1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 17
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 15.02.21.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть же специализированные темы для решения этих вопросов.
    "Приготовление и хранение топливной смеси - 3"
    "Масло для смазки цепи бензопилы"
    "Заточка цепи - 3"
    Отсюда же эту образующуюся "кашу" придётся завтра удалять как оффтоп.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Каждая пила для своей работы.
    Что в ней такого плохого нашли непонятно. Тогда и 180 по этой спецификации - отстой, а продажи бьют все рекорды! Что то не сходится в написанном вами с мировым опытом.
    Она как раз под задачи вопрошающего.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    180 безнадежно устарел у нас он котируется потому как на безрыбье как говорится, какой мировой опыт, сами гансы считают его недоШтилем, да и продается он уже далеко не по всему миру.
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Если коротко:
    1. Hitachi CS 38EK по назначению пила из п. 2 или п. 3 (но никак не по п. 1).
    2. В настоящее время Hitachi CS 38EK не производится и не поставляется в Россию и самая большая пила в линейке Hikoki - Tanaka модель TCS51EAP 20 с точно такой же конструкцией, как и у Hitachi CS38EK.
    Но сам производитель позиционирует модель всего лишь так:
    "This saw was built for the commercial user who needs to be able to cut large trees quickly.
    It features a 50.1 cc commercial grade PureFire® engine, a compression release for easy starts, a sprocket nose bar and a bucking spike to provide superior control and ease of cut.
    The TCS51EAP is simple to operate with side access chain tensioning and an adjustable oiler. Depending on the users preference, optional 16" and 18" bar and chains are available."
    "Эдакий коммерческий любитель" - нет, это скорее "коммерческий профессионал" при условии правильно организованной производителем сервисной поддержки с доступными запасными частями в продаже и хорошо обученными сервисменами.
    В США на эти пилы гарантия составляет:
    2-Year Commercial Use - 2 года коммерческого использования
    7-Year Consumer Use - 7 лет для домашнего использования
    1-Year Rental Use - 1 год при использовании пилы при "прокатном" использовании!
    Все таки слово "проф. пила Hitachi CS38EK" появилось в России от Российских "продаванов", которые вместо того чтобы в России сервис организовывать и запасные части завозить решили просто отнести пилу к проф. классу и "поиграть" с ценой на эту модель для быстрых продаж!
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    У Соло 6436 цепь шага не 3/8 полного, а всего лишь 3/8 низкого профиля!
    Возможно, что хлебнете Вы с ней горя в дальнейшем!
    Странно Ваше сравнение и выбор Соло 6436 с Catver RSG 352, а не с Carver RSG 238 или Carver RSG 345?
    Вы по какому критерию сравниваете - по стоимости что ли?
    Посмотрите еще на Oleo-Mac GSH 40, если бюджет позволяет.
    P. S. Перед тем как отдать деньги за пилу коробку внимательно осмотрите (она не должна иметь следов вскрытия) и откройте топливный бак и понюхайте - нет ли запаха бензина?
    Не "возвратная" ли это пила вообще?
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ему же не коммуниздить деревья из леса.
    Низкий профиль подешевле будет стоить, чуть подольше пилить будет, а полнопрофильную 3/8 этот моторчик только вхолостую крутить сможет.
    Под эту шину разве есть полнопрофильная 3/8 цепь?
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Штиль 260 и штиль 290. У одной больше моторесурс у другой больше мощность. Какая по вашему из них проф а какая фермер ?
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    К сожалению 51ЕАР к оригинальной Танака не имеет никакого отношения, это уже китайский новодел от Хитачи. Читал про нее на Амазоне.
    https://www.amazon.com/Tanaka-TCS51EAP-50-1CC-20-Inch-PureFire/dp/B008Q3068Y?th=1
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    MS260
    Очень популярная универсальная бензопила среднего класса мощности. Мощная и долговечная. Универсальное применение при окультуривании и прореживании, при проходных рубках в чащах и небольших строевых лесах, при строительстве и заготовке дров.
    MS290
    Бензопила STIHL MS 290 для профессионального использования
    С оффсайта штиля!
    3/8 стандарт 1,5-1,6 раньше ставилась только на профпилы
    0,325- это был удел сучкообрезальных аппаратов. И Вы это прекрасно знаете по своим рукам.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то там эта модель вообще отсутствует.
    В российской версии даже поиск по сайту не находит, в американской и немецкой версиях находится модель MS 291, расположенная в группе "Пилы для фермы и ранчо".
    При этом цилиндр модели MS 290 как у обычной бытовой пилы
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    290-я снята с производства ей на смену пришла 291-я почему то в РФ не поставляется, хотя при той же массе и конструкции мощнее 271 которая у нас продается. Обе фермеры, на американском рынке имеют название Farm boss и весьма там популярны.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть модель 311. Насколько я понял, от 291, кроме названия модели, отличие только в установленных цилиндре с поршнем.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Тем не менее на проф она не дотягивает. Нет картера, двигатель установлен в пластиковом корпусе. большая шина а одна из шпилок вкручиваетя в пластик. (по вашим словам
    ) Воздушный фильтр для чистки без инструмента не снять, соотношение вес-мощность одно уз худших среди Штилей. Так что мощная пила, с "взрослой" гарнитурой - не всегда проф.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Зайдя на главную страницу Штиля, видишь работу дизайнера- оформителя, слабо разбирающегося в техвопрлсах. Спасибо что она ещё не добралась до описания каждой модели пилы.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У отечественного импортёра Хускварны опыт перенимают:)...
    У тех на сайте регулярно, то фотографии пил перепутаны, то тексты описаний.
    И ничего не исправляют, всё это так и висит до снятия модели с производства и удаления её страницы с офсайта.
    Видимо, разработать и начать изготавливать новую модель легче и проще, чем отредактировать описание старой:)...
