1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 17
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 15.02.21.
  1. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    А вы сеточку с глушителя снимите, звук и поменяется, проверено!
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Есть такие случаи?
    Тянутся что-ли?
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    @Валакардин, Наверняка, раза 3-4 (минимум) уже постили тут (и в теме Ремонта вроде тоже) видео Вячеслава RS на эту тему - Вы его не смотрели?
    - видео короткое, это не Жук с его шутками-прибаутками...
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Смотрел. Вопрос весьма скользский. Явной взаимосвязи тут не усматривается. Визуально болты целые, резьба ровная. Почему разрушился подшипник? Скорее всего именно от подшипника пошла вибрация и нагрев, что и привело к разгерметизации картера. Может пожалели фиксатор резьбы.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это не китай-пилы, там его могут вообще не использовать - на Хускварнах же не используют.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Потому что движок работал на повышенных оборотах.
    Вы видео ишо раз посмотрите... внимательно, мож упустили чего.
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Хорошему подшипнику, лишняя тысяча оборотов, что слону дробина.
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это должен был сказать Вячеслав. он эти болты отворачивал. Они были прослаблены или нет? Ещё есть болты которые соединяют половинки картера, они тоже могли ослабнуть, или плохо затянуты с завода, или картерная прокладка с неудачного материала. Могут быть разные причины разгерметизации и последующего подсоса.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Сразу на нескольких штилях.
    Лень спорить, дело ваше.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Те Штили не ломались, он на них просто болты менял. Я так понял. Я бы перекрутил болты половинок картера на фиксатор. Именно там был подсос, судя по прокладке. А на прокладке цилиндра он никаких следов не показал. А так - гадать можно долго и безрезультатно.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На сколько я слушал видео, не понимаю владельцев этих злополучных пил. Пилы гарантийные, посторонний звук от подшипников, повышенные обороты. Сдайте в гарантийный сервис. В чем проблема? Или будем работать пока работает? Угандоним до конца?
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Посмотрел. Это вообще бред. Я думал, что не держат болты цилиндра. А это оказывается болты от половинок картера. Там вообще нет никакой нагрузки. От какой силы они могут вытянуться?
    Ещё и цилиндр держит поперёк эти половинки.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Только дороже он (черняги) за ед. веса в 2 раза, а легче почти в 3,5 раза. :)
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Попробуйте ослабить любой из этих болтов. Нитку к нему только не забудьте приклеить, а то долго искать его придётся.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что именно? :faq:
    В приведённых отрывках из теххарактеристик нет ведь ни единого слова об интересующих частотных диапазонах шума, производимого глушителями на этих двух моделях.
