Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Где?
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Вот тут не соглашусь. Лично проверено: при работе на ГВС цифры на дисплее полностью совпадают с температурой ГВС в меню (2А.b).
    При этом у меня дополнительно стоят датчики на входе и выходе первичного ТО. Так вот, при работе на ГВС на минималке температура хозяйственной воды 40°С, а температура первичного контура на подаче 46,8°С, на обратке 40,1. И это при расходе на турбинке 4,0-4,1 л/мин, на 2 скорости насоса. Температура входящей воды 21,8°С.
    У ТС скорость насоса та же, расход даже выше моего, но температура намного выше, потому что котёл не снижает мощность на ГВС. Всё же, вероятно, плата косячит, а не гидравлика.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Вот
  4. Dimonopera
    Dimonopera
    Dimonopera
    Ну получается плата. Меняю мощность в реальном времени на ГВС пламя не регулируется. На отоплении видно как меняется.
    Вчера вечером температура воды на входе чуть упала и максимум что показывал котёл было 48 выше не поднималась. Уже более менее комфортно купаться. Не 55 как неделю назад. Задана сейчас минималка 35 или 36 не помню точно.
  5. Dimonopera
    Dimonopera
    Dimonopera
    Не совсем понимаю схему котла. Насос который на отопление он же включается на ГВС?
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Да
  7. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    здравствуйте опять я с ошибкой С7 на логомакс 072-24, приезжал специалист, все проверили, дымоход чист, пневмореле заменили, ветнилятор правда не снимали, но визуально работает бодро, без шума...
    в общем уехал человек, котел работал все норм, но ночью опять ушел в ошибку, причем перезагрузка ему не помогала (до этого такое тоже бывало но редко). Важный момент выявил я (надеюсь важный) - в ошибку он уходит после перезагрузки и перед включением искры для поджига пламени. Переговорили с мастером он сказал попробовать снять крышку переднюю, как будет котел работать... результат: работает без крышки лучше, в ошибку уходил гораздо реже, 2 раза за три дня, оба раза ночью (до этого несколько раз в день была ошибка, практически перед каждым прогревом косвенника моего)
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    скорость вентилятора правильно выставлена?
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если бы плата не модулировала был бы перегрев. А его нет. Сомневаюсь в причастности платы.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Попробуйте всё-таки перебрать дымоход а не проверить на чистоту. Вытащить внутреннюю трубу и осмотреть.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Блин, что вы крутитесь, как уж на сковородке? Вам же сказали, не модулируется и человек сам наблюдал у котла, нет же, всё на своём,был тут на форуме до вас похожий кадр, тоже на своей волне, хоть в лоб, хоть по лбу, без толку.
    Вы же не знаете, как человек открывает кран, если на полную, то и скорее всего не будет доходить до перегрева.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    У меня Будерус у072 на обслуживании более 140 и мне крутится ненужно. Всё-таки я их достаточно изучил. Топикстартер написал свой литраж. Если не будет модуляции то на 5-6 литров будет перегрев даже на 18 котле.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Сколько плат без модуляции Вы видели именно на горячую воду.
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Это понятно. Только неизвестно, какая максималка у ТС на ГВС при этом в меню выставлена. Я у себя, например, снизил до 150 или 160, не помню точно. Вот попробовать бы максималку снизить до уровня минималки и посмотреть, какое будет пламя.
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Не, ну так-то возможность неисправности платы всё равно не исключается.
