1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 17
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 15.02.21.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Например?
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А можно кусорезом поупражняться. Диск только поинтересней поставить.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так и делал, шиповник и деревца до 3см в диаметре пилил кусторезом.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Скромно, Хускварну 395 хочу :)
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    на фото у вас палки, которые даже не жерди 10-12см. а тоньше...
    топор принес и чик чик...
    а пила ваша... бензин купить. с маслом намешать. привезти. пилу найти. заправить... завести...
    может придется помучаться... потом завели... пилить...)
    рациональности - ноль...)
    но городские жители любят работать...)
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На фото малая часть того что я спилил, были и палки потолще, что потоньше пилил кусторезом, инструмент заправлен заранее, лежал в мастерской в 40 метрах от места работы, с заводской инструмента проблем не испытывал никогда, возможно потому что использую нормальный инструмент;). Деревенские жители любят топорами да лопатами махать:)
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Совсем скромно. :super:
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Это намек на "ненормальность" китайского инструмента? Так он исправный тоже заводится легко и непринужденно ;)
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так это Скандинав мучается видимо с заводкой китайского инструмента:) Если инструмент исправен он любой должен хорошо заводится, разница только в нюансах, а именно наличии/отсутствии декомпрессора, лёгкого старта, праймера и особенностях конструкции самого стартера.
    Добавлю, Хитачи кстати на горячую с полпотяга заводится, а при наличии декомпрессора дергать её очень легко.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Тока, моя скромная мечта все время отодвигается куда-то вдаль:)]
    Вот, нарисуется когда-нить свободная энная сумма денег. Или слух пройдет о том, что ее снимают с производства или хотят заменить чем-то таким, с чем в лес ходить работать нельзя. Так сразу и куплю:)]
  11. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Только топор надо не из современных российских, а старый кованый советский. А то быстрее лезвие затупится, чем эту палочку срубишь.
  12. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Штиль лучше по этим параметрам
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Хитачи кстати на горячую с полпотяга заводится, и при наличии декомпрессора
    Если сравнивать с Хитачи то 240-й, да он мощнее но кубатора чуть больше и заметно тяжелее.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    При такой кубатуре она и без декомпрессора заведется легко горячая ;)
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я себя приучаю его использовать:) расположение его удачное, да и дергать с ним не в пример легче практически никакого усилия на стартере, это даже не дергать, просто потянуть.
