1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 17
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 15.02.21.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А какое отношение толщина приводного звена имеет к заточке? Зубья-то одинаковые у 0,325-х цепей - и с приводным звеном 1,3 мм (по-Вашему 0.050") и с 1,5 (0.058"). И в каком месте 0,325-е цепи "мелкие"? В сравнении с какими? 0,404-ми? Тогда согласен, а 3/8 полнопрофильные - больше размером, но не настолько, чтобы назвать 325-е "мелкими". Нормальные они, нор-маль-ные, а для мощности Вашей пилы - тем более...
    Может, Вы путаете и на 231-м все-таки гарнитура 3/8LP, 1,3 (низкопрофильная) установлена? Тогда да - зубы этого шага и правда мелкие... Но проблем с заточкой особо не представляют - даже я со своей близорукостью могу точить Штилевскую 3/8LP, 1,3 на 45 звеньев и напильником (Bahco), и на станке вполне спокойно :)
    И что Вы там такое пилите, из-за чего Штилевская цепь из твердого добротного металла быстро тупится? Древесина сильно загрязнена, с гвоздями или тверже акации? :faq:
  2. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Просто есть с чем сравнивать. Была 361 пила с цепью 3/8" и толщиной 0.063", но ее украли.
    И точить было легко, и не тупилась она (semi-chisel). A эти штилевские цепи и правда твердые, когда точишь напильник быстрее стирается чем цепь...:). Наверное штилевские напильники гавно. Заказал вот машинку буду пробовать
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Кстати пилить бревна вдоль какую цепь и шину посоветуете на пилу 660?
    404" 0.063" ripping, то есть с углом в 10", или 3/8" с обычным углом и semi-chisel ,тоже пойдет?
    Хочу пилораму соорудить...вот гадаю
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Цепи у меня тупятся быстро по 2м причинам. Пилю клён, а внутри дупла белок, они туда натаскивают всякого гавна, ну и сами его производят.
    Вторая причина, часто отпиливаю ветки от ствола.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Штилевские цепи очень твердые. А напильники у них действительно гумно. Я беру чампионовские напильники. Они стоят чуть подольше. Но, при этом подешевле раза в два, бывает :)
    Если хотите более-менее качественные и мягкие цепи, то берите Рейзер или Ранчер. Те Вам точить чампионовскими напильниками очень понравится :)
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    При распиле брёвна вдоль пилорамой с этим шагом цепи ширина пропила составит 1.5 см, а подизносившись и все 2 см. Вам надо столько опилок?
    Для пиления вдоль лучше узкую цепь!
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чугунные опилки и стеклянную крошку жрут что-ли с голодухи? :|::)
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Откуда они возьмутся в Канаде? :faq:
    Бренды ведь создавались для продаж внутри России.
    Аналогично и с
    Соответствующая продукция китайских заводов наверняка есть, вот только сначала нужно определить, что это за заводы...:)
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А-а! Я и не знал, что вопрошающий и обременевший из славной страны кленовых листьев :)
    Можно на Али заказать, я думаю. Если не шибко дорого у них там перевоз получится
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    :nono: Я практически постоянно это делаю одноручкой, правда, в основном на высоте минимум несколько метров от земли. Может, проблема в том, что Вы, отпиливая ветки, постоянно касаетесь земли цепью?
    А так - то интервал между заточками Штиль-цепи на станке - 8-10 заправок моей малышки, иногда режущую кромку правлю напильником, так как подтупившейся цепью пила, мощностью всего 1,2 л. с. пилить не желает :)]
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Объём 61.5, мощность 4.6 л/с и обороты 13500. На валку и кряжовку большей части леса на европейской части России 262Хр вполне достаточно. Не зря же выпускали 262 ХРН (валочный вариант) Из Штилей ближайший одноклассник 361 успешно используется в лесной работе. Я работал с Хуск 262, а потому знаю что говорю.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Поэтому и перешли на 272?
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    :faq:
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Извиняюсь, что вклиниваюсь, но немного путаете :|:... 272-я у Ярослава и он её буквально обожает... Но
    это не мешает ему работать сейчас активно клоном 365-й :)
    У уважаемого @alex 2, :hello:365-я, насколько мне помнится. Возможно, ещё какая-то 3-й серии, но не 272-я... Вообще, кроме Ярослава, не припомню форумчан с такой моделью пилы :no:
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так вот разница в пилении 262 и 70 Енса составляет 1,3 раза, а между 272 1,4. При промышленной добыче это очень много.
