1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 17
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 15.02.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Наклоненную берёзку свалю с помощником, что бы на забор не упала.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вчера сильный ветер был, у односельчанина сук большой от березы отвалился, хорошо что он в это время на машине в магазин отъехал, так только забор поломали. Достал он своего Партнёра 350, а завести не смог. Я его спрашиваю сколько времени не пилил, говорит года три, а там смесь в баке, говорю выливай ее и заправляй новой, новой нет, только прошлогодняя, ну тогда заливай ее, фильтр воздушный ему промыл и свечу почистил, завелась, ХХ не держит, сцепления нет, чуть накрутил ему ХХ, да цепь подтянул. Какой этот Партнёр трясучий, причем вибрация такая неприятная, я пока его чуть регулировал начали пальцы зудеть. Соседу сегодня его Калибр, чуть починял путем вылома упора тормозной ленты на крышке:) иначе лента придерживала сцепление упираясь в этот упор, слышу пилит, подошёл смотрю пилит старые доски, а пила напрягается так как будто крупномер грызет, взял пилу цепь от руки не проворачивается, крышка цепи горячая. Ещё и отработки залил, пила вся в го-не, дал ему М8, сказал отработку вылить и солярой бак промыть, пилит кстати тоже на прошлогодней смеси, другой нет. Юзвери упорно технику ушатывают:)
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    :close: Кулибин Вы наш... А если он потом ногу себе отпилит этой пилой - китайцев винить будете?
    А вероятность перетянутой цепи или включенного тормоза сразу отбросили?
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Конечно сразу, т. к. проверил эти два варианта. Тормоз цепи кстати работает, фиг знает что там китайцы или кулибины до меня наделали так как он ее с рук брал, но даже в выключенном состоянии лента придерживала сцепление, этот сосед разок уже себе чуть яйца не отпилил так что ничего страшного:)
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там скорее всего деформированная крышка в любом случае под замену.
    На ней ведь всё смонтировано. И тормоз цепи, полностью, включая рычаг его активации, и натяжитель цепи...
    А произошла деформация наверняка из-за
    во время систематической работы пилы с не отрегулированным холостым ходом.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я про две разных пилы писал, на калибре ХХ норм.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот я и говорю, что изначально вместо регулировки холостого хода, для остановки цепи во время работы пилы на нём, использовали тормоз цепи. С предсказуемым результатом...
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит всё таки кто-то отрегулировал...
    Но уже после деформации крышки. Что и как там было на самом-то деле из владельцев пил в таких случаях клещами не вытащить:).
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня на дырчике (Чемпионе 125) из коробки цепь от руки плохо проворачивалась, тормозная лента слегка касалась барабана:(. Тормоз смонтирован в крышке, разобрал, регулировок чтобы ослабить ленту нет:mad:. Собрал все в зад, сначала напильником круглым, потом наждачкой минут 10 поерзал по ленте, заработало все лучше новой:victory::)]. Только после этого запустил пилу первый раз и начал работать. Коробку лично вскрывал, так что это заводской не сказать что большой, но брак:mad:. Уже в процессе работы включал и выключал тормоз цепи несколько раз, все работает отлично, нигде ничего не трет. Скорее всего на какие-то пару мм лента оказалась короче:(.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Туда то зачем?..:|::)
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Дык это же китайская пила, только туда и никак иначе:)].
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Так у него вообще никаких амортов нет. Надо брать хотя бы П351, у него уже есть пружины.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Скоро нам вообще нечем работать станет. Будем уповать на китайцев.
    Купить себе еще одну хорошую пилу и пусть лежит-есть не просит
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Автосервисам на радость :)
  15. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Если будет возможность-попробуйте ею порабатать. Мнение изменится.
