1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 17
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 15.02.21.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Глушитель Ш180 выглядит как пивная банка, по сравнению с глушителем Соло636. На фото видно как он закреплён и толщину металла.
    Также можно добавить конструкцию стартера, на 636 металл. собачки, на Ш180 всего одна из пластика. Обратите внимание на металл. диффузор крыльчатки охлаждения. На Ш180 - убогий пластик. Именно по этой причине Соло и обанкротилось, не стала удешевлять свои пилы и опускаться до уровня Штиля, да и завод, по их производству, до последнего дня работал в Германии, а не в Китае, или Бразилии.
    При домашнем использовании, оно всё понадобится, лет через 10-15.
    А если хозяин - рукожоп, то прямая дорога в Леруа за китайкой, на них запчасти намного дешевле Штиля.
  2. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Чё то сомнительно, на штилях новой серии там да, и то только на проф линейке.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Центробежная очистка и на Соло присутствует, только на проф. 665-681 Предфильтр на 651,656 весьма эффективен, вы видели как он там устроен, вынул, дунул, вставил вот и все обслуживание.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Эту проблему, владельцы Ш180, обычно лечат подкладыванием второго фильтрующего элемента. Но, при этом увеличивается разрежение в диффузоре карбюратора и смесь переобогащается, увеличивается расход топлива, и двигатель работает не корректно. Верхняя Крышка на Ш180 держится на трёх пластиковых точках, со временем - пластик изнашивается и возникает люфт при работе. По уму - нужно менять крышку, а не колхозить доп. фильтры.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На любой, самой фуфлыжной китайке такие же собачки.
    И никто не слышал чтоб с ней были проблемы у 180.
    А зачем там метал ? Поток воздуха не настолько силён чтоб пластика было не достаточно.
    Вернее развиваться дальше не стали, остановились на устаревшей конструкции.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    И что, что глушитель из тонкой нержавейки? Вещи из нержи всегда тоньше, нежели из обычного железа. Потому как нержа стоит намного дольше обычного мяса. И не факт, что глушитель соло перестоит хотя бы глушитель 250-го.
    А у 180-го глушители прочные весьма и весьма.
    И что, что собачки у 180-го пластиковые? Я на своем 180-м третью ЦПГ изнашиваю. А стартер до сих пор жив-здоров и ничего не меняно в нем.
    Железные собачки-это еще не показатель надежности. Возможно, что пластиковые собачки в Соло просто не выдерживали из-за неправильных конструкторских решений.
    Я конечно понимаю твое желание показать свое Соло в выгодном свете. Но не стоит это делать, принижая более живучих, усердных и умных конкурентов. Это попахивает либерасткой навальницкой риторикой, типа :" Путин плохой. А кто со мной не согласен, те казлы"
    При любом домашнем использовании это всё понадобится достаточно быстро. Возможно, быстрее, чем даже спрогнозировал я.
    Ни один фильтр, ни один барабан сцепления, ни один сальник не выстоит 10-15 лет. Сальники начнут травить лет через семь. А, если их не сменить, еще через какой-то срок хозяин побежит за новой ЦПГ. И она обойдется ему тысяч в десять. И это без стоимости разборки и ремонта в сервисе. Который возможно еще и не согласится эту пилу ремонтировать
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А чего сомнительного-то?
    У меня на стареньком 180-м стоит глушитель из нержавейки. Третью ЦПГ уже перехаживает :)
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Большого переобогащения нет. Там и без этого карбюратор богатит. А на 180-м изнашивается больше не крышка, а эти крючки на картере пилы. На крепежах крышки стоит железная защита, если мне память не изменяет. Но, для того, чтоб износились эти крючки на корпусе пилы, это надо очень и очень постараться! :)
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Чушь, теже 365-372 ничуть не продвинутее Соло, такие же динозавры. Соло не смогла или не захотела вписываться в новые реалии со все возрастающим потоком китайского ширпотреба, эконормами и прочь, плюс маркетинг и сервисная поддержка сильно уступали конкурентам а в сложившихся реалиях рулят не инженеры, а маркетологи. Соло Кляйнемоторен до сих пор здравствует, имеет свой завод в Германии и надеюсь концепцию не поменяла.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это логично, китайцы копировали надёжную японскую конструкцию.
    Одна пластиковая собачка намного дешевле в производстве. Теоретически - менее надёжна.
    Кроме воздуха, туда может попасть и ветка, и щепка. На морозе пластик становится хрупким, со временем высыхает и опять становится ломким. Сломанный диффузор формирует неправильный поток воздуха, и в жаркую погоду двигатель может перегреться. Также этот металл. диффузор на Соло, прикручен винтами к самому стартеру, он выполняет вторую, не менее важную функцию - создаёт жёсткую пространственную решётку, стартер становится крепким и монолитным. Даже в этом, на первый взгляд, незначительном элементе, виден более серьёзный подход к делу, у инженеров Соло. Маркетологи не смогли их победить.
    Всё новое - хорошо забытое старое.
    То то их меняют как перчатки, упора нет, чуть прижал к стволу и он смялся как банка из под пива.
    Какие там могут быть неправильные решения? На всех нормальных пилах - стальные собачки, пластик ставят от жадности.
    Меня попросили показать разницу. Если ты, эту разницу, воспринимаешь как
    То, мне больше нечего сказать.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тут надо не забывать о прочностных характеристиках, бесконечно нельзя уменьшать толщину. У меня ГК с декой из нержи, так ее толщина не меньше чем на большинстве ГК с железной декой. Я очень сильно сомневаюсь что на 180-м глушитель из нержи. Про 10 лет, на неделе продал Эхо которой было без 3 месяцев 10 лет, так вот на ней все оригинальное с завода до последнего винта.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Легко. Что ты с ними делаешь, что они вылетают через
    Используешь бытовую пилу как проф?
    Тогда результат - закономерен.
    Мы тут сравниваем БЫТОВЫЕ пилы, при домашнем использовании.
  13. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Всегда считал, что там глушак обычный, он такой беленький. На миксовых профках красновато-жёлтые
    и не магнитятся, а на 180-ом магнитится?
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Продали за 9 т. р?
    Хотя бы.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    9500. Дороже чем покупал ее:) интерес к ней был весьма высокий.
