1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 17
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 15.02.21.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это навряд ли, скорее всего 0,2 л. с. Пилил Сюрпассом 51 сс., якобы 3,3 л. с., пилил Макалистером 50сс, 2,9 л. с., МакАлистер показался сильнее.
    У Жука есть видео, где он на Патриоте РТ 5800 меняет цилиндр на 52 сс. Родной был от Сюрпасса 4-каналка закрытая.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На моей стоит родная 1,5мм. паз. 15".
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Сто пудов, 0,3 кВт. В работе эта пила просто зверь, обычную китайку рвёт просто. Да и за плечами у меня тысячи литров бензина, различными бензопилами. Никаких стендов и замеров уже не нужно. Это не только в случае с китайцами. На брендах - похожая ситуация, и чем больше кубатура - тем заметнее разница.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вероятно, на нем таки закрытая 4-каналка, а на Сюрпассе - открытая, потому Вам и показался "Мак" сильнее. Или же просто цепь на Сюрпассе "подсевшая" уже была.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Согласен, разница бренда с китайками, при одинаковой кубатуре, очень заметна.
    На китайках одинаковой кубатуры эту разницу уловить трудно, если только карб не настроен. У них потроха абсолютно одинаковые. Если движок сделан с минимальными зазорами, подшипники качественные, окна в цилиндре отшлифованы, ну можно выловить 0,2 л. с. побольше.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ярослав говорит, что на Сюрпассе 0152 тоже закрытые 4-канала.
    На Маке была 1,5мм. 15", 0,325.
    На Сюрпасе 1,3 мм, 3/8, 18".
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Возможно, из-за низкого профиля зуба цепи Сюрпасс отставал - такая цепь неплохой вариант для китаек до 45сс, для более мощных - слабовата будет, как мне кажется... А если ещё и подтупится - вообще суши весла...
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если Сюрпасс - это SPS 01-52, то да - закрытые. Я этого не знал раньше, и был удивлён, когда снял цилиндр.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Цепь 3/8 низкопрофильная?
    0.325 полноразмерная?
    Не успел. Раньше задали вопрос!
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Последняя из них какая-то странная. У неё ведомая звёздочка увеличенного диаметра что ли? :faq:
    Потому как для шин той же длины, но с "4-х заклёпочной" звёздочкой, обычно нужны цепи на 76 звеньев.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С тем же объёмом движка?
    Или стандарта "5200"?
    6 кубиков всё же достаточно большая разница...
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Или для пиления не свежесваленной "сырой" древесины, а уже успевшей высохнуть или сухостоя. При продольном пилении преимущество в более эффективном удалении опилок из достаточно длинного реза тоже бы исчезло и на первый план вышло бы большее сопротивление резанию с соответствующим увеличением падения числа оборотов движка.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Наш «Батька» сказал что газ дорогое удовольствие, всем обогреваться дровами... сидим, ждём-с когда пилы в ремонт рекой потекут:)].
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Рвёт всех без исключения 5200, а с другими 5800 если сравнить - так уже нельзя так сказать, но всё равно сильнее, разница очень заметна. Особенно по разгону и оборотам, по этим параметрам Ин Павер не уступает Штилю 361 и серии ХР Хускварны, ну вообще не похож в работе на звук китайки.
  15. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Сейчас их комплектуют с разом 1.3мм
    Не могу сказать точно насчёт последней. Ибо что мне предоставила поддержка, тем и поделился с вами всеми
