1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 17
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 15.02.21.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык там раскурочть не долго:)], проще чем у Хуски со Штилем.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Это относительно легко проверить и без разборки движка. Снимаем глушак и свечу, плавно тянем за понюгалку, пока поршень не уйдет максимально вниз и, подсвечивая фонариком или просто на солнышке, смотрим на боковую стенку цилиндра. Продувочные окна - как на ладони и прекрасно будет видна перегородка в каждом из них (это и есть 4 открытых канала - по 2 с каждой стороны), если перегородки нет и окно сплошное широкое - поршневая стандартная, 2-каналка.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Не, не бу.
    Без снятия глушака пробовал, какой в этом смысл? Больше света? Через свечное отверстие не хрена не видно.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    через глушак больше видно, или зеркальце узкое в выхлоп просунуть. А вообще... работает и работает... остальное пофиг.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Так не через свечное, а как раз через выхлопное смотрим - для этого и скидаем глушак :) А свечу удаляем для плавного перемещения поршня с помощью понюгалки.
    Кстати, и звук у пил с 4-каналкой другой - гораздо ближе к брендовым, чем у китаек со стандартной поршневой.
  6. bydlokoder
    bydlokoder
    bydlokoder
    А вот Жук ее ковырял хорошо видно перегородки в каналах.
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На Echo 5100 декомпрессор также спрятан под резинкой.
    Сразу и не найдёшь его.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    За исключением 365-372, где цилиндр снять - до пяти минут, не трогая ни карб, ни тросик газа, ни бензопровод, ни импульсник, ни даже воздухан. Другой такой пилы по ремонтопригодности даже не припомню. В Штилях как раз бесят эти стойки карбюратора, и хуже всего - в 260-м.
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так ещё даже не знаю как работает.
    Мы жеж не просто так...Народ любознательный:super:Перед началом эксплуатации надо обязательно чего ни то слома...посмотреть:)Максималку вот сегодня посмотрю. У меня в таких случаях появляется ...эээ...нездоровый зуд любопытства. Как в детстве...Купили мотопэд, а ещё не разрешают
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Хуски от Химки
    тоже просты до безобразия. :)И надёжны.254-257-262.Кусторез 250 курочил тоже всё просто. Только тросик газа проложен хитрыми путями. Еле определились совместными мозгами. Техно здорово, помнится помог. Пропал что то где то. И поучить нас, грешных некому:)
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    *Дока из Сибири* разобрал новый Карвер358, завод уже другой, но движок по технологии тот же самый. Замерил максималку - 13140 об., для китайцев это очень высокое достижение.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну да, вторая серия очень простая, ещё 55-я такая же. Но всё равно, такой номер как с 365 - даже с ними не пройдёт. Хотя 365-372 выпуском попозже, по продуманности, ремонтопригодности - это шедевр, а не только по моторесурсу и удобству.
  13. Hanter091
    Hanter091
    Hanter091
    Получается что в обычном Карвер358 (не Адванс) тоже открытая четырёхканалка? А обороты впечатляют.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сколько весит эта пила пустая и в снаряженном состоянии можете сказать или показать? В описании 7,735 кг:ogo::flag:, но хотелось бы узнать от реального владельца. Тяжелая очень даже в сравнении в аналогичными китайцами:(. Видимо по этому и организовали этот аттракцион невиданной щедрости:)].
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Главное, это причина большего веса.
    Одно дело, когда установлены коленвал большего диаметра с соответствующими подшипниками, сами поршень и цилиндр со стенками нормальной толщины, а не как-будто из бумаги, шатуны для данного рабочего объёма есть двух размеров, более длинный естественно будет тяжелее...
    Совсем другое, когда там где-то спрятана свинцовая пластина на 1-1,5-2 кг:).
