Подбор режима отопления кота Viessmann-100 vitogas
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Гарри, 16.02.21.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ууу) я пас)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Т радиаторов мало связана с Т в доме
    первое сильно гуляет а вторая должна быть требуемая
    остальное - лирика
  3. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    @oleg21au6, ставлю на витотронике, температура котловой воды-70.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну в общем то как и предполагалось: Т соответствует той что прописана в инструкции для этой кривой, соответственно все вопросы к тем кто сваял такое чудо по гидравлике ...ну или крутить сервопривода
  5. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    Буду пробовать регулировать сервоприводами. Главная задача -найти оптимальный температурно-экономичный режим работы котла.
  6. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Гарри, в настройках котла выставке кривую отопления 1,8, макс темп. нагрева 80 и регулируйте смесител, правильно было бы докупать необходимые компоненты и программировать контроллер, а так, это все равно что пахать поле на мерседесе
  7. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    @Tony001, cпасибо, буду пробовать.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Картину "Пашущий мерседес" вижу чуть по иному.
    В поле пылится мерседес Vitotronic.
    Почему пылится, а не пашет?
    Потому, что я
    трехходовой.
    Шикарный хендмей...
    Гарри, на вашем месте я бы серьезно поговорил с ленью. Чтобы последняя, таки уговорила земноводное приобрести
    P. S.
    На пальцах.
    Вы приобрели фонарь якобы с датчиком движения. Проходя вечером мимо сего девайса, вместо ожидаемого света слышите некий писк. Этим звуковым сигналом датчик сообщает, что он вас "видит". А если нужен свет, то будьте так любезны, щелкните выключателем (трехходовым) вручную...;)
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Попытаюсь придать вашим стенаниям более удобочитаемый вид.
    Пофантазирую по пунктам.
    Предположим:
    1. Задание +18°С, текущая температура в доме +19,5°С. Vitotronic поет радиаторному циркуляционнику колыбельную. Насос спит - теплоноситель в радиаторы не толкает. А полы горячие, ... ну допустим по причине, что насосу в НСУ вменено работать постоянно;
    2. Задание +20°С, текущая все те же 19,5°С. Vitotronic "понимает", что недостающие пол градуса сущая мелочь ... и продолжает убаюкивать насос;
    3. Задание +22°С, текущая 19,5°С. Vitotronic "наблюдая" приличную дельту в 2,5°С - будит "радиаторный" насос;
    4. Насос гонит теплоноситель в радиаторы. Радиаторы кипяток. Кручу трехходовой...
    А вот почему радиаторы вновь становятся холодными:
    • то ли вы перестарались с "прижатием" трехходового;
    • то ли Vitotronic "увидел" что температура в доме уже выше заданной и остановил циркуляционник;
    • то ли в других настройках Vitotronic чего то непотребного накуролесено - х. з.;
    • и т. д. и т. п. ...
    можно только гадать.
    P. S.
    Пожелание.
    Гари описывая проблему постарайтесь оперировать сухими цифрами а не эмоциями.
    Неужели сложно накропать, мольбу о помощи примерно в следующем стиле:
    • На улице XX°C;
    • Кривая отопления YY;
    • Задаю в доме +FF°C;
    • Термодатчик подсказывает, что текущая в доме RR°C;
    • Циркуляционник встрепенулся и погнал в радиаторы теплоноситель с температурой ZZ°C;
    • Обратно с радиаторов теплоноситель вернулся с температурой SS°C;
    • А еще я заметил, что когда происходит то-то и то-то, то мозги реагируют так-то и так-то...
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Без выставления в некие средние положения приводов и ограничение температуры на котле в отопление 50-55 гр все эти сведения будут просто информацией. наверное
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Для меня 50-55 градусов - просто горяченькая. Для благоверной - кипяток. А какую температуру имеет "кипяток"
    для Гарри - х. з. Вдруг 50-55?
    А вместо слов
    указать в цифрах, степень этого самого прижатия. Вдруг как раз в среднем положении...;)
  12. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    @Esc, доброго здоровья и всем спасибо за участие в обсуждении. Сегодня проснулся в 4 утра, пошёл в котельную и вот что.
    На улице -12°C;
    Кривая отопления 1,5?
    Котёл с заданной темп помещения +16-радиаторы холодные.
    Трёхходовой кран открыт на 2/3.
    В тёплые полы идёт тепло +42-43 градуса.
    Задаю в доме +18°C;
    Термодатчик подсказывает, что текущая в доме RR°C?Не понимаю, где это смотреть, вроде термодатчика в доме нет.
    Циркуляционник встрепенулся и погнал в радиаторы теплоноситель с температурой 56-58°C;
    Обратно с радиаторов теплоноситель вернулся с температурой SS°C-этот показатель не знаю где смотреть.
    Самое важное для меня-понять ,как и какую выставлять температуру для радиаторов в зависимости от температуры на улице. С тёплыми полами всё более менее стабильно, а вот с радиаторами есть проблема. В сильные морозы не понятно, как управляющий котлом витотроник даёт сигнал для подачи тепла на радиаторы (то есть какова должна быть разница между температурой на улице и в доме, чтобы грелись и полы и радиаторы).Сорри,если мой вопрос кому-то кажется глупым.
  13. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    @Хортэк СПб, температура в радиаторы, если циркуляционник работает, поступает разная-бывает и 36 гр и 58 гр. Отчего зависит, понимаю слабо. Процесс "запуска" тепла на радиаторы описал выше.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так посмотрите это на витотронике, для соответствующего контура. Если автоматика КО 2В то прям графики нарисованы - при какой уличной какая будет котловая
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    - это условная..расчетная температура..т.е. предполагается что котел будет топить до какой то котловой и что при этой котловой в доме скорее всего буде ХХ...а может и не будет...но пока нет датчика комнатной он об этом не узнает...;)
