым реле на динрейке
    Бас каркас эсприт биг 4,6х1,35 заглубленный на 90см (объём воды примерно 16м3), теплоизолирован по дну и стенкам 50мм эстр. пенополистиролом,
    ТН какой-то китаец с автоматикой и титановым теплообменником, СОР 5,5 при 20-25С
    +27..30С с мая по сентябрь иногда октябрь
    Ежедневная фильтрация с автономной работой ТН в циркуляции с накрытым пузырьковым покрывалом нагревает и поддерживает температуру воды до +15С от среднесуточной
    Из фоток ТН под рукой только шильдик
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Если с титаном то наверное все таки воздух-вода. А то все искал что вы напишете про павильон, в котором стоит воздух-воздух)
  11. Алексей Р
    Алексей Р
    Алексей Р
    Да, точно)
    Спасибо что поправили
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Уже вытащил на улицу свою мега-инсталляцию. Неделя-две и можно бассейн ставить.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Позавчера налил. вода была +10С.
    Сейчас пока +22С -)
  14. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Intex покрывало артикул 29027, сматывалка 28051
    сматывалка регулируемой ширины, разные покрывала есть под все стандартные крупные бассейны.
