1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 17
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 15.02.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Очень косвенно, как и число каналов ЦПГ по оребрению верха цилиндра, фотки одного и того же движка, макс обороты 13500.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это да. Даже обычные китае-цыганки 5200 можно раскрутить до 14 000-14 500. Карб это может допускать, такой диапазон. Но проживёт такая пила очень недолго.
    Были раньше Хуски, 242 ХР, у которых были максимально допустимые по мануалу 15 500. Сняли с производства. Да и 346 ХР - 14 700, тоже дикая пила. Я такую держал в руках и тестировал в работе лишь однажды, в Польше это было, я работал там одно время на валке, с пилой Хускварна 351.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так, а я о чём?:|:
    Считанные единицы с числом оборотов "на уровне" и сотня, фактически морально устаревших, с намного меньшим.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И какие у неё после этого получаются числа оборотов максимальной мощности и максимального момента? :faq:
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Можно и не косвенно... Для этого нужен фонарик, ключи для снятия глушителя и свечи (чтобы плавно опустить поршень в НМТ)... Снимаем глушак, выворачиваем свечу, опускаем поршень вниз, светим внутрь цилиндра (в сторону расположения каналов) и все прекрасно видно - я осматривал на своей 58сс так цилиндр без демонтажа. Правда, сфотографировать сложновато.
  6. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Когда с ней в комплекте идёт генератор килоВатт на 12-15 на самоходной тележке.
    Тогда можно и цепь задом наперёд установить, как на фотографии. Поскольку там явно прямой привод, без редуктора, то у цепи получаются те же обороты, что и у двигателя. Т. е. 2800-2950... С таким числом оборотов быстрее перетрёт бревно, чем перепилит:).
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Изолента - это крепёж, соединяющий в единое целое всю конструкцию. :)
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Когда настраиваешь пилу по тахометру и крутишь винт. За работу та ой пилой можно было и цепью получить когода она на скорости в 30 м/сек слетит. Думали головой! Ктож ей пилить то стал.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    оснащение Бензопила Husqvarna 254 XP оснащена двигателем с рабочим объемом 54 куб. см., что позволяет выдавать 3,9 л. с. мощности (в пересчете – 2900 Вт), при этом развивая крутящий момент цепи в 13800 оборотов в минуту.
    Источник: https://benzopilok.ru/brend/husqvarna/benzopila-254-xp.html
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не пойму причем здесь Хускварна:no:это не Хускварна а Долмар и даже не бензопила. 3.9 с 54 см хороший показатель как и её обороты.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Тема у нас про бензопилы, про высокие штатные обороты.
    Я разве что то не в тему ответил?
    Где 13800, там и 15000 влёгкую.
    Вот она ветки пилякала. На обрезку из профсерии самая то. И 30 см дровенку спилить влёгкую. Для расчистки территории делянки лучше не было игрушки.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сегодня снял небольшое видео о своей 365-й и лиственнице :)
    Погодка была отменная-солнышко и небольшой морозец, градусов 12
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Вот как надо продавать бензопилу: :)
