1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 17
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 15.02.21.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Настала пора продать
    И снова купить жёлтую пилу в Леруа за 2 т. р.
    Не в пилах, а именно в Соло. Какие пилы - бренд, а какие безродные китайки.
    Если в руках не держали, то откуда такое конкретное мнение о Соло?
    Ваше мнение, о моём предложении Соло636, я узнал.
    Теперь хотелось бы услышать ваше предложение-ответ, на вопрос бывшего владельца Ш180. Что-нибудь такое же, но заметно подешевше? Что-бы так же как и Ш180, отработал 10 лет без запинок, и в тайге, и во дворе.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Честно? Не отказался бы от всего Вами предложенного:|::)]. Но у меня нет Штиля 180 и бревнышки я не пилю и не собираюсь, а так-то да, все это было бы супер:super:. Да Вы и сами похоже мечтаете об этом, только признаться не хотите:aga:.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Какой подсос? Где Вы видели герметичную верхнюю крышку? И грязи там маховиком на воздушный фильтр наметает просто тьму-тьмущую, маховик затягивает её сквозь передние отверстия в стартере пилы (а там и опилки, и земля может быть, и всё, что угодно), попадающая извне из-за болтающейся крышки доп. грязь на её фоне - просто пылинки. Другое дело - болтающаяся крышка способствует перегреву ЦПГ, так как происходит утечка охлаждающего воздуха. Это гораздо важнее лишних пылинок, попадающих под крышку...
    Вот если на Соло есть предварительная очистка воздуха - тогда другое дело... Но как-то о ней Вы не упоминаете - скорее всего, её там и нет (как нет её и на 180-м)...
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я этих цыганок покупал из расчета пойти Вашим исследовательским путем, разобрать, перебрать, собрать и т. д. Но понял что мне это не очень интересно, а в основном некогда этим заниматься. Больше таких попыток не будет, поверьте:hndshk:.
    Хотите сказать что эта китайская Ал-ка в тайге 10 лет...:)]. Не смешите уже:)].
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тесть вообще без крышки пилил, ничего не перегрел, на бытовушках вряд-ли будет предочистка воздуха, вот на Каб Кадет у Валакардин есть предфильтр, 675 Соло конструктивно иначе сделана в зону фильтра опилки не тянет, вот Хитачи гарантированно будет грязнуля как и Эхо у меня была которая не слабо тырсу в зону фильтра тянула.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    При какой температуре воздуха? И сколько по времени - 30, 40 минут, час, два? Сколько остановок с глушением делал?
    Не верю я в сказки, понимаете? ВячеславРС перегрел Штилька (модель навскидку не помню :|:) в своей мастерской (намеренно), а Ваш тесть без крышки пилил и не перегрел? Я Вас умоляю... Либо это было при минусовой температуре (и то - недолго), либо просто байка для приукрашивания достоинств этой пилы перед Вами и знакомыми... Поршневая при отсутствии верхней крышки очень плохо обдувается потоком от маховика, можно даже сказать - не обдувается совсем... Если верите в обратное - снимите крышку с 271-го и попилите с полчасика или до опустошения бака... Хотя, думаю, поршневая даст клина раньше...
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Почти со всеми приведенными примерами не согласен. Кроме резинок и пружинок и возможно более качественного возд фильтра.
    А по поводу "всем известной проблеме с глушителем" ,вообще не пойму, о чем речь ? Мне она неизвестна. У 180-х глушители из нержавейки высокого качества. У 250-х прогорают. У 361-х тоже. А вот у 180 ни разу не видал, чтоб у кого-то что-то было с глушителем
    Зато своими глазами убедился, что иметь соло могут позволить себе только состоятельные люди- барабан сцепления почти 1300 рублей. Шина-1500 рублей. Топливный фильтр вообще какой-то баснословно дорогущий. Кольцо компрессионное тоже за тысячу стоит. Цилиндр пустой-за семь с лишним тысяч.
    Глушитель почти в стоимость 170-го по акции.
    Сервиса нет. Запчастей в наличии нет-под заказ.
    Да на кой такая пила кому нужна?
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, это, наверно, смотря ведь как пилить. Тупо зажать газульку и ждать, когда пила клина даст от перегрева. Или полешко отпилить-пилу заглушить. Полешко расколоть-сложить. Пилу завести-полешко отпилить...:)
    Так долго можно пилу мучить -не замучить :)
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ему вообще насрать на инструмент которым он работает поэтому вряд ли он мне будет приукрашивать, а уж передо мной вообще нет смысла этот недоШтиль хвалить:) Было это весной прошлого года, пилил видимо не много потому как говорил задолбался этот рычажок придерживать, да и карб опилками не успел полностью забить так как пилил ещё и без фильтра, после чего поехал и купил нового 180-го.
    ПЫСЫ Я так то в сказки про хорошие китайские пилы тоже не верю:hello:
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ваше право :hello: Так, между прочим (хотя, Вам это и так известно) - в крутость Соло 675 я тоже не верю... Хускварна 372 все равно лучше :)
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это нержавейка?
    Шину на Соло брал оригинальную цельнометаллическую 40см если память не изменяет за 1000.
    Посмотрел цены на Штиля барабан теже 1500 стоит, как и кольца. Так что любой брендовый инструмент предполагает некоторые расходы по его ремонту и обслуживанию.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Нержавейка. Только в данном случае сильно перегретая.
    Барабан сцепления, оригинал, на штиля 180 стоит 900 рублей. Аналоги от 200 рублей.
    Кольцо поршневое 350 рублей. Глушитель рублей 800
    И все это есть практически везде. В отличие от Соло :)
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Смотрел в первом попавшемся магазине, барабан 1200, кольца да дешевые, глушители предполагаю в домашнем использовании вечные. Очевидно что с сервисом у Штиля все намного лучше чем чем у Соло, поэтому никому и не советую ее для большой работы, только сегодня меня человек в Ютубе спрашивал стоит ли ему её брать для распиловки 400-500 кубов плотной древесины в год, я конечно сказал что нет, а для дома самое то.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На Хускварнах и на проф и на фермерах и на бытовых есть центробежная очистка воздуха.
    Это вообще не о чём. Только обслуживание пилы затрудняет.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, только что, если руки у хозяина бережливые и из того места растут.
    Ну, пройдет три-пять лет. Придет время сменить расходники. А они стоят как раз в ту цену, за которую, если добавить, то можно и бренда с сервисом купить.
    Те же сальники сменить, фильтра, звезда сцепления. Подшипники, возможно, потребуют замены. Аналоги вряд ли будут. А на оригиналы цены запредельные. И еще в наличии мало где есть. Пружина стартера может лопнуть.
    Ну, шину, бог с ним, можно подобрать. Цепи тоже. Либо китай, либо орегон какой грешный. Да и то, я бы посмотрел перед покупкой, нет ли проблем с подбором хвостовиков у шины к данной пиле.
    Да и стоит она не так уж и дешево, по отношению к тому же 180-му или Хускварне-однокласнику. Особенно, когда на эти бренды очередная акция идет.
    Пружины амортизаторов тоже имеют свойство ломаться, в отличие от резинок. Обидно будет, ежели от одного поломанного амортизатора придется месяц ждать доставки или колхозить что-то из похожего.
    А как дела с сервисом обстоят? Возьмет ли сервис такую пилу на ремонт? Ведь не каждый хозяин-технарь.
