1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 17
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 15.02.21.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Карб чуть другой, рег. болты находятся в силуминовом колодце. У меня открыты.
    Проводок на кнопку надо положить под резинку, там есть паз под него. Чтоб не болтался при работе.
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    и под тягой подсоса должна лежать черная резинка. не потеряйте ее)
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это китайский Торч. Вроде лучшие из китайских. У меня нонейм какой-то. Карб сам по себе у вас дороже. У вас лучше комплектация, наверное более ранняя версия, у меня авг. 18г.
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    на карбе приливы в виде кольца...
    и там видны обычно болты)
    ps
    по стартерам и усилиям...старая хускварна 257 очень трудно ее заводить...
    декомпрессора не было...
    на 365-372 храповик большего диаметра... усилие меньше.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так 16 литров это 3-5 дней нормальной работы нормальной бензопилы. И количество спиленного за три пять дней можно приравнять ко всей работе вашей малышки. За всё время вашей эксплуатации. Сколько там? 2 года:super:Вот я о чём.Правильно?Разницу улавливаете:)
    И я не принижаю достоинства вашей одноручки. Для каждой пилы своя работа.
    НЕ серьёзно всё это. Стоят пилы или лежат..при чём тут это? С одноручкой по деревьям лазить:)
    Моё мнение. Да в лесу на костерок...Да для души...потарахтеть;)Да соседу руку...эээ...яблоньку распустить.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    На регулировочные винты и смотреть. Снаружи. Где резинка отверстие под винтТ. Это ХХ.(холостой ход) Ниже правее Винты Н и Л. По идее их видно и должны быть под шлицы под плоскую отвёртку.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Улавливаю. Скушав те же 16 литров, моя 58сс перепилит в разы больше, чем одноручка за неполных 2 года. Вот только тяжелую, мощную пилу не особо потащишь на дерево - разве если нужно ствол большого диаметра по кускам сбрасывая распиливать (когда нет места уронить длинный). Поэтому да - для каждой пилы СВОЯ работа :super:
    При том, что некоторые накупают пил непонятно зачем, не особо имея возможность пилить... Это новое хобби такое, как я понимаю: купил, поигрался, перепродал... Только при этом желательно не орать на весь форум "китай-пилы - г-но!" или "кусать" оппонента фразами типа "да моя пила большой кубатуры может МЕТРОВУЮ шину потащить в резе, а ваша китайка хоть по воздуху такую потащит?" :close: При этом даже не задаваясь вопросом: а нужна ли, по большому счету, та метровая шина? Из собственного опыта могу сказать - иногда не против, чтобы на пиле была шина 50 см... Больше не нужно - деревьев таких, можно сказать, нет, которые не распилить 20" шиной.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Сто процентов - это так. У 272 без декомпрессора тяжело, даже с моей физической силой, а у 365 без проблем, хотя по силе эти пилы абсолютно равные. У Хускварны 345 стартер очень похож на 365, и намного легче запускать, чем равный по объёму Штиль 250. При том, что Хускварна 345 ещё и немножко сильнее чем 250-й. Так же само 372 ХР сильнее чем 272 ХР, а запускать легче.
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Не знай не знай. Какое то шестое чувство мне подсказывает, что поршневая то как раз лучше у вас. А карб чего. И простой дешманский китай норм. со своей работой справляется. Вальбро просто слух...Ласкает:).Зама вообще не звучит. Вот Тиллотсон тоже звучит. На ранних Хусках ставили.
    По свечкам. На лучшее никогда не экономлю. Эта пусть пока стоит. Завтра погоняю пилку. Возьму с собой БОШика. Где то есть пара с зелёными буквами. Супер свечки. Ставлю как эталон на сравнение. Шестёрка.
    А так НЖК-наше ффсё!:hello:
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    На моей первой 52сс тоже с завода стояла свеча "Torch" L7T - нормально работала, хотя тут люди сразу советовали мне заменить её. А зачем, если она работает? Так и продал пилу с ней.
    На одноручке - тоже китайская CDK L8TCJ, работает пока без проблем. Хотя, если честно, думаю заменить таки её на оригинальную Орегон 77-324-1 или NGK - "малявка" вполне этого заслуживает :|: (и давно на неё заработала своим трудом).
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так об одном и том же глаголим:)
    Это в чей огород...эээ...саженцы?
    Почему нет? Что в этом такого?
    Лучше пилы собирать, чем пузыри из под...Шампанского.
    Положа руку на...ногу.Согласитесь всё же, что китай пилы за редким редким исключением всё таки не айс.
    По поводу длинны шины уже писал, что 18 дюйм пожалуй самая универсальная. Ей можно делать если не всё,то очень многое при наших запросах и возможностях. Но мне лично длинная бывает иногда очень нужна. И их у меня есть. А на продольку? Тоже подлиннее желательно.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Такая стояла...дай бог...да на Хуск 262. Работала, да. И так же с ней продал.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну, явно не в Ваш - Вы же не орете таких "лозунгов" и не "кусали" меня темой метровых шин :hello:
    Согласен. Хорошая китай-пила (из больших и действительно мощных) - редкость и их можно легко перечислить в одном предложении, оно недлинное получится... Впрочем, не буду повторяться - все и так уже знают названия их ТМ, а некоторые - могут даже заводы назвать, где они производятся :)
    Могу только напомнить, что для себя давно определил пару брендовых пил, которые не только нравятся мне, но и вполне заменили бы полностью моих нынешних китаек - это Эхо 2511Т (либо Штиль 194Т) и Хускварна 365 (либо ЕМАС 365).
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот вам пригорает то, то что Китай пилы тех ТМ что у нас продают г-но это и вам известно только вы себя и других в этом пытаетесь переубедить. Кусаюсь я только в ответ на ваши реплики. Вы изначально ко мне не ровно дышите, как только я отверг ваши попытки предложить мне китайца:) Считайте это хобби, мне интересно потестить бензоинструмент и не только пилы.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так мне отвечаете...
    А понял. Подозреваю к
    Rdv1981 не ровно дышите:).И что вас мир не берёт.Соло поделить не можете?
    Я помню. Дорогие одноручки Штиль и Эхо. У вас в приоритете.
    А если 365 по душе, так об чём разговор? Взяли да поменяли на своего Крайсмана. Правильно хоть выговорил?
    Кстати, почему все считают, что на Карвер адванс поршневая открытая 4х каналка? Я так в этом что то совсем не уверен. Мысли есть? А то я в Китай пилах как то не очень.
