Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. Алексей142
    Алексей142
    Алексей142
    Нововоронеж
    Коллеги добрый день! подскажите пожалуйста, первый пуск котла будерус, 24 квт, одноконтурный, выставил параметр 2bd как положено по книжке, система заправлена, давление примерно 1,5 бара, запуск котла проходит отлично и примерно через 5 секунд температура на дисплее начинает резко повышаться, что происходит не пойму?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На насосе колпачок воздухосбрасывателя откручен ? не до конца, должен быть ослаблен
  3. Алексей142
    Алексей142
    Алексей142
    Нововоронеж
    откручен, получается надо не полностью выкрутить, а лишь чуть ослабить?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чтобы он болтался - через него будет выходить воздух
    Т резко повышается - а дальше что происходит ?
    может у Вас засор где или система отопления маломощная для котла - на это указывает обычно такая динамика
  5. Алексей142
    Алексей142
    Алексей142
    Нововоронеж
    Я его выключаю, начинается внутри него какое то бурление шумное, система отопления рабочая, всю зиму работала на электрокотле, вроде не маленькая, 6 радиаторов, 70 квадратов полов
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Воздух выгоняйте. Пока бурление не прекратится.
  7. Алексей142
    Алексей142
    Алексей142
    Нововоронеж
    А как это правильно сделать?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Правильно-правильно" - обратившись в специализированную организацию:)] А практически правильно - запустив "программу обезвоздушивания" (возможно неоднократно), приоткручивая центральную гайку на насосе до того, как из него перестанет идти пена, хаотически перекрывая/открывая краны для придания воздуху и теплоносителю дополнительного импульса:) И всё это надо делать одновременно.
  9. Алексей142
    Алексей142
    Алексей142
    Нововоронеж
    только так, сложно (а почему воздух через воздухосбросник не выходит?
  10. Алексей142
    Алексей142
    Алексей142
    Нововоронеж
    Еще один момент, я не проверил давление во встроенном баке, но у меня есть выносной бак
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Отверткой вал насоса прокрутили?
  12. Алексей142
    Алексей142
    Алексей142
    Нововоронеж
    нет, ничего не крутил, это обязательно? как это сделать?
  13. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Под колпачком ось насоса под шлицевую отвертку, прокрутить до легкого вращения.
    Просто заклинивает ось и насос стоит, вот перегрев и идет.
  14. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Поддержу вопрос, столкнулся с ситуацией в системе все было без воздуха четко два сезона. затем подцепили бойлер и в малом кольце (котел -змеевик бака) есть воздух. Он должен выходить через воздухоотводчик ? колпачок проверил первым делом выкручен по максимуму, но воздух через него не выходит. Как правильно только через процедуру воздухоудаления в меню должно выходить или всегда ?
    как правильно сделать чтобы при включении трехходовой был именно в положении ГВС, чтобы воздухоудаление пошло через малый контур ? включить летний режим работы и в таком положении делать через меню настройку затем выкл/вкл правильно ?
    А вообще странно почему не выходит само через воздухоотводчик котла... Придется наверное воздухоотводчик поставить в малый круг дополнительный
  15. Алексей142
    Алексей142
    Алексей142
    Нововоронеж
    Спасибо за совет, помогло, немного закис насос, покрутил немного и все заработало, ура!
