1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 17
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 15.02.21.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Эту же цепь Вашей Х365 поставить на Ш361 и сравнить как будет пилить. Если так же то дело в цепи, если Ш361 будет пилить лучше то тогда искать другую причину - возможно что сцепление проскальзывает на Х365.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В хускварновских движках что то есть особенное, я тоже до конца не знаю в чем дело, и от чего зависит: некоторые пилы одноклассников просто разделывают вчистую: 372 ХР, к примеру, 357 ХР, да и 365 тоже недалеко ушла. А есть ещё одна, Хускварна 340, это пожалуй более яркий пример возможно, чем даже 372. Там 40 кубов и шаг 325, но одноклассников разделывает под орех, по силе ни 230 ни 250 Штиль не сравнится. И динамика разгона, звук - дикие, покруче чем у 55-й. Поэтому, зная 361-й как своих 5 пальцев, не имея ничего против этой пилы (не раз говорил), меня тоже удивило, ведь 365 - идентичная по силе, в работе, как 272 ХР, их по производительности просто не отличить.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Натяжника может не хватить у 361. У него цепь 66 зв. у 365 - 68 зв.
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Тогда новые цепи одинаковые на Х365 и Ш361 и сравнивать в резе.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если без плашки, то напильник затачивает глубже. И лезвие зуба получается острее и тоньше. Но на мерзлом и не особо чистом это не прокатывает. Только на сухом и чистом хорошо себя зарекомендовало.
    А с плашкой, там заглубление стандартное.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Тахометр я позже закажу. Перед концом вахты. Чтоб пришел тогда, когда я уже буду дома. Сейчас смысла нет-его даже не проверить будет некому :)
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Цепи сейчас абсолютно одинаковы. И точатся одинаковыми напильниками. Разве что, угол немного разный. Менять для эксперименту точно никто цепи не будет- все на кубатуре сидят. У всех сдельщина. Каждый свое время ценит. Даже перекурить-то некогда :)
    Возможно, действительно обогащение карбюратора сильное. Надо будет измерить и снова поэкспериментировать :)
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сегодня взял в руки 250-го,чтоб высвободить зажатую 365-ю из толстенного промезшего березового комля.
    Млин! Да он же не пилит! После 365-ой 250-й не пилит вообще:)] Как ножовка:aga:
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Сегодня ремонтил 460-го Штиля, так, немного: замена привода маслонасоса и не глушился рычагом-выключателем (это, кстати, распространено у 440-460). И если сравнить по удобству в руках, доступу к свече, фильтру, карбюратору - до чего 365-я совершенная! :) Намного лучше продумано всё. Недаром говорят: всё познается в сравнении.
    Из моих клиентов, или собеседников, процентов 90 людей, которые говорят что "Штиль лучше", Хускварну 365 или 372 и в глаза не видели и в руках не держали. Очень многие сравнивают только с 137-142:).
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У 250-го эта беда с выключением -постоянное явление :) проводок с папой вылетает из своего гнезда в рычажке и пилу можно заглушить только обогащением :)
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Как-то спросил одну знакомую, торгующую бензопилами "Виталс": "Вот говоришь - они не хуже Штиля, не хуже Штиля... А какого именно?" - ответ рассмешил: "Ну, какого-какого... Самого популярного, 180-го, естественно!" :)]:aga:
    Нахваливает она так обычно 45 или 50-кубовки этой ТМ, изредка говорит, типа Виталс 3816j - эквивалент 180-го... И пофиг, что там 1,6 л. с против 2 у Ш-180 :close: :aga: То ли она не знает мощности 180-го, то ли прикидывается - иногда продает и 180-е, которые берет "под заказ" в магазине местного оф. дилера (естественно, не в убыток себе).
    Это к тому - кто с какими пилами сравнивает Штили...
  12. almos65
    almos65
    almos65
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Обычная цыганка надрала Ш500i.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    GreenCut - никакая не "обычная цыганка", а клон Хуски 365 - присмотритесь внимательней ;) Обычная "цыганка" - это пила 5200 с надписью Штиль/Стхилл/Хуззкварна/Хускварна и т. п...
    GreenCut, конечно, не Emas - криво налепленные наклейки говорят о немного худшем качестве её изготовления в сравнении с Емас 365, но тем не менее - пила вроде как довольно неплохая, никакая "обычная цыганка" (типа 5200) ей и в подметки не годится в плане мощности и скорости пиления.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    они её толком не показывают, под крышкой фильтр как у цыганки, сказали только, что объём - 72сс. Похоже на клон Х372.
