1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 17
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 15.02.21.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Нет, обычные китайские. Китайкам не нужны подшипники с С3, они сильно не греются.
    Ничего не обломано. Стоят болты под спецотвёртку, закрыты заглушками.
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    У Макиты скорее всего Махле цилиндр будет. От этого и цена.
    Подшипники С3 там и везде вообще не надо. Миниатюрное все. Ничего особо не расширяется.
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Used
    https://www.ebay.co.uk/itm/Makita-Dcs5121-Cylinder/114728304176?hash=item1ab656fe30:g:jQEAAOSwcFxgT6iP
    https://www.ebay.co.uk/itm/Cylinder-Kit-for-MAKITA-DPC6400-DPC6401-DPC6410-DPC6411-47mm-325130031/402045790309
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Оли 51/56 не текут и не вибрируют, это все отмечают у кого они есть, хотя конструкция практически одинаковая.
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Нет - это Вы знаете, видели или так думаете?
    Вообще на Олях подшипники обычно SKF, но 51/56 пока никто не разбирал и не смотрел.
    Кроме Вас.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Разбирали?
  8. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    А за чем? У человека глаз-рентген!
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Нет. Сужу по логике вещей. Если поставили китайский карбюратор, то зачем ставить брендовые подшипники?
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Масло подтекает это довольно частое явление. Если постоянно на не работающей пиле, тогда смотреть надо.
    Думаю есть какое то положение штока, когда на любой исправной пиле возможно подтекание. У меня так.
    Стартер дёрнешь,цепь крутнешь-проходит.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Мы тут кубатурой движков меряемся, каналки-шманалки, подшипники, а ту т вон оно чего, пила на батарейках уделывает Хуску 340:) Аккумуляторный триммер
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не согласен. Пара резов еще ничего не значат. Может, после часа работы Сергей ее выкинет. К тому же, вибрация. Он писал, что вибрация очень сильная. А это большая ложка дегтя в бочку меду. Плюс, подтекающее масло. Этот косяк будет сильно раздражать пользователей. Никому не хочется постоянно подтирать за пилой:)
    И в работе он еще толком не участвовал. Пусть он хоть кубов сто дров напилит. А потом ужо видно будет.
    А так, это очень похоже на писк восторженных хомячков:)]
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня электрическая Макита в любом положении текла, а 51-й в любом не течет. Я сначала после Макиты под нее постоянно тряпку подкладывал, потом перестал.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    В смысле китайский карбюратор? Вы и место производства установленного Вальбро глазом-рентгеном определили? :)
    Поинтересуюсь, а какие карбюраторы НЕ китайские? :)
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А сами пробовали хоть раз работать электро или аккумуляторными пилами? Что фигню то всякую слушать:faq:. Попробуйте для разнообразия, после 3-его пила выкините эту хрень на помойку:)].
