1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 17
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 15.02.21.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А у нас так:
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я не видел пилы, только с Ваших слов. А для винта L тахометр не нужен, только для Н. Вот опыт - дело другое, согласен вполне. Но если L чуть влево - так это для пилы (тем более новой, или почти новой) только к лучшему. С какой бы стороны не посмотреть.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Тахометр нужен только для винта Н.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это был фальстарт от Хускаварны. Сейчас обратно опустили на 1-2 т. р.
    Из бытовых интересна только 135 Марк2.
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Воот! А я говорил! У неё только крышка не на защёлках, а остальное на высшем уровне. Даже ваш любимый металлический поддон присутствует.
  6. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Интересно, чем она отличается от 135 без приставки Марк?
    Кстати, на маркете есть сейчас такое
    На 3:13-3:17 у меня аж глаз дернулся
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Я на карбюраторе Валбро винт L открутил на 1/4 оборота влево, были провалы при разгоне, теперь не стало, а винт Н закрутил на 1/4 оборота, все от заводских настроек, появился маленький провал на оборотах выше средних. Думаю, открутить винт Н чуть, на 1/8 оборота, это поможет?
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Правильно сделаете. Поможет, 99,9 %. Будет лучше смазываться и тянуть двигатель. А это температурный режим и моторесурс. С Н так и надо: лучше недокрутить (около 300-400 от максимально допустимых), чем перекрутить. А L у меня забогащён на всех пилах. Естественно, в разумных и допустимых пределах.
    При использовании безнагарного синтетического масла, этот "микс":) даёт изумительный результат.
  9. almos65
    almos65
    almos65
    Мне показалось, на слух, что винт Н я чуть перекрутил, зажав его на 1/4 оборота, и надо чуть его ослабить наполовину, на 1/8 оборота.
    Чувствую что карбюраторы Валбро очень чувствительны к настройкам, малейшие движения винтов L и Н сказываются на работе двигателя. Их надо очень точно настраивать.
    Приходится на слух и по тяге двигаться ориентироваться.
    По Ультре есть подозрение, что она изготавливается на растительной основе, оттого и биоразлагаема, синтезирована на эстерах растительного происхождения.
    Я использую полусинтетическое Эховское, нагара практически нет.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да, это так. Недавно на Штиле 460 Валбро настраивал.
    А на Хускварну 365 есть кроме Валбро и Зама, ещё и Tillotson HE - 18 A. Так там вообще, настройки базовые 0,25 и 0,25. Без опыта - нечего и браться:). Или без тахометра.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Согласен, когда на 651-й решил чуть смесь обогатить по совету форумчан, открутил на 1/4 не больше, чуть попилил, смотрю пила поддымливает и свеча черная, начал потихоньку закручивать, может быть как раз 1/8 оборота и получилась.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Это Вы который из винтов так вращали - L или Н? Если Н - то здорово он у Вас забогащен с завода...
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    L, Н без тахометра не трогал.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Раз уж не удаётся найти число оборотов холостого хода, при котором и двигатель работает устойчиво, и цепь неподвижна, то тогда действительно
    Всего лишь неаккуратно положение этого винта было выставлено в процессе изготовления на заводе.
    В данном случае тахометр не особо то и нужен. Достаточно после рекомендованной регулировки вновь проверить запуск пилы, её разгон, а также вновь попытаться отрегулировать положение винта T, найти всё же такое его положение, при котором устойчивая работа двигателя сочетается с неподвижностью цепи.
  15. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Муки выбора. Даже не знаю что и взять.
    135 есть, но более старого образца, а вот что из себя пилы от макиты представляют даже не знаю
