Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Скорость насоса у вас какая? Попробуйте на максимуме.
  2. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    если вопрос мне, то на тройке стоит, насос вило, живой.
  3. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    не факт что есть, не факт что не из остатков, да и цена безумная. Я уже Бош купил, за 53. На загородный дом лучше новый, сездить в морозы на ремонт неохота, а старый пригодится, запасным, или на баню отдельно подключу.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Возможно дело в бойлере. Просто Будерус не может оперативно понять, что нет теплосъема и начинает подкипать. Только потом модулирует. Протерм по двух датчикам температуры ориентируется и модулирует сразу и не подкипает. Но бойлер в нормальной связке должен греться практически без модуляции.
  5. Dsand1
    Dsand1
    Dsand1
    Сам дом заземлен, отдельно на котел землю не кидал. А вы как справились с этой проблемой? Заменой платы?
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    да этож одно и тоже, делают на одном заводе, тока шильдик разный и плата управления по другому расположена.
  7. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    а не справился. Мой знакомый сантехник говорит как такового решения и нет, это частая тема у будеруса. Говорит скидывает в мануал котел и ГВС работает вновь. Я лично в 2.4Е менял всегда параметр, но у меня он отваливался когда не было ГВС обвязки, не было датчика в БКН, а тупо висел zont
  8. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Кароче проблему свою не победил, задушил котел по давлению газа. Чес слово, хоть снимай этот и покупай новый. Ну не знаю куда рыть. Трассу не менял на 32, тк выводы с котла 1/2, мой сантехник знакомый говорит смысла нет.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    А я бы поменял. Штуцер 1/2 - это местное заужение, сильно на картину не влияет, а вот гидравлическое сопротивление трубы 25 и 32 на длинном участке может заметно отличаться.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Как вы задушили котёл? Закрутили гайку в газовом клапане (или винт, уже точно не помню) и ничего не изменилось? Все равно свистит, закипает теплоноситель при работе на ГВС?
    А если что-то и менять, то не котел, а БКН и теплотрассу у нему, скорее всего БКН и теплотрасса не могут переварить мощность котла.
    Повторюсь, у меня было подобное, для начала я просто при работе котла в максимуме плавно прикрыл газовый кран, и реально стало работать все плавно, тихо, никаких свистов, бурлений и кипенний теплоносителя не стало. Затем уже полез в газовый клапан и придушил мощность не символически, а почти в 2 раза, с 10,5 см до 6 см.
  11. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Да вы правильно написали, гайка и винт. Звук пропал, но как бы это один фиг неправильная работа, а хотелось бы решить.
    Я как и Вы задушил котел, только до 5. Про газовый кран не понял, вводной что-ли?)
    Я сомневаюсь, что котел настолько мощный, что БКН не справляется, 18квт котел и 20+ (если верить инету) БКН
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А вы лучше поверьте своим глазам и ушам.
    Да, газовый кран, тот что перед котлом, запустите котёл на максимум и начинайте плавно по чуть прикрывать, пока не услышите по звуку, что мощность упала, так и оставьте, я первое время так и пользовался, затем уже дошёл до газового клапан и там придушил.
  13. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Ну так я и сделал как вы пишите. Только это не то, это как лить присадку в мотор, в котором кольца залегли.
  14. Sertifikator
    Sertifikator
    Sertifikator
    Подскажите пожалуйста, для чего нужны маленькие отверстия с заглушками в трубе, которая идёт от котла на улицу? Когда их нужно открывать?
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Их ненужно открывать. Это для обслуживания.
