Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    А насос на какой скорости работает? У меня на 2-й.
  2. Dimonopera
    Dimonopera
    Dimonopera
    Циркуляционный для отопления? На второй.
  3. Dimonopera
    Dimonopera
    Dimonopera
    По отоплению все хорошо. Модуляция работает. Температуру держит, какую поставишь. Без передней крышки видно, как пламя регулируется. Если я правильно понимаю, и на ГВС должно так же работать. А оно получается как зажглось, так и горит все время
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Можно попробовать сделать сброс на заводские настройки но потом придется настраивать заново ваш котел как новый. А не думает ли он, что одноконтурный?
  5. shura80
    shura80
    shura80
    А у вас случайно Зонт или что-то подобное к нему не подключено?
  6. Dimonopera
    Dimonopera
    Dimonopera
    Нет ничего иакогт не подключено
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если спецов рядом нет. То как котел обслуживается? Я думаю при качественном ТО все вопросы отпадут. С ревизией теплообменников, насоса...чисткой дымососа.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А вторичный снимал? Вы Александр уже старожил форума. Поэтому и котел отрабатывает как положено.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Нет, ничего пока не снимал. Только ТО раз в год. У меня вода нормальная в водопроводе, это существенный фактор в работе и продолжительности жизни котла.
  10. shura80
    shura80
    shura80
    @dxpoha, вообще странная история. На отопление модуляция работает, значит газовый клапан рабочий. На ГВС не тактует, температура не скачет, а просто растёт. Можно было бы грешить на турбинку, но расход она показывает вменяемый. Можно было бы подумать на NTC ГВС, но температуру кажет соответственно степени нагрева... Походу плата что-то не так обрабатывает.
  11. Dimonopera
    Dimonopera
    Dimonopera
    Сбросил только что. То же самое. 2.4Е стоит один. Это по идее указывает что котёл двух контурный. На 0 ставишь, включаешь горячую воду и он сам 1 ставит.
  12. Dimonopera
    Dimonopera
    Dimonopera
    Котлу 2 года максимум что делали это проверяли на утечку. Все остальное придётся делать своими силами, по этому и прошу совета
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Хреново, а не греет ли котел систему отопления, когда работает на гвс? Потрогайте трубу подачи на отопление.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Да все нормально с котлом. Насос немного не докачивает и подзабился вторичный. Но ничего кретичного. Котел сваливается на минималку и немного перегревает ГВС. Насос на второй скорости возможно не осиляет теплообмен между первичным и вторичным контуром. Тут щупать надо. Причем Будерус показывает на дисплее первичный контур и если там условно 55 то все ОК. Возможно топикстартеру поможет насос на третью скорость и поменять Лейку на душ на более производительную.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да не сваливается он на минималку, внимательно читайтесообщения автора, на отопление модуляция работает, а на ГВС нет, херачит на полную и не снижает мощность.
