1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 17
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 15.02.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сбоку ракурс не удачный, если ее за Соло поставить то ее совсем видно не будет. Мне метровая шина даром не нужна, 40-ки за гланды.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если долго держать, то быстро превращаются. :)
    Выше уже спросили, а зачем это делать?
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Еще интересно, а Вы как узнали про нестойкость нейлоновых фильтров к УФ? Проводили эксперименты (с фильтами каких брендов?) или просто по названию материала "нейлон"? Если что, есть стойкие к УФ нейлоновые стяжки, промышленные подвесы кабеля на трос есть из нейлона.
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Неисповедимы пути хомо сапиенсов.
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Может потому, что я глазами вижу отсутствие пигментных добавок и защитных плёнок?
    Т. е. он не чёрный, не имеет защитной плёнки.
    Нейлон, как материал изначально не стоек к УФ, для наружного применения небюходимо специально модифицировать. Либо покрытием, либо пигментом (обычно сажа).
    Так что кроме литого ПУ и ещё парочки специальных пластиков, незащищёные специпально пластики полежав на солнышке длительное время, разрушаются потом от тяжелого взгляда, резкого движения или чиха в километре от него.
    Нейлон не может "сам" сдохнуть.
    Нужно одно из:
    1. УФ
    2. Кислота
    3. Грубая физическая сила или грубый нагрев до плавления.
    4. Нагрев выше 115-120 градусов (в зависимости от марки) с доступом кислорода.
    А "сам собой" он не портится в принципе. К большинству органических растворителей устойчив.
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Либо с покрытием (плёнка), либо с пигментом в массе. Либо без изменения базового цвета и поверхности, но это довольно дорого. Даже стяжки с сажей стоят дороже.
    Может быть я и ошибаюсь и для применения под кожухом ставят защищённые дорогими присадками фильтры, отлитые 100-летними девственницами в безлунную ночь, но кто бы мне рассказал, нахрена это удорожание?
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Может конечно вы правы, но 3 воздушных фильтра 40 летней давности больше пострадали от небрежного к ним отношения во время обслуживания и хранения чем от УФ лучей. Если написано - хранить в закрытой коробке то откуда взяться там УФ, почему гвозди головой не забивают?
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    По какой классификации 38 Хитачи стала профессиональной пилой?
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    По общепринятой в этой теме, мет картер из двух половинок.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    По конструкции и материалу картера.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Что то новое в этом мире. За 45 лет конечно все меняется, но вот это свежее с Инета- то же что и старое!
    зопилы
    Бытовые пилы рассчитаны в среднем на 20 часов эксплуатации в месяц (около 40 минут в день), имеют, как правило, невысокую мощность и небольшой вес. К их помощи прибегают от случая к случаю – например, когда нужно заготовить дрова на даче, распилить доску или брус при строительстве дома.
    Полупрофессиональные пилы или модели фермерского класса
    Полупрофессиональные, или модели фермерского класса, выполняют любые работы – от ремонтно-строительных до валки деревьев. Однако они не рассчитаны на профессиональные нагрузки по 8–10 часов в сутки и чаще всего имеют меньшую мощность (и длину шины), чем профессиональные модели. Нередко бензопилы фермерского класса используют в качестве сучкорезов при работе на лесоповале.
    Профессиональные пилы
    Профессиональные пилы применяют при заготовке древесины в промышленных масштабах, они способны выдерживать нагрузки по 10–16 часов в сутки. Главная особенность профессионального инструмента – возможность эксплуатировать двигатель по 8 часов работы без перерыва. Профессиональные бензопилы обладают высокой мощностью (как правило, более 2,5 кВт), а их ресурс колеблется в пределах 1300–2000 моточасов (у бытовых моделей этот показатель в 2–3 раза ниже).
    Что то я не видел ни одного вальщик на делянках с ней в руках. В 90 все пилы имели картер из металла, но не все были профессиональными. Определяющим фактором был ресурс и мощность.- то есть способность пилы работать непрерывно без поломок. А для ваших нужд - любая пила будет профессиональной серии то есть вечной! Это вообще то ваше определение делению пил.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не стоит все пилы грести под одну такую гребенку :)
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Стоит!
    Пользуюсь по работе различным инструментом и разница в инструменте огромная, и блэк и Декер, и Макита и др. Любительский не выхаживает ресурсов., то пластиковые шестерёнки расплавились то подшипники в корпусе провернулись и расплавили его, то шлицы подрезало и т. Д.
    Вы не видите разницу из-за своих условий. У вас нет постоянного использования инструмента. Не делайте поспешных выводов.
    Разница между профессиональным и любительским инструментом огромна. Поработайте тем и другим постоянно и все встанет на свои места.
    Вы думаете Хука для вас встроила процессор в пилу. Наивные люди. При подключении сканера вам влёгкую откажут в гарантийном ремонте из-за невыполнения вами условий гарантии, перегрузили, переработали. Вперёд, заре на встречу.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Яндекс-дзен? :)
    Подобные статьи пишут копирайтеры - получающие деньги за количество символов. Пилу они, как правило, не видели в глаза, а знают о ней из статей других копирайтеров. Чтобы что то заработать копирайтер пишет три-четыре статьи в день и размещает их на бирже. В один день он пишет про бензопилу/истребитель 5-го поколения/ отдых на Бали и правильную посадку помидор в теплицу.
    Конструкция картера из двух половинок и металла как раз и обеспечивает бОльший ресурс при прочих равных.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я бы с вами согласился, но имею некоторый опыт эксплуатации данных устройств. Помимо металлического Картера в состав пилы ещё входит много компонентов ресурс которых специально ограничен и вот они не позволяют эксплуатировать пилы в режиме профинструмента. Не льстите себе и другим !
