1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 17
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 15.02.21.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    P_20210304_144428.jpg Ну да, тут и крышка другая - шире и тоньше.
  2. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    До дома доберусь на свою гляну, моя то постарше, может чем отличается:faq:?
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну и правильно. А китайские карбы нормальные. Была у меня как то коса, 55 Штилёк с движком 2микс. Карбюратор где только не искал. Поднапряг Пашку (Паханыча), тот позвонил в офис Штиля в Москве, мол так и так. А ему отвечают - купите на Али, бо мы не найдём. Заказал на Али, всё подошло, проблем нет.
  5. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    @alex 2, Александр! Ты был прав, пружина действительно есть, снял стартер не удержался:)]. Ты правильно назвал её демпфером, ибо она никак не облегчает запуск а сглаживает рывок что впрочем тоже неплохо. Она скорей снижает нагрузку на механизм стартера. Как пружины в корзине сцепления авто. 1614876057431..jpg
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Всё же не удержался :). Ещё у 445 в отличии от 445 е II крышка сцепления крепится двумя гайками и натяжник цепи под отвёртку.
  7. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Да, точно не моя:)]!
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сегодня пригласили поработать на дровах. Работал рядом с одной бригадой из районного центра. Пилили бунты на дрова. У них штиль 361. Утверждают, что пилит он у них с октября месяца по 400-600 кубометров чурок по полметра. И штилек на удивление живехонек :)
    Бензин 95-й разводят люксойлом.
    Нет снега по самое не балуйся и хороший бензин, и 361-й живой и здоровый. Жалуются, что в мороз заводится плохо. А так довольны
    Попробовали моей 365-й попилить. Обзавидовались по-черному:)]Сказали, что следующую обязательно купят Хускварну. :love:
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Как на Штилях, наверное?
    Система облегченного запуска ErgoStart
    "Спиральная пружина между катушкой пускового тросика и коленвалом компенсирует пиковые усилия, теперь на тросике почти не ощущается толчков. Результат: STIHL ErgoStart по сравнению с традиционными пусковыми устройствами уменьшает усилие наполовину, а скорость запуска - примерно на две трети."
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Сергей, а в чём причина-то? Пила в возрасте и карбюратор уже не родной?
  11. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Не, у нас эта пружина ничего не облегчает а скорее смягчает, просто демпфер. На штиля совсем не так:no:.
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Где-то демпфер такой видел, вроде именно на Штилях. О, точно, нашёл! Эластостарт:
    Демпфер.jpg "В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают рывки, которые нагружают мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Демпфирующий элемент в ручке пускового устройства ElastoStart попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия, и таким образом запуск происходит равномерно, без толчков."
    Полезная штука, меня в Партнер 350 толчки эти доставали, одна из причин покупки 140-й.
  13. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Да, вот это похоже!
  14. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Пила не старая, завтра дату посмотрю. Товарищ на работе попросил глянуть. "работает только на подсосе". Не было фильтра топливного, весь карб в опилках. Вымыл вычистил, подцепил праймер, и закапало снизу со шланга. Стал смотреть внимательно течёт из под штуцера. Предложил китайский, хозяин затребовал оригинал, Швеция.
    :aga:
    Показал ему - Zama China...
    Потом ловко завернул что это завод Штиля. Удивление не передать.
    Кароче детектив. :)]
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вот это он и есть https://www.forumhouse.ru/posts/27937032/ Только смягчающая резинка не целая, низ оборван. Там утолщение должно быть. А "вид сверху " вот
