1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 17
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 15.02.21.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А какой тогда смысл покупать ее? Одел 22 Шину на 70 сс и пили кедрач. 1.5 метровые деревьев в наших лесах найти трудно и зачем они нужны? Пусть стоят.
    Я выше постами уже писал, что продаваны их Ху удивлялись зачем 1 метровая шина в тундре.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Купил очередную игрушку за 10 т. р. в комиссионке. Хуска 545 Авто-тон. 14 г. в., вся целая, всё работает, болты не откручивались, судя по свече НЖК отработала часов 20-30, убили цепь, она порвалась и пилу продали. В баках чисто, шину убили - есть выработка на звезде от вытянутой цепи. Работала на даче в частных руках 2 сезона. Пока не заводил, шина и цепь подходят от Соло643. Напрягает только один момент - какова надёжность электроники автотон? Подходят провода к карбюратору, откуда они запитываются?
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Для личных нужд дороговато получается, а промышленное использоывние - нерентабельно и опилок многовато получится. 150 пила и 100 станок
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А это как?
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    В смысле - тормоз, рычаг управления, тяги и тросик карба, и прочее.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ну да. Если кровлю пилить то на каждые 2 доски одна будет вылетать в опилок.
    Если как я на картинке показал то стоимость 170 т. р. без пилы. Дешевле ленточку купить. И выход больше будет.
  8. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Поздравляю! Хорошая пила.
    Цилиндр как? задиры есть? Риски целы?
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Кедр же запрещено пилить.
    В законе есть исключение, разрешено, если только не более трех штук дерёв на сто деревьев разной породы на делянке.
    Они пытались по-тихому протащить проект о рубке до 44 дерёв на сотню разносортицы. Но им не дали.
    Да и кедр далеко не везде растет по России :)
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот на логосось- да. Как раз наверно пойдет. И ни руки, ни ноги, ни спина не устанут :)
    Тока шинку бы потоньше :)
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Перед законом все равны, но кто то равнее:) про 3 дерева наверное те кто его составами пилит не знают: :aga:
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    От 111.000 до 136.000 ₽ пила. Но все равно дороговато :)
    И станок надо брать, чтоб на него можно было шестиметровый хлыст закатывать. А это тыщ 250₽
    Чтоб хозяйство отбить, надо кубов 200-250 доски и брусу напилить на продажу по цене 8.000₽ за куб
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Наверно
    Разьяснить бы им всем. У стенки из пулемета
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    С этой пилой знаком очень хорошо, пожалуй, не меньше, чем с некоторыми моделями третьей серии. Есть у нас недалеко, уже лет пять наверное, всё в порядке, работает. Только декомпрессор тут точно не нужен:), без него на горячую легче запуск. Кольцо одно: 43 на 1,2 (как на Долмаре 4600). О проводках не знаю - откуда питание. А об Автотюне и его надёжности знаю точно, и говорил об этом не раз: при качественных гсм будет служить и не заглючит. Конечно, не так, как третья серия или Штили 360, 440, навороченные: пятая серия Хускварны, Штили 362, 461, 462 могут об этом только помечтать. А при некачественных гсм - до 200 моточасов, в лучшем случае, и приплыли. На прошивку, замену, в мусор или в сервант:).
    Пила очень лёгкая, удобная, резкая. Максимальные всегда выдаёт по тахометру 13 600. Всегда, от самого начала.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Спасибо.
    Если не заведётся, то буду смотреть.
