Вентиляция утепленной мансарды бани с помощью басту
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Dimisyp, 16.02.21.
  1. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    То есть из мансарды если и делать то либо с вентилятором, либо ставить турбодефлектор. Второй вариант я думаю надёжнее, - энергонезависимый, в чем большой плюс. Трубу в любом варианте утеплить, как считаете тогда будет конденсат в трубе?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При работе турбодефлектора - в воздуховоде может и не быть (зависит от силы ветра), а вот на самих лопатках (самой "головы", а не той крыльчатки, что валом с "головой" соединяется) будет. И замерзать он будет, при стихании ветра, в мороз (морозными безветренными ночами).
  3. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Тоже почитал про турбодефлектор, его не буду ставить, а по поводу приточки, - у меня под морду печки тоже есть воздуховод, его и буду использовать для приточный вентиляции мансарды. Правда зимой оттуда наверное воздух будет идти холодный, и подниматься через комнату отдыха в мансарду. Хотя бог его знает, на крайняк дополнительно приточный клапан поставлю в мансарде. Все же лучше на приточный дополнительно установленный клапан ориентироваться?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. Вы смиритесь с тем, что через клапан, на мансарду будет поступать ледяной уличный воздух?!?!
  5. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Вот это беда конечно, поэтому придётся тогда наверное приточный клапан ставить на стене мансарды, других то вариантов нет
  6. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Рассуждаю пока, естественно херня это, мороз в бане мне не нужен
  7. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Посмотрел видосы про приточный клапан, и не промерзает особо и помещение не сильно выхолаживают или ошибаюсь?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это, если клапан смонтирован за/над ПОСТОЯННО горячим радиатором. Если в радиаторе иногда вода остывает, то радиатор этот не сможет подогреть воздух, поступающий из клапана. А может и, вообще, замерзнуть.
    Насчет инея на клапане, - я сам лет так 10 жил в квартире с клапанами. Обмерзали за милую душу!
    Вообще, приточные клапана разрабатывались именно для квартир с ЦЕНТРАЛЬНЫМ РАДИАТОРНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ. Именно при таком отоплении, температура и расход теплоносителя в радиаторах ПОСТОЯННЫЙ.
  9. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    У меня есть три варианта приточки, я пока просто рассуждаю.
    1) воздуховод под морду печи, но он скорее всего не подойдёт, т. к. воздух с улице пойдёт холодный, и возможно, этот воздух печь будет по максимуму забирать для горения, этот вариант отметаю.
    2) приточный утеплённый клапан на стене мансарды, но вы как я понял, говорите, что он будет выхолаживать мансарду, тоже не подойдёт такой вариант тогда.
    3) у меня есть ещё приток воздуха под печь (отдельный воздуховод), про который я говорил ранее, выходит прям под кирпичный саркофаг печи, и этот воздух можно использовать только открыв конвекционные дверки в обкладке печи. Дверки есть и на фасаде печки в комнате отдыха, вот оттуда прогретый воздух и буду брать. Думаю это самый оптимальный вариант, конвекция работает когда печь разогрета, т. е. тогда когда баня используется и когда есть влажность и люди в бане. В этот же момент и требуется вентиляция
  10. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Убедили, соглашусь наверное
  11. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Третий вариант буду использовать)
  12. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Буду честным и скажу, что благодаря вам мои рассуждения становятся более осознанными, т. к. Я в этом полный профан, что-то знаю в чем-то, но с вентиляцией вообще не знаком, очень приятно, что есть этот форум и такие спецы как Вы, спасибо за совет
  13. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Думаю третий вариант будет жизнеспособен, самое главное чтоб этот воздух холодный из под морды печки наверх не тянуло сильно, да и воздуховод этот в принципе можно потом перекрыть, когда кирпич и печь уже горячие
  14. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Вот такие отверстия, они будут и на фасаде (на портале), я думаю если ими верно пользоваться, то будет самое то, и приточный воздух будет прогретый
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dimisyp, дам еще повод для размышления.
    Подумайте над тем, чтобы от "отверстий" протянуть воздуховоды прямо на мансарду;)
