Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Проверяйте систему дымоудаления. Начните с пневмореле, чистка вентилятора, проверка дымохода...
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Каким образом двухконтурный котел греет воду посредством бойлера косвенного нагрева?
  3. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    про вентилятор и дымоход понял, а что такое пневмореле? когда читал про ошибку упоминался некий датчик холла, это оно?
    возможно как-то не так сформулировал, но бойлер косвенного нагрева стоит у меня
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Пневмореле контролирует работу вентилятора.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    У нас такая схема применяется чаще чем одноконтурный + ntc. Застройщик вешает одноконтурный котел и покупает косвенник (мы за 15 минут объяснили в чем прелесть этой схемы). При запуске выяснилось что все котлы обвязаны через стрелку и коллектор и косвенник сидит как прибор отопления. Режим зима навсегда теперь+ частые поломки насоса wilo + умирающие пневмореле. Ну и дымоходы все сгнили так как закуплены из жестянки этим же застройщиком.
  6. AlexHighTower
    AlexHighTower
    AlexHighTower
    Приветствую
    есть специалисты по общению с данным котлом по opentherm?
    данные из него получаю без особых проблем
    но решил добавить управление, а именно включение\отключение контуров от\гвс
    - по одному каждый контур отключается без проблем
    - а вот оба отключить (запись 0 в id 0) не работает, вроде бы отключается только при записи 4096 в id 0
    из замеченного ещё
    - если отключить гвс, то на дисплее символ краника рисуется перечёртнутым
    - если отключить отопление - то батарея перечёркнутой не рисуется никогда
    и даже если отключить всё, похоже работает "антизамерзание", котёл 1-2 раза в сутки секунд на 5 включает горелку... вот зачем он это делает и как отучить? ладно зимой делал, ещё как то с натяжкой можно согласиться, но сейчас лето ж...
  7. AlexHighTower
    AlexHighTower
    AlexHighTower
    И вопрос в догонку, "с лица" можно отключить контуры ГВС и ЦО? по отдельности или вместе
  8. Dimonopera
    Dimonopera
    Dimonopera
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, котел U072-4K,G20 странно ведёт себя при ГВС. Пламя горелки не регулируется по мере нагрева. Выставлено 39, котел выдаёт 51, 52, 54 и может расти выше. На отоплении все хорошо. Вчера специально проверил. Ставишь 50 держит 50, ставишь 60 держит 60. Спросил у местных спецов, сказали вода сейчас тёплая по трубе идёт и по этому котел быстро её нагревает, зимой все нормально будет.
    В том году например такого не замечалось, котел выдавал температуру на 5-6 градусов выше заданной. А сейчас как с цепи сорвался. Купаться невозможно. Пробовал понижать мощность котла в режиме ГВС до минимальной, эффекта никакого. Как будто ему все равно какой параметр выставлен 30 или 80.
    Что это может быть? Куда и в какую сторону копать? Заранее благодарен
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Цифра на дисплее это температура первичного контура. Все у вас нормально.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вторичный теплообменник снимать мыть
  11. Dimonopera
    Dimonopera
    Dimonopera
    Это сложно? Есть какое нибудь видео или почитать?
  12. Dimonopera
    Dimonopera
    Dimonopera
    Значит проблема во втором контуре? Он перегревает так получается?
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ничего не перегревается. От заданной плюс 15. Если ставить 40 то будет на экране 55. Это очень примерно. Нужно посмотреть в L1 параметр 1.6d и мималку на газовом клапане. Но это к спецам.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    1.6d это расход в минуту. Его проверить.
  15. Dimonopera
    Dimonopera
    Dimonopera
    Специально для этого приобрёл манометр. Вчера не смог проверить, трубки не нашёл, в комплекте совсем тоненькая. Сегодня вечером попробую проверить.
