Делаю отопление своего дома- нужна помощь
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Muhamor007, 17.02.21.
  1. Muhamor007
    Muhamor007
    Muhamor007
    Воронеж
    Расстояние между гайками у него регулируется. У меня смесительный узел как в посту 8.
    Хмм - что ж это за насос, что их нет в магазинах?
    В полу лежит 3 контура - в первом посту я схематично зарисовал расположение контуров.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Muhamor007, Дойдет дело до сборки, поймете о чем речь.
    Это не 200 м. Это три по 65м (грубо). Нормально.
  3. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Навалом насосов 130 мм в наших магазинах. От Unipump до Grundfos. Hа любой вкус и за любые деньги. Хоть Alpha2, хоть Alpha3, Wilo, DAB.
    Есть даже совсем экзотика - 150 мм.
    Чем российские магазины отличаются - не понятно.
  4. Muhamor007
    Muhamor007
    Muhamor007
    Воронеж
    @kirill 969, точно. сейчас в магазинах можно купить что угодно, если нет в наличии, то доставка максимум неделя.
    Сейчас произвожу монтаж радиаторов и возник такой вопрос - целесообразно ли ставить на каждый радиатор термостатический и балансировочный краны?
    Балансировать систему можно регулирующим проходным коллектором, а температуру в радиаторах можно задать внешним термодатчиком котла.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На коллекторе вентили, или шаровые краны?
    Если все радиаторы в одной комнате, то можно и по датчику котла, который в этой комнате. Остальной дом греть планировали?
  6. Muhamor007
    Muhamor007
    Muhamor007
    Воронеж
    @касимов 2, точно! чё то сразу не пдумал (сейчас дом состоит из 2х комнат) датчик же фиксирует температуру только в одной комнате) Коллектор планировал вот такой как на фото. Там скорее всего вентиль.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Годится.
    @Muhamor007, Дальше думаем...
    Запускаем систему. Начинаем балансировку. Подкрутили немного вентиль на первую батарею, пошли в комнату, стоим ждем реакции. Маловато. Идем к коллектору, подкручиваем еще. Идем к батарее, ждем. Мало завернули, идем к коллектору заворачивать вентиль еще. Завернули? Вроде нормально...Идем к батарее ждать реакции. Много закрутили, идем к коллектору немного отвернуть. Отвернули и думаем, ну за каким лешим, я не поставил клапан на батарею... Хотя, чего уж, там всего десяток батарей, как раз балансировку, вместо утренней пробежки запишу километражем. Романтика!
  8. Muhamor007
    Muhamor007
    Muhamor007
    Воронеж
    Так => для дома лучше иметь на радиаторе термостатический клапан, а балансировать можно и коллектором?
    Ещё есть один вопрос - какой КПД для подключения радиатора предпочтительнее для лучевого подключения. Уже всю голову сломал - где ставить розетки для подключения.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Позволяет следить за температурой в комнате, посредством регулировки протока через радиатор.@Muhamor007, Купите панельные радиаторы с нижней подводкой. Очень много нервов сбережете.
    Электрические, подальше от воды. Или Вы что-то другое видите?
    Коэффициент не важен, главное чтобы после полезных действий, радиатор висел красиво и был подключен правильно. Как то так.
  10. Muhamor007
    Muhamor007
    Muhamor007
    Воронеж
    Это понятно, но уже были куплены радиаторы секционные.
    красиво это мне подсилу, а вот как правильно ? Кто выбирает нижнее подключение, кто по диагонали. Вот и я думаю - как всё же подключить, что б радиатор больше отдавал тепла .
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  12. Muhamor007
    Muhamor007
    Muhamor007
    Воронеж
    Всем доброго вечера. Наконец то повесил радиаторы и подключил их к коллекторам (по одному на этаже). Вот теперь мучаюсь в выборе - как заливать стяжку на этажах. Нужно ли трубы подводки к радиаторам прятать в изоляцию, или можно залить трубы в стяжку без изоляции.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно!
